Привод подъема кресла водителя
1500??? :blink:  У меня шестерня развалилась в пополам, одна часть была утеряна, но токорю проблем не составило прикинуть диаметр и выточить за 500р
Я не мажор никакой, но 1500 отдал бы не думая, если это помогло бы исправить данную ситуацию)
Были времена я шестерню брал за 300))))
А у человека нет токаря. А Сиддхартха не работает. Вот изготовления взять
Доброго дня суток.
У меня брали владельцы 1-2-3 ФМ. По ФМ4 сказать затрудняюсь. Я вроде бы выбрасывал фото шестерни на форум, а размеры шестерни брал тоже на форуме.
По поводу цены -1500 рублей - мне кажется она из золота должна быть.
Правда я заказывал спецам сразу 5-6 штук и ценник был демократичен (я расписывал ранее расходы).
Если нужно фото напишите поищу.
Чем смог помог.
Кстати вариант найти токаря поехать в на крупную стоянку дальнобойщиков и там поискать и токаря и фрезеровщика (а может он в одном лице) и заказать ему. Я так и сделал.
Изменено пользователем Алексей 3473
Всем привет. Подскажите пожалуйста должно ли подниматься сиденье когда я на нем сижу? И сам моторчик как то плохо работает, через раз. Поднимает, опускает, потом на кнопку нажимаешь, тишина. Через 30 секунд опять работает. Когда я сижу на сиденье не поднимает, опускает хорошо.
Всем привет. Подскажите пожалуйста должно ли подниматься сиденье когда я на нем сижу? И сам моторчик как то плохо работает, через раз. Поднимает, опускает, потом на кнопку нажимаешь, тишина. Через 30 секунд опять работает. Когда я сижу на сиденье не поднимает, опускает хорошо. Ответить Цитата
Конечно должно подниматься,когда сидишь на нём.Теперь прислушайся, если при нажатии кнопки мотор жужжит,а сидение на месте, то шестерня подошла.А если при нажатии тишина, то проблема в кнопке,контакт плохой ( то работает ,то нет) .Тогда меняй кнопу,от Таза подходит.
Я как раз шестерню поменял,буду смотреть кнопку. Но почему не поднимает, пипец моторчику?
Но почему не поднимает, пипец моторчику? Ответить Цитата Жалоб
С кнопки начни, раз через раз работает. Моторчик,если бы сдох ,то молчал бы всегда.
Изменено пользователем tanliz
Такое ощущение что у моторчика мощности не хватает, даже пустое кресло с трудом поднимает. Какой выход из ситуации? Подскажите.
У меня после замены шестерни тоже почти не поднималось кресло. Я взял рычаг и несильно стал "помогать" моторчику поднять кресло (увидишь куда нужно упереться в металлические детали) + к этому смазки добавил во все соединения, что нашёл. Просто из-за сломанного лифта давно не поднималось сиденье, поэтому пришлось монтажкой немного расшевелить этот механизм.
Добрый день, озадачился ремонтом привода подъема кресла, хотел уточнить шестерню надо изготавливать по чертежу на первой странице или же есть какие-то изменения?
Изменений нет.
Изменений нет.
А относительно высоты уступа 1,5 ?
На сколько я помню я отдал этот листочек (который на первой странице этой темы) на завод и озвучил количество, которое мне нужно. То, что мне в итоге изготовили я и поставил.
Большое спасибо!
Форумчане, изготовил я из пластика шестерню по чертежу. Перед отправкой в европу (человек попросил) хотелось бы испытать на ком-то в Питере. Есть желающие получить бесплатно шестерню? От вас только уточнения по поводу работы механизма, ну и отзыву буду крайне рад. Хотелось бы узнать, способен ли АБС пластик работать в этот механизме.
@Senator_spb, Спрошу попутно. Чертежи для тетьего мони? Было много вопросов,подходит ли шестерня на моню 4? Не вкурсе???
@tanliz, чертеж с первой страницы. Подходит ли не знаю. В любом случае, я думаю, что смогу и на мондео 4 изготовить, если будет образец или чертеж.
Изменено пользователем Senator_spb
Нету. Просто на профиль глянул, думал знаешь?
Так у вас такая же проблема с мондео 4? может разберете и сделаете чертеж?
Как гриться, типун вам ....., пока нет,бог миловал.Но конструктив и материал такой же убогий,......так что со временем придётся думать.
Просто видел интерес людей в четвёртой ветке. У меня есть возможность б.у. моторчики не дорого брать.
Нужна шестеренка привода водительского сиденья для мондео 3. Минск .Может кто подскажет где найти за разумную цену .А то везде они из "платины "изготавливаются  :)
