Вот я и спрашиваю! :rolleyes:
Где-то была тема, большая, про выбор резины на моню, как я понял, лучше не выпендриваться и ставить родной размер. У меня 205/55 R16
на Гиа Х ставились 18 радиус 225 на 45, если память не изменяет... по этому ничего цеплять по идее не должно
Я себе купил 225/50/R17 на лето :)
' date='Вчера, 22:24' post='1418256']
Вообще-то в стоке 18" шли только на СТ, и резина там 225/40R18, на гию Х 17" шли под 205/50R17
одобрите/отговорите плииз, а то прилип вот к дискам по ссылке ковка. в первую очередь смущает ширина 7j, вместо штатной 6.5j, для резины 205/55 это все на 16 размер колеса.
каковы побочные эффекты увеличения ширны обода на 1.24см????
ковка тут
Никаких.
+1 Сам езжу летом на 7jx16, ставил и 205/55 и 215/55 и 205/60. На 215, колейность очень чувствуется.
Добрый день,
Купил диски от Mondeo 4 Titanium R17, подскажите, какие на них шины лучше одеть?
лучше конечно какие с конвеера стоят
так вот и интересует, какую резину обувает завод на 17 диски на мондео 3, ступица то с мондео 4 одинаковая...
Неужели никто не знает, какие шины подойдут на диски 7,5х17 5х108 ЕТ 55?
Изменено пользователем DrozD
235/45R17. А вот насчёт как подойдут на ФМ3 с таким вылетом обязательно отпишись. Интересно. :wink:
З.ы. Я бы ставил 225/45R17...
Изменено пользователем Gonzales
С таким вылетом колесо буд6т утоплено в арку или же наоборот? Подскажите, может есть у кого опыт установки дисков с вылетом ET55?
будет более утоплено ... чем больше значение вылета (от штатного), тем более утоплено будет ...
Изменено пользователем amorphis
как думаете, смотреться они нормально будут?
А где брал?
Плюсы
Смотреться будут на ура))))
Минусы
С таким вылетом колеса будут утоплены и при 235 резине могут задевать за арки...
Эти колеса будут слищком тяжелы для 1,8...
Дык почему и интересуюсь как оно будет на самом деле - теоретически вылет не соответствует 2.5мм - возможно будет цепляться и упираться, плюч ширина диска с разницей в 1 дюйм от штатных, т.е. полдюйма (2,54см/2) - минимум один сантиметр ещё вглубь. Автор ты просто без резины диски пробовал одевать на ступицу?
Не очень тяжелы. Для 1.8 и 18" завод допускает. :wink:
Если динамика движения авто по барабану, то можно и побольше поставить... :D
У меня стоят 17-е. Если динамика пострадала на полсекунды :D - то для 1.8 это не принципиально. :wink:
Смотря какой профиль резины стоит на твоем авто...
Заводской штатный 205/5017. диски 7Х17 (штат 6.5 но у фокуса кабрио идут под эту же резину 7Х17). Этим вопросом в своё время плотно занимался.
Что касается автора топика - думаю в идеале надо ставить диски от Ц-макс с параметрами 7Х17 с вылетом 50 под резину 205/50R17 - рисунок там такой же. Но параметры более приближены к нашим. Номер их 1 483 643. А у автора от ФМ4 с номером 1 496 941.
Это самый оптимальный вариант... :good:
Дык максимально как я понял надо приближаться к заводским параметрам. Потому и написал про
Кому такой рисунок приглянулся. Диски от ФМ4 к нам не думаю что подойдут (17"). :wink:
Тоже так думаю)))
