225\50\17 встает? не цепляет?
Читал где-то здесь мнение, что кто-то ставил, вроде, нормально, но сам лично рассматриваю 215/55 r17 на штатные литые диски. По шинному калькулятору 215/55 повыше будет чем 225/50
ну я тоже об этом думал, но просто продают тут у нас вот такое литье c размером 225\50\17 вот думаю, может отдельно диски взять а резину уже купить поменьше?
Котэ на заднем плане одобряет, ставьте спокойно)))
UPDATE
Фото резины 225/50/R16 на стандартных дисках 6.5j от Kofein (за что ему огромное спасибо)
b111334901ef041f0afe7797c4814436.png9c3db53c498f01ea0a4329784e993ead.pngbf3cd608a77270a246520215e3e8b300.png
Изменено пользователем Hilo
Привет всем!
Товарищи форумчане подскажите мне пожалуйста у меня диски "всмпо" Гелиос 17х7 pcd108x5 et 45. Сейчас стоит резина nokian hakka v 205/50/17. Хочу поставить 215/55/17 встанет нормально??? Цеплять или тереть нигде не будет???
ps заранее спасибо!!!
Привет всем!
215/50/17 и 205/55/17 встанут нормально, а вот 215/55/17 может цеплять и тереть при загрузке...
И еще один вопрос, а просвет дорожный на 205/55/17 и 215/55/17 одинаковый будет? Или все-таки 215/55/17 повыше будет? На каких помягче будет на 205/55/17 или 215/50/17? Сейчас стоит Nokian Hakka V протектора осталось где то на сезон хочется немного помягче, чтоб покомфортнее было.
215/55 на 5 мм выше
Так 215/50 r17 или 215/55 r17? Если последние, то логика подсказывает, что на них должно быть помягче.....
215/55 r17 боюсь ставить мне советовали что 215/55/17 может цеплять и тереть при загрузке...
А что, часто "гружёным" планируете эксплуатацию? )))
Я в свое время тоже озаботился этим вопросом вот переписка из лички, для сведения:
"Добрый день.
У меня лето 215/55/17, а зима 215/50/17...
Причины что зима такого размера особой нет...просто сначала менял зиму,
и эксперименты с размерами резины начал с неё.
Но честно говоря именно зиму с шипами 215/55/17 брать-бы не советовал...
Этот размер входит в арку на пределе, и на сильных подскоках летом
изредка касается подкрылков. Когда не на шипах- это ерунда,
а вот когда шипами будет драть...притом что они ещё и торчат немного- думаю это не есть хорошо."
Да простит меня Автор - автор "Хозяин кота Юрика"
Изменено пользователем ВВК
сгонял в европу, там по случае поменял диски и резину
было: 205/55/16
стало: 225/50/17
резина не чиркает, все ок, даже идет мягче и показатели спидометра и реальной скорости по GPS стали практически идентичны, НО есть одна проблема - машина стала плавать... т.е. малейшие неровности, или колея - реально машина плывет...
резина конти премиум спорт ssr2, но уже не издохе
вопрос - почему плавать машина по дороге стала? хотя объективно все кочки, стыки, ямы проходить стал намного мягче по ощущениям. Давление проверял - все ок
PS диски родные форд, правда от s-max, вот такие http://re.amobil.ru/r/x6/17/3f/40/big1.jpg , ну только не коцанные :)
Изменено пользователем Gear
было: 205/55/16
стало: 225/50/17
Чем выше резина, тем больше эффект планирования. 225/50/17 выше чем 205/55/16, не даром гонщиги юзают на "изоленте", 30-35 по высоте. :)
внесу свои 5 копеек:
в апреле поставил лето 225/45/17. Доволен как слон, да и выглядит красиво. На дороге стоит прекрасно, очень уверенно(особенно после зимы 205/55/16))). На колею реагирует, но не критично. Ездить легко. Причем резина не самая дорогая(но новая).
было: 205/55/16
стало: 225/50/17
PS диски родные форд, правда от s-max, вот такие http://re.amobil.ru/.../3f/40/big1.jpg , ну только не коцанные :)
Мое мнение: ставить то , что рекомендовано заводом , за 3 года эксплуатации в подвеске ничего не делал езда и по городу , и по трассе.Родные на литых 205 50 17, зима 205 55 16 на стальных дисках.
Поставил 215/55/16 Мишлет Примаси (купил от нового фокуса) после Фалкена почти лысого, тишина и благодать :) уж очень он был шумный.
В субботу катался в финку, прикупил мишлен примакси 215/50/17. 4 катка обошлись в 25,5 тысяч, очень гуманный ценник. Сейчас юзаю на мишлен спорт 205/55/17, посмотрю в чем разница. :)
Уж извините, если обсуждалось (прочитал последние три страницы, однозначного вывода не сделал, один одно говорит - другой другое).
У меня стоит заводское литье 6.5JX16-9-ЛУЧ., форд рекомендует на это литье резину 205/55/16, а мне вот хочется 215/55/16. Проконсультируйте пожалуйста. Стать то, я думаю оно станет, но тут один товарищ напугал своим постом "резина висеть будет" . Кто ставил, расскажите очучения и последствия, если таковы имеются. Заранее благодарен.
Висеть будет, но некритично
Висеть будет
всего на 1 см, по 5 мм по бокам. Это не видно
+100% Ставь смело всё будет отлично!(( Сам на такой! на много лучше, мягче и немного выше чем на 205,55R16 Изменено пользователем Игорь Украина
Поставил
215/45 R17 93W KUMHO ECSTA SPT KU31 очень впечатлило. Тихая, дорогу держит хороше! диски ставил эти http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=7844266&hid=166068 хороше получилось! диски подбирал точно по размеру, вставочные кольца непонадобились
похоже я писал! :)
уже ...цатый раз пишу и все переспрашивают :)
СТОИТ уже 3-ый сезон Michelin Pilot Primacy 215/60 R16
НЕ ЦЕПЛЯЮТ!!!
В РАЗМЕРНОСТИ НЕ ОШИБСЯ! после установки машина проглатывает кажется любые дырки в асфальте и на трассе ведет себя прекрасно!
Похоже это предельный размер который влезет, но 215/55 и 205/60 влезут воообще не задумываясь!!
215\60\16 Мишлен латитуда кросс - не задевает, но машину поднял заранее, резина для кроссоверов на удивление мягкая с прочной боковиной и не шумная!!!!
НО спидометр ровно на 10 % врет в меньщую сторону, езжу на газу и эти 10% перекрывают погрешность бортового компа в показаниях среднего расхода между газом и бензином
