Привод подъема кресла водителя
Если только моторчик, то никаких... Если мотор-редуктор (т.е. весь привод в сборе), то не получится... Редуктор может быть зеркальным и длина ходового винта у приводов разная... У тебя водительское лишнее есть что ли?
В связи с чем может не работать? Не подает никаких звуков. Лифт и угол меняются а положение спинки нет. никаких хрустов и тп нет. Вообще ничего. У него что тоже пластиковая шестерня?
Остался салон себе взял от ст со всеми регулировками оба сиденья, в стоке было только высота водителя электро. Вот думаю что и как делать. СКолько цена нового? На разборках думаю не найдешь
Ты привод сначала сними, подключи напрямую к АКБ, дальше всё будет понятно, мотор это или шестерня...
Мотор возьмёшь со своего бывшего, шестерню на Форуме, т.е. у меня :D
Всем привет! Давно не работал привод, собрался менять шестерёнку (спасибо Колючке, приобрёл у него). Снял сиденье, разобрал узел и обалдел ... шестерёнка в полном порядке (зубья целы) :oops: . Разобрал мотор - визуально всё в норме, щётки не стёрты. Предохранитель цел. Куда копать ? :help:
Поковырял я свое сиденье, и о чудо,ь заработало, видимо что то с проводкой, может перекусывает, ладно, как подогрев буду делать разберу взгляну
Наконец-то и я сделал свой привод, нарадоваться теперь не могу.
Спасибо за помощь Колючке и Никитосу!
Катайся на здоровье... Извини, что подинамил чуток - работа...
У меня никак, подогрев наладил, а привод не хочет работать :( Подключал с моторчиком в 12В напрамую - работает, ставлю сиденье на место - нет. В разъёме ковырялся вроде в норме. Короче непонятно. :russian_roulette:
Смотри проводку, может где перебита?
Тоже к этому склоняюсь, но придёться ковролин поднимать, туда добраться сложновато.
Ну можно частично снять, нужно для этого снять кресло, и панели которые снизу его прижимают
Кресло я конечно снимал, но провода (жгут) уходит в сторону капота.
Напряжение на контактах есть?
К сожалению проверить сейчас нет возможности, но подогрев работает.
  • 5 недель спустя...
Колючка, спасибо за шестерню! Проточили мне все, запрессовали, заштифтовали. Смазки натолкал, собрал - поставил - работает! Наконец подстроить под себя все смог)) Правда вес моего зада поднимать наотрез отказывается - пришлось в несколько приемов залезания/вылезания подгонять.. Работает кстати очень тихо - никаких душеразрывающих звуков нет. :D
Изменено пользователем Valedol
Так мануал настоятельно рекомендует... По этому пластиковые долго не живут, все со своим весом регулируют... Хлипковато всё задумано...
Ещё одно дополнение: привод от регулировки только по высоте, не подходит в кресла со всеми регулировками - он длиннее...
Изменено пользователем Колючка
ага. нужна шестеренка... навеное. лифт гудит но не фунциклирует. прочитав всю тему понял что дело скорее всего в шестерне. понял где ее взять (у Колючки :) ), в общих чертах понял как сточить вал, но как развальцевать ГВОЗДЬ?! вот тут у меня ступор...
