Реставрация салона
Я просто очередной раз удивлён простатой конструкции и полёту инженерной мысли...
Форд - сплошая загадка... :)
ну раз тут про весь салон пишут а не только про чехольчик, надо бы как то тему переименовать....
мне вот еще не нравятся аналоговые часы, никто вместо них ничо не колхозил?
Я просто очередной раз удивлён простатой конструкции и полёту инженерной мысли... . Я конечно когда пытался снять, подумал а вдруг, но всё же не думал что до такой степени... .
Я эту накладку снимал, прогревая паяльным феном от паяльной станции для ремонта электроники (есть в любой мастерской по ремонту мобилок) пластиковые штыри , они явно тоже на горячую на заводе развальцовывались. Этот способ позволяет потом их обратно развальцевать. На крайний случай можно конечно и срезать их (штыри), панельки хоть как-то держаться саморезами будут.
А мне нравятся часы, не стоит что-то придумывать вместо них, ИМХО.
Со злости срезал их нафиг! Подложу двухстронний скотч чтоб не гремело, думаю будет держать также, на двух шурупах. Хотя можно придумать и получше, ещё не думал.
я ж вроде тебе писал,что с ними делать..... :unsure:
сегодня заплавил назад с помощью полиэтиленовых трубочек для термопистолета.пистолета небыло.грееш зажигалкой и шлепаеш на заклепку.железно
У меня сломана ручка крышки бардачка , как наладить? Скинь фотки.
дружище..
там и фоток не нужно
замок откручивается изнутри и снимается целяком
устройство его очень простое
вместо отломашегося пластмассового штифта котрый заведует отжимом пластины язычка греешь и впаиваешь кусок гвоздя , предварительно засверлив
сверху на место впая капни поксипола для верности
собираешь обратно
замок работает
собираешь обратно
замок работает
У тестя был сломан - сделал чуть не так. Подобрал длинный тонкий болт и гайкой закрепил. Тож работает нормально. Просто на тот момент делал методом тыка - не было доступа к форуму...
Отчитываюсь по покраске скорлупок рулевого колеса (серебристых вставок). Сделал всё как описано выше, получилось очень хорошо, думаю не хуже того как было с завода (может и лучше).))
Можно рекомендовать к массовому применению.
Лень было ехать за краской, залил из фирменного фордовского баллончика - теперь у меня спицы руля в цвет кузова: machine silver. Тюнинг однако :lol:
Изменено пользователем Doctor
слушай тюнинг ))
привет!
у меня на рычаге чехол кожанный с завода..мажу его раз в месяц какими то черепахами для кожи
а вот приятелю понадобился новый - у него дермантин протёрся как у всех
ты в ряды тюнинга не заходил? смотрел? чехлы скромные приличные там есть?
себе нашёл?
только не жолтый!! :)
себе нашёл?
Тоже надоело чёрным маркером мазать. Объехал с полдюжины магазинов - везде или ТАЗовские со вшитыми рукоятками или Волговские из дерьмантина. Пришлось ехать на авторынок на Фучика - тоже порядком побегал, пока нашёл из пристойной кожи и с резинокой сверху за 200 р. Длинна даже с запасом была, так что нижнюю резинку просто отрезал.
Ох и икалось же какому-то технологу пока я скрепки крепления разгибал-загибал, орудуя шилом как сапожник. Какого, спрашивается, было просто не сделать прижимное кольцо на 4 защёлках? :russian_roulette:
я эти тугие скрепки выкинул, вместо них поставил скрепки от мебельного степлера - они гораздо мягче.
Мдя... :umnik:
Мондео это огромное поле для творчества... :D
Так зарождается тюнинх.... :acute:
Итак, заметил я, что левая верхняя спица стала стераться, как раз большой палец лежит на ней... Посмотрел у знакомых Мондеи годов более ранних, 2005 и 2004, а так же 2002, у которого я не видел как, но по словам владельца уже до пластика протерлось. Одним мегачелом была предложена пленка, клейкая, матовая 3М. Начал я кроить лекало, шаблон тобишь... Замучался, потом как по голове стукнуло, достал приспособу для пластиков и аккуратненько поснимал все 4 пластмаски. Пришел домой, спокойненько под кондеем оклеил и тонким ножиком срезал по контуру. Извиняюсь за качество, надо переснять.
