Возвращаясь к разговору про R15 По каким параметрам именно они не подойдут?
R15 :rolleyes:
Не подойдут по параметру - упирания в супорт :D
Подскажите,пожалуйста,станет ли резина 225/50/R16.Диски у меня ET42 R16.Просто предлагают по очень сладкой цене.
Воткнул зимку 225/55/ R16 !!! При полностью вывернутом колесе чуть-чуть цепляет внутри арки углом. Не существенно вообще, зато клиренс изменился в сторону увеличения прям заметно.
а можешь фотку выложить? а то на эксперименты отдавать по 7500 за колесо не особо хочется!
Где конкретно цепляет и расстояние до стойки есть? при боковом качении тереться не будет?
друзья, подскажите! предлагают лето примаси 225/60/16 за даром считай.... брать? влезет? ширкать бу?
чё делать-то? :blink:
205/60 лучше всего, и смотрится и по выше, и диски откатывать реже будете, ничего не шеркает и не цепляет)))))
по своему опыту высокая резина лучше глотает ямы, управляемость ухудшиться
...и снова вопрос.
Не буду цитировать все сообщения, в которых содержится "управляемость ухудшится". Скажите, кто практикует 205/60 R16, в чём же ухудшается управляемость? Можно конкретику?
...и снова вопрос.
минусы:
увеличивается боковое качение в поворотах => больше жрёт
резина тяжелее => больше жрёт
при 100 на спидометре будет 103 реально => надо учитывать
дороже стоит
плюсы:
меньше убиваются диски при попадании в яму
PS мне ктонить ответит?! :D резину упустил, теперь так уже на будущее.... 225/60/16 - е??? :D
Доброго времени суток. Подскажите, какая оптимальная ширина резины с профилем 50 влезет на диски 6,5 x 17", вылет 52.5 ( в характеристике написано для шин 205/50 R17). Хочется пошире поставить 215/50 или 225/50. Встанет ли? Стоит ли ставить? Чем чревато?
Заранее всем благодарен!
На тему типоразмера 205/60 R16 провёл 5 минут за калькулятором и вот результаты.
Для начала посмотрим, какие типоразмеры шин рекомендует Форд:
205/55 R16
205/50 R17
А теперь берём в руки счётную машинку:
Для радиуса 205/55 R16 посчитаем, сколько же будет общее расстояние колеса от центра ступицы до края резины.
Сначала переводим радиус диска в сантиметры миллиметры, так удобнее: 16*25,4 = 406,4. Запомним эту цифру.
Теперь резина 0,55*205 = 112,7.
Итого 406,4+112,7 = 519,1.
То же самое для радиуса 205/50 R17:
Диск: 17*25,4 = 431,8.
Резина: 0,5*205 = 102,5.
Итого 431,8+102,5 = 534,3.
Ну а теперь радиус 205/60 R16:
Диск: 16*25,4 = 406,4
Резина: 205*0,6 = 123,0
Итого 406,4+123,0 = 529,4.
Итого у нас получается, что если ставить резину 205/60 R16, то её общее расстояние от центра ступицы до края резины будет меньше, чем на заводской комплектации 205/50 R17 на 5 миллиметров(для дотошных - на 4,9 :wink:)
Тем самым я не вижу никаких причин тому, чтобы бояться задеваний за арки или что-то там еще.
Проверьте меня, может я ошибся где? :mellow:
Хотя вот шинный калькулятор подсказывает, что по отношению к 205/55 R16 если ставить 205/50 R17 то внешний диаметр увеличится на 5мм, т.е. шина прирастёт на 2,5мм, а если 205/60 R16, то на 20мм, т.е. на сантиметр. Значит где-то обсчитался...:(
Изменено пользователем alexmartov
Если ищешь диаметр, то высоту резины надо бы умножить ещё на 2...
У меня стоит 225-50-R17. Для неё нужно диск шириной 7,5
rolleyes.gif7,5 у меня нету, есть только 6,5. Ну хотя бы 215/50/17 (можно 215/55/17 на худой конец) нормально будет?
Сильно вряд ли. Калькулятор в помощь так-то :) Суммарная высота увеличится на 44.5мм, учитывая увеличение ширины - не войдет с гарантией. И вообще это жыповские размеры уже, на какие-нибудь паркетники такое стаят.
Хотя посмотрел - это для Ситроен С5 стандартный размер. К нам точно не войдет, не сомневайся.
Изменено пользователем xy_7
ни**я себе :blink:
а мы тут гадаем, будет или не будет цеплять 205/55 r16...
А чего гадать - это же штатный размер...
На твои размеры нужно диски шириной 7. http://www.car-tyres.ru/
Изменено пользователем samotёka
Уж извините, если обсуждалось (прочитал последние три страницы, однозначного вывода не сделал, один одно говорит - другой другое).
У меня стоит заводское литье 6.5JX16-9-ЛУЧ., форд рекомендует на это литье резину 205/55/16, а мне вот хочется 215/55/16. Проконсультируйте пожалуйста. Стать то, я думаю оно станет, но тут один товарищ напугал своим постом "резина висеть будет" . Кто ставил, расскажите очучения и последствия, если таковы имеются. Заранее благодарен.
Мне на штатные R17 (ширина диска 6,5) не рекомендуют ставить 215/50 (родная 205/50). Хочу в каком нибудь супер мега хорошем шиномонтаже посоветоваться.
Я катаюсь на летней 205/60/16, никаких проблем даже при полной загрузке, колесо в арке смотритцо абсолютно нормально, клиренс по сравнению со штатной резиной выше существенно.
На зиму повешу 215/55/17 - тоже нигде не цепляет и никуда не висит - клиренс еще выше получается.
Изменено пользователем TYN
Несколькими строками выше BALU правильным вопросом, на мой взгляд, озадачился можно ли на штатное литьё R17 с шириной диска 6,5j ставить покрышку на 215. Слышал мнение что можно, но вопрос имеется ли у кого-нибудь, так сказать, обоснованное мнение? Поставить то наверняка можно и скорее всего встанет, но как это будет выглядеть с эстетической точки зрения (не сильно ли покрышка будет "выпирать" за диск)
У Вас TYN на штатных дисках 215 стоят или нет?
Сам стою перед выбором новой резины на зиму 215/55 с точки зрения клиренса выглядит предпочтительнее, поэтому и возникают вопросы
Если есть кто ставил 215 на штатное литье r17 6,5 j отзовитесь
