Так в этом разделе они и будут, по желанию, делиться этими знаниями и помогать одноклубникам.
Изменено пользователем m_i_g
А может попросить модераторов сделать раздел с названием, на пример, "Диагностика" и в неё перекинуть темы касающиеся программного обеспечения для диагностики, об адаптерах, коды ошибок, осциллограммы туда можно кидать, для наглядности?
Кстати весьма интересный раздел получился бы, пожалуй поддержу.
Завтра, с дач все вернуться, подумаем...
Рассмотрите пожалуйста просьбу и пожелания.
привет!можно вот эту лз поставить перед катализатором тоесть первую!0 258 005 717 ана подойдет?
Подойдет .
@staska, слушай выношу тебе последнее китайское предупреждение - ты снчала читай а потом задавай вопрос. А то так станешь на недельку только ЧИТАТЕЛЕМ
И вопросов станет гораздо меньше))))) За неделю можно весь форум перечитать. :oops:
Официалы вернули мне форда после замены с масла с горящим check engine. Диагностика выдала неисправность кислородного датчика. Я посмотрел на экзисте, что мне подходят два фордовских варианта: 1 123 897 и 1 035 595. Вот только первый стоит 11 тыр, а второй 2,5. Можете подсказать в чем разница?
@Jeronimo, мне кажется, я где-то уже слышал похожую историю. Проверь контакт в соединительной колодке датчика, а также убедись в отсутствии масла в этом разъеме.
Здравствуйте, сегодня просканировал свою машинку по причине скачков холостых оборотов, думаю на вторую лямбду. По графикам подскажите состояние обеих лямбд. Я в этом пока мало что понимаю.
Не надо думать на вторую лямбду, она не виновата, Первая когда менялась? Или родная заводская еще?
Не надо думать на вторую лямбду, она не виновата, Первая когда менялась? Или родная заводская еще?,дума
думаю, что родная ещё стоит, т.к. купил машинку 5 лет назад пробег был 78 тыс.км, сейчас пробег 165 тыс.км, я не менял кроме гены ни чего существенного.
Спасибо,всё понятно.Буду искать от второго Фокуса.
А поменять сверху получится?(без ямы).
Если заменил - отпишись по результатам? Какого производителя и номер первой лямбды поставил?
У меня аналагичная ситуация, вместо ката стоит пламегаситель, ********* обманка, только стоят у меня прировскме зонды одинаковые, что первый и второй , цифры последние 0258006537, есть изменения, трогается лучше, мотор ровный, но мощи слабовато мне кажется. Хочу первый поменять, есть смысл?
Изменено пользователем Колючка
У меня аналагичная ситуация, вместо ката стоит пламегаситель, гандончик обманка, только стоят у меня прировскме зонды одинаковые, что первый и второй , цифры последние 0258006537, есть изменения, трогается лучше, мотор ровный, но мощи слабовато мне кажется. Хочу первый поменять, есть смысл?
Замена Лямбда зонда, кобыл не прибавит.
И заполните полностью пожалуйста ваш профиль. т.е. объем двигателя. год выпуска, вид топлива, вид трансмиссии.
у меня вообще один только зодн стоит, ката тоже нет. чек не горит, едит нормально
Ничего он не заполнит, месяц назад написал...
И я этого не видел:
гандончик
, иначе он бы ещё долго не появился...
Народ. всем привет! Такой вопросик может вехняя лямбда влиять на скачки оборотов холостых?
И как её заменить? Никаких секретов нет. Все просто?
секретов никаких. Удобнее с ямы
Вот еще вопросик, можно как то узнать меняли ли верхнюю "блямбу" предхозы? на ней маркировка какая нибудь стоит? Клеммка зеленого цвета у меня
Изменено пользователем rivier
