Привод подъема кресла водителя
Здравствуйте, сиденье с двойной регулировкой высоты (передняя часть-задняя часть),  жужжит моторчик (по разному спереди и сзади) и ничего не происходит... Значит ли, что у меня два моторчика и две шестеренки под замен? Если с разбора взять допустим моторчик с механизмом, то имеет ли значение на переднюю часть или заднюю, или там все одинаково?
Я в своё время менял мотор,по моему, задней части сидушки,.Мотор снимал с обычного тряпишного кресла,с обычной регулировкой.Подзабыл немного,но кажется разной длины были, то ли резьбовой шток,то ли ещё какая планка направляющая,не помню.Но получилось,путём каких то перестановок.А передний,видимо,вообще один в один,но ручаться не буду.
Изменено пользователем tanliz
Сегодня наконец решил разобрать сиденье, шестеренки уже больше месяца ездят в бардачке...
за 2 часа удалось снять моторчик задней части, половина шестеренки была разбита... Второй мотор достать пока не удалось, второй раунд ожидается завтра... вместо стопорного кольца, получилось открутить гайку крепления механизма целиком, но там торкс > 30 и <40, в комплектах предположительно торкс т35 сегодня не удалось, гайку открутил 30-ой, но только потому что она уже была однажды откручена, есть сильные следы кусачек на болте... болты второго мотора не тронуты, т30 люфтит, да и с стопорным кольцом борьба сегодня не получилась... Интересно на механизме, что снял, идет одна шайба со стопорным кольцом, на механизме для передней части 2 шайбы, стопорное кольцо очень трудно поддеть... Да и самое интересное, кресло немножко люфтило, сегодня поехал на работу на самом низком положении сиденья (оба мехнизма "выключены") - люфта не почувствовал...
Ура, сегодня мен удалось победить стопорное кольцо :D как я вчера и писал, у меня оказались две шайбы под кольцом.. никак не пойму какой смысл у второй шайбы, может его просто выкинуть, или он работает как какой-то ограничитель?
Всем доброго вечера!столкнулся с проблемой токарь профукал сам привод сиденья !скажите дорогие форумчане можно ли выточить весь механизм или мож кто знает где купить ?
смотря что именно он профукал. если только шток то наверно можно, а если всё вместе с эл.моторчиком, то как он это сделает?
да и вообще пусть сам голову ломает его ведь вина.
доброго времени суток. столкнулся с проблемкой. чистил салон, кнопкой поднял сиденье, чтоб под ним пропылесосить, а вот назад оно не опускается никак. при нажатии на кнопку никаких звуков нет. подскажите где стоит предохранитель и реле, если таковое есть?
или как можно опустить вручную сиденье, не снимая его?
Изменено пользователем xarinis
а где в салоне этот предохранитель? по книге нету такого. в ногах водителя все проверил - все ок, ничего не сгорело.
по поводу кнопки. там 4 контакта. при нажатии вверх замыкаются 2 и при нажатии вниз тоже замыкаются 2 (если я конечно правильно понимаю).
(Mondeo 1997, td)
Не в ту тему чтоль попал?
Ссылки на ебей на эти шестерни уже не рабочие(( помогите достать такую пожалуйста
На днях наткнулся https://vanos-bmw.ru/ford-gear.html
Не реклама,ни в коем случае.
Высока вероятность что это для 2го и 3го Мондео, пока искал много раз натыкался на пример, что для любых мони эти шестерни есть кроме 4го!(
Тогда вам в ветку ФМ надо идти или в барахолка клуба
Я не могу понять как с телефона найти этих ребят. Можете скинуть ссылку на кого либо? Кто они?
Здравствуйте господа.
К сожалению в данный момент шестерен нету.
Мне попадалось объявление от zx spectrum, он вроде готовые предлагал.
Извините если что.
Извините если что.
Действительно буду благодарен если поможете разобраться встанет ли шестерня от третьего в четвёртый
