Большое спасибо :)
у меня стоят 235/45 от предхоза, 3 раза сход развал делал в разных сервисах-тоже уводит в сторону поворота руля при объезде ямок и в колее. сейчас голову ломаю какую резину воткнуть на эти диски. ещё и при более 2 человек загрузке что-то трёт сзади при проезде лежачих полицейских. к чему эти понты дешёвые брать такие диски и резину, если это мешает реально нормальной езде.
заканчиваю зиму на 215 55 16 в обёме больше на 1 см, ничего не задивает меньше стали чувствоваться неровности дороги!!! увеличение расхода топлива особо не заметил!!!! Резина Goodyear!!!
Согласен с тобой 215 55 R16 само то! и нечего выдумывать не надо. Сам на таких. Изменено пользователем Игорь Украина
заканчиваю зиму на 215 55 16 в обёме больше на 1 см, ничего не задевает меньше стали чувствоваться неровности дороги!!! увеличение расхода топлива особо не заметил!!!!
Я всё-таки за 205/60/16 на зиму! Ещё +4,5мм к клиренсу. :rolleyes:
А разве шире не значит лучшее сцепление с дорогой?
на лето да. На зиму рекомендуют по уже для того чтобы шины резали кашу а не плавали по ней ))))
Сто раз уже проверенно снег это не песок, 205/60/16 зима а вот на лето лучше пошире.
Спереди и сзади стоят шины с разным рисунком протектора 205/55/R16. Как это скажется на управляемости авто?
Всю зиму отьездил на 205/60/R16 вроде нормально.
Отъездил зиму на 215/55/16 приятней чем 205/55- чуть повыше, помягче и не плавает, короче только положительные
впечатления, хотя думаю, что 205/60 тож очень хорошо было бы.
Вчера переобулся в лето 225/50/16-бридж, тут пишут, что очень сильная колейность, у этого размера, и по дороге плавает и т.п.
я честно говоря ничего подобного не наблюдаю, вообще поведение авто практически не изменилось, только торможение улучшилось
ну и в повороте как-то устойчивей, минус все таки есть резина на килограмчик тяжелее, ковку ставить надоть :)
ну если я правильно твои ощущения понял 205/55/16 плавала то 205/60 профиль выше тем более плавать будет
Я думаю, что на "плавучесть" влияет не высота профиля, а его ширина. На форуме X5 подобная тема обсуждается, там ширины профилей от 255 до 285, а высота 50-45 и как раз в отзывах фигурирует, что "плавают в колее" широкопрофильные шины".
стоят goodyear nct5 летом 205/55/16 -машина в повороте как влитая, ставил пирелли Р6 205/60/16, небо и земля, Р6 плавала в повороте
плавала в повороте
Спорить не буду - это лишь одно из мнений на форуме.
Полагаю, что мы говорим о разной "плавучести" я имел ввиду "не плавает" - держит курсовую устойчивость в колее, Вы говорите о "плавании" в повороте...
Изменено пользователем ВВК
ну да, в колее, в повороте, на волнистом асфальте, а других дорог и нет)
это сугубо мое личное мнение и с мнением других участников форума оно может не совпадать
Изменено пользователем Йожык
Нет 205/55/16 не плавала, я не стал 205/60 ставить из-за опасений , что плавать будет, но хотелось на зиму повыше и поставил 215/55-в итоге и выше и управляемость не пострадала.
по калькулятору, кстати всего-то на 0,5см клиренс увеличивается, а по ощущениям на все 2 :).
На лето пошире поставил, а то АБС часто срабатывала-по мне 205 ширина мало для мони.
сейчас 225/50/16-жесче не стало, в колее не бросает, машина плотней на дороге стоит и до сработки АБС не доходит :).
Все таки колейность в большей степени зависит от вылета, состояния ходовки и модели резины и в меньшей от её ширины.
К тому же 225/50/16 это практически штатный размер для мондео 3, на лючке бензобака мах размер 225/40/18.
как-то так :)
хотел фотку выложить -пишет большой размер(125кб).
Всем привет! Подскажите, в чем может быть проблема! Была у меня зимняя резина на штамповках, ехала ровно ни гула ни чего!!! Пришло время одевать лето, купил себе диски на мондео 3 оригинальные 16... и поставил резину все сезонку, так появился гул начиная с 40кмдо 70 потом пропадает при поворотах вообще полностью пропадает...Решил проблема в резине, так я купил себе лето пирели и без имзенений=( Грешить на подшипники не могу, так как гул появился сразу как снял зимнюю резину и отъехал от шинки...Подскажите кто сталкивался, помогите советом!!! И кстати диски, не тормозные, нагреваются, может конечно и не влияет это ну вот так...
если правильно понял тебя, то у тебя греются колесные (на которых шины стоят) диски??? Если так то и тормозной должен греться. посмотри не цепляют ли колесные за что нибудь и греются ли тормозные
Да тормозные тоже греются, и ничего не цепляют....
тогда тебе дорога на ревизию и переборку тормозных суппорт http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/ или их замену
Подскажите, парни, а 215/55/16 нормально будет, подыскиваю резину себе есть в барахолке новая почти.
Нормально!
Нормально!
Спсб, цеплять не буит? :)
не буит! Я себе ваще 215/60/16 хотел ставить... Но подвернулась новая йока 205/60/16 по цене б/у купил) укатаю за месяц остатки контика премиум контакт 2 (резина супер) и поставлю йоку- ощущения отпишу тут) Изменено пользователем slavabsb
Тред не читал - сразу отвечаю.
Поставил тут себе Conti SportContact 2 205/55/16 - очень шумная и не любит колею совсем.
В остальном вроде ничо.
Но блин, с теплотой вспоминаю прошлую PremiumContact 2 - подтверждаю - резина была супер.
+1
у меня до ограничителя стерлась, но ездить при этом на ней еще можно было.
