Ключи Мондео 4 / Программирование брелока
Подскажите, мондео 4 2.5Т 2007 года, т.е. дорестайл, запуск с кнопки.
В наличии имеется только один ключ оставшийся от старого хозяина, в виду того что этот ключ можно потерять призадумался о том что нужно все-таки иметь еще один.
Обратился к официальному дилеру, котрый сказал что подойдет только такойже ключ как есть сейчас у меня с тремя кнопками и скрытым в корпусе самим ключем(для аварийоного использования и запуска двигателя через личинку под рулем), на мой вопрос - "а что если взять обычный ключ подешевле так он мне нужен как запасной", дилер сказал что не подойдет.
В связи с этим вопрос можно купить обычный самый простой ключик из возможных вариантов или нужен только такой как есть у меня? просто он намного дороже, не очень то хотелось тратить столько на запасной ключ
Изменено пользователем 777zer777
Если нужен бюджетный вариант, то можно купить ключ с кейлесс б/у(они многоразовые), Обычный тоже подойдет, только для старта придеться его каждый раз совать в "дупло" рулевой колонки, там стоит петля с помощью которой считывается информация из транспондера ключа.
Т.е. можно купить самый простой ключик, и вручную открывать и заводить? это как раз подойдет, т.к. он нужен как запасной.
купить можно, только нефакт, что он прошьётся. у меня не прошился. дилер сказал, что такое видели и на ФФ. и не знают, с чем такое связано.
самое интересное по вину - код даёт простого, а он не шьётся.
Ребята, подскажите пожалуйста, моня 4, ключ самый обычный не выкидной с 3 кнопками, нужно ли его обучать/программировать, после замены батарейки?
ребят, а на моню 4 2012 можно прописать обычный не выкидной ключ? Если не затруднит то парнабер ключика
столкнулся с заменой батарейки.Все,заменил.Всем спасибо за советы.
Изменено пользователем morav76
@SanchesS,прописываются, но не всегда. если у ткбя есть безключевой доступ, то только штатный-выкидноц. если с ключа, то можно попробовать взять самый простой(без кнопок даже) и прописать. как мне говорили 50 на 50. от чего не ясно.
Такая проблема.Обычный ключ с 3-мя кнопками,мондео 4.Две кнопки на открытие дверей и багажника работают,а третья на закрытие машины-нет.Что может быть?Кнопка сломалась,или в электронике машины что?
Еще после открытия с дистанции багажника при закрытой машине,его закрытие,не ставит машину как положено на сигналку,а позволяет открытие багажника вручную,хотя двери все заперты.
ну это потому что у тебя просто ЦЗ закрыт. не стоит на двойной блокировке замков. вот он и не закрывается. скорее всего ключ бракованый, кнопка не фурычит.
Не бракованный он никакой.До вчерашнего дня все работало.Может еще мнения уважаемые?Допускаю что кнопка,но тогда почему багажник при закрытии не ставит на сигнализацию?Глюк скорее всего.Нужно перепрограммировать ключ.
Подскажите как программировать брелок на машинах с безключевым запуском.А то поменял батарейку и ключ перестал работать.
На словах не помню, надо тебе РЭ прочесть внимательно! Там точно есть-помню!
З.Ы. правильно писать-"беСключевой"!.... :)
скорее всего его надо прописать.
несколько страниц назад вроде написано как это сделать.
у меня тоже ключ не работал. счазз все хорошо. все работает.
попробуй. или изучи эту ветку по лучше.
сто пудофф найдешь ответ.
Возник вопрос, Мондео 2011 г.в. заводится с кнопки, без ключевой брелок вылетела надпись замена батарейки в брелке, разобрал его заменил батарейку, а надпись на БК так и не потухла. Вчем проблема?
Возможно пригодиться кому-то следующая информация. У меня второй (запасной) ключ не использовался три года (столько лет машине). Попробовал его - работает, но появилась надпись "КЛЮЧ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА". Несколько недель поездил, надпись естественно никуда не девается. Так что через несколько лет даже в неиспользуемом ключе желательно поменять батарейку - на всякий случай. Я в своё время заказывал на ebay упаковку из пяти штук CR2032 за один доллар. У меня они в частности используются в напольных весах...
В разобранном виде брелок выглядит так:
При смене батарейки можно также почистить спиртом позолоченную контактную площадку.
Для тех кто боится при открывании что-то сломать - маленькой отверткой или ножом направляйте усилие в сторону той половинки, где находится эмблема Форда (там же находится и батарейка).
Пожалуйста подскажите,не могу найти.Новый ключ,запрограммировал ,работают все кнопки,а что там чипом.Как его научить двигатель пускать?Нигде не нашел этой темы,прошу извинить если повторяюсь.
Товарищи, подскажите, особенно те, у кого ключ не складной, а самый обычный, у вас дубликат ключа как выглядит? Такой же как и первый с 3 кнопками, или вообще без кнопок ключ? Откликнитесь пожалуйста, очень важно!
проблема та же, появилась надпись "ключ батарея разряжена", батарейка нужна именно CR2032 ??????? собираюсь купить батарейку и поменять, как нужно действовать? быстро или количество времени потраченное на замену ни на что не влияет????
после замены батарейки не нужно настраивать ключ электронный?
второй ключ такой же как и первый у меня
Изменено пользователем shurik211
Да, батарея нужна именно такая. Они много где используются. Часы/фото. Время не влияет, настраивать ничего не пришлось. Самое главное когда уже снимешь крышку с логотипом, не замять ножом или отверткой края у брелка при разделении половинок. Разделяй там, где указано стрелками на схеме.
