не тухнут лампочки на дисплее
После того как выжмаю тормоз, и переключаю на D, лампочки лампочки задних фонарей должны потухнуть, а они не тухнут.. минут через 20-ть только тухнут.
В чем причина ? (Лампочки на задних фонарях все целы.)
если речь идет о задних стоп-сигналах - то посмотри выключатель над педалью тормоза...
  • 1 год спустя...
выключатель работает нормально, замыкает/размыкает.
где дальше может быть проблема? может какое реле вышло из строя? или предохранитель?
я заметил, что нет звука электромагнита который отключает паркинг (P), может там собака зарылась ?
больше года так ездишь?
вечером гляну...
вечером гляну...
да раньше потухали, а сейчас просто горят и все
а схемы электрической нормальной нету..
Изменено пользователем Viktor
Может не тот случай, но я тоже так (с горящей индикацией) полтора года ездил, привык уже и внимания не обращал, думал в проводке какая бяка. А тут на днях смотрю, пара лампочек в верхнем фонаре (том, что на заднем стекле) не горят, ну разобрал, поменял на новые и тут о чудо - потухли индикаторы, мелочь вроде, а радует невероятно.
У меня немного другая история:)
Недавно в мастерской меняли передние тормозные трубки, для чего потребовалось снятие вакуумника и педали тормоза. После чего (а это я заметил только через неделю) стали ПОСТОЯННО гореть СТОП-СИГНАЛЫ! До мастерской все никак не доехать, чтобы мастер посмотрел и исправил.
Подскажите, пожалуйста, что и где можно посмотреть, чтобы исправить данную неисправность.
Спасибо
Постоянно горят стопы? Эта беда возникает изза того что педаль тормоза не нажимает кнопку. При этом кнопка вполне исправна.
Найдите кнопку над педалью и немного отожмите вперед кронштейн на котором сидит кнопка. (Кронштейн довольно мягкий, при ремонте его видимо и задели.) Теперь педаль будет доставать до кнопуськи.
И будет щщастье. :pozdr:
Изменено пользователем вова
Конопулька работает нормально, предохранители целые..
А напряжения на самих стоп сигналах нету :( , похоже фиг знает скольк времени езжу без стоп сигналов..
Такое ощущение что где-то нет контакта, уже после конопульки. Может ли отвалиться провод в скрутке которая указана на схеме ?
И где физически данная скрутка находится?
Проверь приходит ли напруга на кнопку и уходит ли с неё. Если приходит и уходит, то рыть проводку в сторону фонарей.
Звонить проводку от кнопки до провода в клемме, что соединяется с фонарём отвечающей за стопы.
Я и говорю, что нету соединения между кнопкой и и клеммой на блоке задних фонарей..
Неужели ни кто не знает где находится эта скрутка, или провод питания на стоп сигналы от конопульки идет напрямую к к задним стоп сигналам ?
И еще к сожалению перестали включаться правая/левая стояночные стороны, может это все дело в одной неисправности?
Все оказалось достаточно банально, выгорел один контакт на блоке управления освещения.
Заменили контакт, и все заработало. Завтра сфоткаю блок с разьемом и укажу какой выгорел..
