ФМ-3. Ваш любимый бензонасос. Кто что ставил и каков результат?
Зато, мужики, как эта машинка может ехать... Я про то давно забыл!
вот и я об этом!
поехал РЕЗкО бодрее-или просто самовнушение?
контрольный какой-нибудь тест бы...
вот и я об этом!
У меня поехала как раньше,до засорения и умирания всего этого барахла.Нелучше не хуже,просто нормально.
Понять сложно, т.к. засоряется медленно, и мы привыкаем к существующей динамике. Однако вчера, по привычке работая педалью газа, заметил кратковременную пробуксовку на мокром асфальте на 3-й передаче. Опа! Этого же небыло! Проехал по прямой - гораздо быстрее закладывает стрелку тахометра после 3000, я бы сказал ПУЛЕЙ :!: Либо на обкатке я не пробывал, либо лопух создавал сопротивление на входе в бензик :?: Если так - то в топку его!!!
однозначно!
будет чем заняться на выходных!
Нафиг все догадки, надо пробывать!
Вчера собрал свою машинку, заехал на разборку, пришлось прикупить нижний стакан без крышки, т.к. донная (круглая) сетка как запчасть не поставляется. По крайней мере в микрокате ее нет.
Переставил донную сетку в свой корпус, а внутренний лопух выкинул. Таким образом от песка мы защищены, а мелкодисперсная грязь проскочит через бензонасос и осядет в ФТО. Пусть он занимается своим делом. А я его буду менять тыщ через 15 :) На счет засорения форсунок - не согласен, ячейку ФТО никто не уваличивал, соотв. грязь осядет в нем, а не в форсах.
На счет донной сетки думаю так - она горизонтальная, следовательно лучше промывается, чем лопух :)
На отмывку лопуха не хватило полутора бутылок карбоклинера, поэтому он был отправлен на пенсию :lol: И это при пробеге в 26000 :!:
Лопух срезал или просто выкинул?
мотор также подпирается нижней частью фильтра, если просто выкинуть - будет ли работать?
у меня стоял лапоть, а не лопух - я его покупаю отдельно(заказываю фокусовский).
сетки регулярно мою не карбклинером, а ТГФом - чистота жуткая, стоит 250 рублей 0,9 литра, отрава страшная, хватает на немеряное число промывок...
pakol присоединяюсь "к сожалению" :rolleyes: хотелось бы узнать номер моторчика в твоем насосе :embarr:
Что было написано на крышке уже привел, 1S71AD -это и есть номер самого насоса без обвеса...
1S71AD
9H307
1168A
(X0456391)
производство Венгрия....
Вот сам же пишешь ОТРАВА СТРАШНАЯ. Подумай - тебе это надо? И карбоклинер не айс, раз такую хрень отмывает. Выкинь фильтр (лапоть) и меняй почаще ФТО, благо он на 2-х зажимах. Для здоровья полезнее :)
Фильтр не срезал, посмотри внимательнее, бензонасос стоит на резиновой подушке, чтобы не передавать вибрацию на корпус бака, а с него соотв. на кузов. Без фильтра все собирается и ок.
Изменено пользователем Anders
1S71AD
9H307
1168A
(X0456391)
Спасибо!
Не, это не айс! помню смотрел - чтото мне там не понравилось без фильтра, в устойчивости.
Косяк с неплотностоящим мотором уже лечил - пренеприятный глюк был!
Естественно каждые 10-15 тыков меняю фто, да и лапоть тоже не брезгую менять. Ну а отрава - бензин тоже отрава, это же не в доме надо делать...
Изменено пользователем sergan68
круглая сетка подходит от Фокуса
продаётся отдельно и стоит копейки у любого дилера
грязь на форсунках не оседает
на них налипает смола
это похоже на засохшее варенье
1S71AD
9H307
1168A
(X0456391)
Его номер 9H307, екзист выдает:
<noindex>http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=8AF4...mp;pid=DC505B59</noindex>
Что то фигня получается
Изменено пользователем Lexsus
может и так....
Накопал ссылку на украинский сайт, может кто-нибудь узнает в лицо наш "моторчик"...
тогда станет понятно ккие есть заменители...Привел ниаболее похожие...Это он или нет?
