Реставрация салона
:D Как то не очень, но это моё мнение, может что нибудь по намного по светлее или под люминий))) и то только ручку. Изменено пользователем gorgaz
Шпон на карте -- эксперимент возможности наклеить шпон на винил.
Как вариант -- шпон покрыть не маслом, а лаком, заменить шпон венге шпоном ютуба (более красная и светлая древесина).
Изменено пользователем Igoroshka
Сделай имерсионную печать и всё.
Все равно будет пластик. Дерево оно другое ощущение дает :).
Просто мне кажется сам салон сделан в стиле ну не Хайтек, а что такое что будет гармонировать с неживым материалом: люминий, пластик с теснением, типа карбона, если вживлять живые материалы, под корельскую березу (имено светлые), то хорошо бы кожу на панель такую с крупным рисунком + тройной широкий стежок из толстой нити. А вот под темную фактуру что у тебя ну на вкус, конечно не Чиа, но деревяные вставки Чиа по мне не очеть :) ну если на вкус красной ниткой прошить руль, сидухи, под КПП площадку поменять тоже под дерево.
О вкусах не спорят. Мне кажется нынешний салон ФМ3 в плане интерьера самодостаточен именно в заводских вариантах.
Идея -- примерно так:
имхо нормально, над бордачком именно что то такое просится..
только надо и консоль кпп сделать
А вот дверная карта "не в цвет" - лучше не надо
...деревяные вставки Чиа по мне не очеть...
Пластик под дерево в Чиа мне тоже не нравится. Слишком нарочито.
Если найду какую-нибудь консоль, попробую ее зашпонировать -- венге очень ломкая.
С другой стороны не получится ли разрыв: если сверху почти единая полоса, то снизу выбивается. Может было бы лучше просто в черный мат перекрасить? По-моему серебристое на консоли ручки КПП выбивается из общего контекста.
Дверная карта -- ручка или кусок сверху? Если сверху -- это всего лишь пробовал, как будет клеиться на винил.
Салон пока менять бы не хотел (сейчас темно-серый текстиль). Хотя если не отчищу нормально, прийдется либо менять оббивку, либо менять салон. В последнем случае вроде бы можно будет поставить кожанный бежевый, хотя к коже как-то настороженно отношусь.
Минус в шпоне в чем, крепить же будешь на мягкую основу, а он сам жесткий и хрупкий, разница температур из-за расширения материалов сделает своё грязное дело (зима, лето) не хотелось что бы труд напрасный был, а светлый салончик даже очень неплохо смотрится на мондео.
У меня как раз накладка для закрывания двери в багажнике ездит. Пока нормально, не отслаивается. Садил на полиуретановый клей. Масло -- Rustins. Карту бы, конечно, в багажник закинуть со шпоном на виниле. Но большая, зараза.
Вот не знаю покрасить скорлупки на руле в черный цвет или нет? Когда обтягивал кожей заметил что без них черный цвет как то приятнее. Одну фотку тут видел, а больше никто не красил в черный?
Кстати обтянул сам кожей, получилось очень даже ничего. Думал хуже будет)
По мне лучше не стоит, хотя что мешает потом их если не понравится растворителем стереть, я вот когда свои скорлупки красил, дал детям краску шишки покрасить на ёлку, так они умудрились во все цвета радуги покрасить спицы)))) потом сидел растворителем отмывал.
@Andrei2727, зайди в любую контору, занимающуюся рекламой и попроси обрезки чёрной плёнки самоклеющейся. Там выбор большой - матовая, глянцевая, текстурная. Всегда можно убрать если не понравится. Я пробовал - мне не понравилось вообще. Серебряные скорлупки оптимал по мне.
А по мне так и плёнка (а ля карбон) не плохо смотрится, особенно после таких - какими они были два часа назад :D тока что сотворил
что было:post-43131-0-40542300-1359811351_thumb.jpg
результат:post-43131-0-24145900-1359811542_thumb.jpgpost-43131-0-38825400-1359811643_thumb.jpg
А что значит подготовка? Чем намазал? Я клеил просто так поверх - 3М-овский нормально под фен промышленный идёт.
Подготовка в смысле стёр серебряную краску растворителем это чтоб лучше держалось :D
А я купил оплетку на ебее за 13уе и обклеивал спицы карбоном
Изменено пользователем Bunya
Решил поэкспериментировать с салоном. Что скажете?
Шпон венге под маслом.
я заметил,что вокруг часов и кнопок шпон не облегает скосы как, например, винилпленка. мое мнение-излишества,хотя я дерево люблю и работаю с ним.
Никто не придумал варианты устранения дыр в паласе в районе углов задних ковриков? У меня уже появляются симптомы. Натяжка там имеет быть место и ввиду этого по всей видимости рано или поздно образуется дыра.
Вроде была такая тема, сам хотел коврики велюровые или ворсовые вшить, но по размеру не могу подобрать(родные малы, чтоб дырки в углах закрыть).
Ну этот вариант хитрый - не факт что проблема уйдёт. Дыры то ведь в углах. По-хорошему снимать надо покрытие и лечить.Но чёт геморно больно.