Изменено пользователем Monfil
Получаются как новые, причём можно любой цвет.
Да, вчера ещё сделал пластиковые накладки на дверях, там где электропакет, стало лучше чем было с нуля.
Но твой способ тоже гут.
Хотел перекрасить в чёрный цвет у себя эти спицы - передумал.
Изменено пользователем Nikitos
Хотел перекрасить
Дак вот, я тоже думал красить, но побоялся, краска полезет (возможно) да и как смотреться будет. Пленка ровненько легла и на доолгие года.
Я сторонник покраски, но не в этом суть. Чёрный цвет не понравился. А так если сделать всё по науке (активатор, пластификатор) - будет всё нормуль.
Я вот покрасил, и лаком тоже покрыл. Недоволен вот чем: стала грязь к спицам от рук интенсивно липнуть, чернеют быстро.
А серебристая плёнка - это идея, можно наклеить только на видимую часть скорлупок, завернув край под скорлупку, чтобы не отклеилось. Только вот какую плёнку использовать лучше?
Изменено пользователем Rabotyaga
чтобы не отклеилось
Если использовать качесвтенную пленку, ничего не отклеится. Я когда клеил первый раз, т.е. еще на руле, не снимая, не доперло до меня сразу. Дак я потом с трудом снимал пленку. 3М это 3М...
За 4 месяца ни чего не прилипло и не почернело, лаком я не крыл, они вроде и были без лака, может в этом и суть.
Вот
Вот
Прикольно ты придумал с серебристой ручкой кстати...
Офф немного - сегодня пол дня мудохался с юбкой - грунт перечухивал. Как положено протёр - на днях второй раз грунтовать буду... Всё меня подмывает молдинг в бамперах покрасить в цвет... На серебре смотрятся нормально - вот думаю как на синем будет смотреться...
Лак мож хреновый? Дюксон небось? Я только пи-пи-джи признаю - хоть и недёшево получается... Хотя линейка квиклайн бюджетная...
Да отлично будет! Давай фоту, фотошоп рулит ;)
ded
Отлично! Можешь рассказать как делал? Т.е. снял карту, разобрал ручку... как и чем снимал оригинальное покрытие, что наносил, как красил, как вернул на место... Заранее спасибо!
Тока так могу - у меня с фотками мондюка не густо...
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iii/gonzales/
З.ы. Спасибо модераторам что объединили темы в одну - думаю многим будет интересно...
Изменено пользователем Gonzales
ded
Краску снимал аккуратно ножиком, чтобы не пацарапать. Она легко слазит. Затем 600 наждачкой всё до пластика, затем 800 и ещё 1000 прошёлся (на 1 накладку часа 2 ушло), до идеально ровной поверхности. Промыл водой. Обезжирил жидкостью для снятия лака "ноготок", который стащил у жены. Покрасил чёрной матовой краской Motip в балончике в несколько слоёв (4-5). Сохнит она быстро. С серебристой вставкой сложнее. По чёрному серебра много ложить нужно (сдесь по ходу должен спасать светлый, грунт но мне было лень), а так всё тоже самое. Грунт для пластика не покупал, лак тоже, т.к. это уже дорого получается. Но там лака и так небыло. На место вернул пока без припаевания к касете, просто на двух шурупах, потом сделаю как было, когда паяльник появиться.
Технологии хорошо знает Gonzales, но это дороговато. По мне если крыть лаком, то нужно иметь определённые навыки. В идеале нужно всё снять, положить грунт для пластика, который в балоне стоит не мало, отшлифовать, обезжирить и ложить краску, полировать краску 2000 шкуркой вводе, затем ложить лак и опять полировка.
Кстати после покраски панели я её ни чем не полировал, а вот серебристая аэрозоль почему то ложится зернисто, поэтому после высыхания я её слегка без нажима прошёлся обычной бумагой, чтобы убрать зернистоять. Пусть тут Gonzales проконсультирует.
Если с первого раза не получится, нет проблем, убирай краску растворителем, зачищай опять, обезжиривай и вперёд красить. Испортить чтолибо сложно.
Главное чтобы не было царапин, потому что самые маленькие царапинки после покраски проявятся, для этого впринципе грунт хорошо.
Изменено пользователем ded