<noindex>http://www.ukravtonasos.com/benzonasosi1.html</noindex>
FORD F23Z-9H307A
FORD F32Z-9A407A
FORD F4P-9H307A
FORD F57Z-9H307D
FORD F57Z-9H307JL
FORD F58Z-9A407AA
FORD F5RZ-9350A
FORD F62Z-9350AA
FORD F65Z-9A407A
FORD F65Z-9A407BA
FORD F75Z-9A407B
FORD F75Z-9A407GA
FORD F75Z-9A407HA
FORD F7CZ-9350AA
FORD F7UZ-9A407AB
FORD F7UZ-9A407EA
FORD F7UZ-9H407EB
FORD F7UZ-9H407FB
FORD F85Z-9H307AA
FORD F87Z-9H307BA
FORD F87Z-9H307CA
FORD F8XZ-9H307EB
может и так....
....DK008 сильно похож, правда по приведенному фото разъем оценить сложно....((
На экзисте на запрос 9H307 дает аналоги с 3,5 бар которые идут на 2л фокусы! Значит по производительности и давлению он точно подходит , а вот по размерам...пока непонятно....
Название Airtex E1117
Изменено пользователем pakol
прошу простить-имел ввиду именно Бош 0580453417.(9200р.)
Десятошный насос-хорошее решение-но вот статистика противоречивая-у кого-то пашет и все в порядке-у кого-тонегатив.
подскажите если брать бош для тазов, то нужен разъем, что за разъем и где его купить
разьем электрический для подсоединения насоса, брать в том же тазовском магазине...
Нашел фотографию в инете AIRTEX E1117....
подходит внешне или нет? Осталось только живой моторчик сравнить с одним из приведенных ниже...и пробовать ставить..
Если он подходит, то аналоги...http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=525&mdl=3588&mdf=9641&spid=10817
SIEMENS VDO X10-734-002-019
KAGER 52-0172
HOFFER 7506854
BOSCH 0 986 580 402
SIEMENS VDO X10-240-016-001
MEAT & DORIA 76204
Есть еще такой универсальный моторчик...Кажется этот больше всех подходит...
Siemens VDO 993-784-025Х
Была тут возможность заглянуть внутрь Бошевского модуля 0986580406.
Вот, что там внутри стоит. К сожалению по номеру, который на самом внутреннем насосе, в бошевской программе ничего не пробивается. Так, что скорей всего о покупке этого насоса через БОШ можно забыть.
Изменено пользователем Frolov
Глянь на верхние фото, они похожи на моторчик от 0986580406?
Да они все похожи друг на друга. Отличаются мелкими деталями, которые потом не дадут возможность поставить этот насос без кулибинских переделок, и развиваемым давлением, что тоже может как нибудь вылезти боком.
Идея то состояла в том, чтобы подобрать легко доступный насос, полностью подходящий по всем параметрам, и устанавливаемый без всяких переделок. К сожалению пока облом.
Был в выходные на Кунцевском рынке, на левой стороне в павильонах на одной из точек форд предложили насос ACHR EFP383F стоит 2800руб.
Изменено пользователем sarik
Не знаю в тему или нет, вот такое дело приключилось. Вешел из магазина, машина завелась и через минуту заглохло...все тишина. Снял топливопровод который к движку подходит. включил зажигание и не увидел ни капли топлива....сделал вывод хана насосу...но дальше пока ждал друга с тросом т нечего делать стал ковыряться в предохранителях, так ,как не пытался так и не смог понять какой предохранитель от топливного насоса, просто повытаскивал все подряд, все были целые, повтыкал назад. И....машина завелась...!!! Доехал домой заглушил, подождал пару минут, завел....машина поработа с минуту и опять заглохла...Вышел через час завел, машина работает и не глохнет. Кто что скажет???Поставте диагноз!!!!А то в сервис гнать без представления не хочеться, сдирут в три шкуры! Очень прошу прокоментируйте!Зарание спасибо!!!
А что комментировать? Плохой контакт в цепи питания насоса. В этом может быть виновата внешняя цепь или разъем внутри насоса.
Если это разъем внутри то я тебе не завидую. В сервисе это пахнет снятием б\бака и заменой насоса - прикинь скока бабла они запросят? На самом деле все намного проще, но ты в электрике похоже не силен и придется сдаваться... :blink:
В любом случае машину надо предъявить со стабильной неисправностью, если приедишь с работающим насосом то тебя пошлют......
