Две там вверху, долгосрочная и краткосрочная. А вот третья по счету сверху вниз что такое?
Кстати обозначение напряжения ДК(Б1 Д2) - это вторая лямбда на сканматике моем
Самая нижняя строчка - напряжение на первой лямбде
Б1-банк 1(1я система выпуска), Д2-второй ДК и его работа тоже влияет на расход.
Собираюсь поменять вторую лямбду, чек горит и указывает на неё!
почитал форум и так и не понял, что ставить то?
Bosch 0 258 006 599
Ford 1 351 337
Bosch 0 258 006 537
Bosch 0 258 005 717
В вашем случае чек может указывать и на неисправность катализатора при исправной второй лямбде (если нет явной ошибки по нагревателю лямбды).
ребята, выкрутил свечи, посмотрел а они беловатые, то говорит о обедненной смеси, чек не горит, ошибок нет, как вылечить этот недуг.
Здравствуйте всем. Номера по bosch : 1,8 с 10/00 (0258005717) с 06/03 (0258007147) или (0258006519). 2,0 (0258005717) 2,5 (0258005717) 3,0 (0258005717):rolleyes: Если нужны номера спрашивайте, так-как работаю с запчастями.
Не вмешивайся в работу двигателя.
А выложил бы фоты, чтобы было видно глазиками о чем ты ведёшь речь, то был бы предметный разговор.
Доброго времени суток. Загорелся чек, погнал на диагностику. Диагност сказал, " обрыв обогрева второй лямбды", можешь дальше ездить, как обычно, только чек будет глаза мозолить. Было у кого подобное? или ездить и забыть?*
проездил полгода с такой же причиной! вчера только поменял! поставил универсальный бош, скинул аком чтобы сбросить чек! вуля не говрит! целый день езжу уже!
или ездить
И заменить 2-ю лямбду. Она тоже участвует в смесеобразовании в горшках.
Пора настала ЛЗ менять (с 2001г пашет). Они на нашем зебине ходят 90-100 тык.км. при условии правильной работы топливной системы.
А электирику на твоём Моне не ходить, однако.
не участвует. Только следит за работой катализатора.
Существенно, :rolleyes:
А за правку, спасибо.
А можно простой вопрос: первая лямбда от фокуса 0 258 006 599 без проблем встанет на мою моню? 2004 г.в., 1,8 Duratec HE, 125 лс, МКПП
Кто-нибудь ставил? Просто не хотелось бы заказать, а потом оставить себе на память, т.к. не подошла...
Изменено пользователем Jook
Вы читать умеете? Я ранее 2 раза отписывался, что это и есть оригинал на Всеволжские Чпокусы и Мондюки 4, и что я себе поставил и нихт проблем уже как 20 т.км
мерси ;) заказываю.
мерси ;) заказываю.
Решил всётаки лямбу махнуть на авось,может проверял!?
Я тоже в надежде что 1 лз мозги дурит.Отпишись когда поменяешь пжалуйста :rolleyes: !!!
да, решил... конечно отпшусь. буду ставить примерно через недельку, не раньше.
все же не понимаю - открыл микрокат, смотрю на 1лз, списываю финис-код, захожу на екзист, а там бошевский аналог вообще с другим номером... ну а тут раз говорят, что надо чпокусовский ставить от боша, решил послушаться бывалых. вот и заказал. поэтому отпишусь, не торопись заказывать, вдруг все же не тот :blink:
вдруг все же не тот
Единственое в чём может быть разница это в штеккере. А железяка 1 в 1.
Пришла лямбда, еще не менял. штеккер квадратный в сечении 4 контакта.
Jook! давай фотки разьёма, и л/з тоже непомешает!
Изменено пользователем fuxss
Да чИчас ЛЗ все с 4-мя. Штеккером могут отличаться.
Без проблем, вечером выложу.
как и обещал:
Так !ну что ,значит 0 258 006 599 от чпокуса ,подходит 1 в 1 !?И так, ждёмс результатов !!!
были проблемы у меня загорелся чек я поменял два датчика универсальных хватило на два месяца. пришлось купить аригинал
А какие были признаки смерти лямбды, кроме чека?
На свечках чёрная копать. Иногда на малых оборотах неровна работал. При трогание с места надо было добавлять обороты .В приделах 2000 оборотов машина тупила.
