Подскажите какое сопротивление должно быть на задних датчиках ABS. А то у меня оба вроде сгорели. Я их разобрал и обнаружил там катушку, хочу попробывать перемотать ее!
Parfen
Сопротивление датчиков где-то 1,2-1,3 кОм.
Но из опыта наших коллег перемотанные датчики служат не долго.
Вместо перемотки можно попробывать подобрать датчики коленвала Волги или ВАЗа впрысковых. Главное прикрепить их правильно. Я на Тойоте Карине ставил датчик коленвала Волги за 40 рубл, у нового хазяина до сиг пор работает, уже более 4-х лет.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, подойдет ли на ФМ1 передний правый датчик ABS от ФМ2?
Спасибо!
WFOAXXGBBARS49111
На разборке от Фм2 есть на Блюхера.
Изменено пользователем drozdoff
Спасибо!
WFOAXXGBBARS49111
Да, подойдет. Они даже левый и правый одинаковые. Задние не подойдут.
Parfen
Теоретически подумать, чему там служить не долго, обычная катушка. Если ее нормально перемотать и обратно запаковать (герметично), то будет служить.
Другой вопрос, кто этим займется? Витков то очень много, проволка тонкая, работа тоже. :blink:
Раньше мотали и поболее катушки. На то же ферритовое кольцо гораздо сложнее наматывать.
С датчиком - главное очень хорошо герметизировать, т.к. среда уж очень агрессивная.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите диаметр посадочный переднего датчика ABS и длину провода.
Диаметр отверстия в которое входит направляющаяя на самом датчике?
да
  • 2 года спустя...
Проверял передние датчики показания от 0,1В до 0,4В а по Хайнесу должно быть 1,5-2 В в зависимости от скорости вращения, так это у меня датчики накрылись или я колесо медленно крутил? Лампа АБС и лампа общей неисправности горит постоянно, и при включении зажигания лампы немного притухают это что?
