ФМ-3. Ваш любимый бензонасос. Кто что ставил и каков результат?
А сейчас какой насос стоит? По десятому насосу многие жаловались на недостаточную производительность
Родной, а для 1.8 движка моторчика насоса от десятки вполне хватит.
А смысл? Как я понял, дело не в моторчике, если это вообще б\н, а в возможной забитости сеток. Моторчик то новый тоже будет гонять бенз по засоренным "магистралям", вот если бы сгорел, то другое дело.
Думаю стоит все почистить или если это невозможно сделать несколько дырок в сетке + сменить бензофильтр
Ты понимаешь, если бы моторчик не смог бы протолкнуть бензин через забитые фильтра он бы шумел или гудел. И потом если фильтра забиты, то машина не тянет, при больших нагрузках дергается. А у меня или едет отлично или нет. Поэтому вероятные причины две либо из-за сломанного инжекционного насоса в основной моторчик не поступает бензин (когда его меньше 10-15 литров), либо что-то с питанием насоса. Как вариант отходит масса. На днях буду разбираться с напряжением. Такое ощущение что где-то нет контакта, хотя сами контакты на моторчике целые и не подгоревшие.
Изменено пользователем andry__no
ставте Messmer 775183. говорят же подходит и цена низкая 3600 всборе.там и инжекционный клапан есть)))
А надежность? Или как попадешь?
прочитай на 41 странице в конце там отзыв.положительный)))
завтра себе такой закажу.
Я просто еще не совсем с конкретной причиной неисправности не разобрался. Поэтому опять же не могу решить такой ставить или просто моторчик от ВАЗА. На этой недели приеду на галстуке (я из-за этого насоса 4 раза уже ездил на галстуке, уже привык :) ) в теплый гараж и буду разбираться, поэтому хочется информации по-больше получить.
ну мне точно надо в сборе менять так как не сосет до конца бензин.меня 15 литров все сразу глохнет
Вот примерно то же самое! Как думаешь в чем причина
ТПоэтому вероятные причины две либо из-за сломанного инжекционного насоса в основной моторчик не поступает бензин (когда его меньше 10-15 литров) и не
вот причина.этот клпан служит для того чтобы стакан бензонасоса был полоннезависимо сколько там бензина(хоть 60 хоть 5 литров)если этот клапан не работает то получается какой уровень в баке такой же и в стакане насоса т.е в стакане его мало и просасывает воздух.вот и вся причина в этот маленьком зловещим синеньком клапане))))
Скиньте с моторчика лапоть и покатайтесь,если ни чего не изменится то дело в синем.
Изменено пользователем Йожык
НУ вот я думаю это есть моя причина. И как вариант проблемы с массой - контактом, ну это буду проверять тестером.
Ну могу сказать что на своей шкуре испытал, как это с забитым фильтром. Некоторое время все хорошо, потом начинается тупняк, рывки и гул моторчика, ощущение, что он просто начинает перегреваться, потому как плеснешь литров 5 холодного бенза и все проходит минут на 20, потом все заново.
В моем случае ездить с полным баком было невозможно, т.к. крышка насоса была с дырой, поэтому я заменил на новый насос в сборе. Соот-но когда увидел старый изнутри. то обалдел вся сетка (лапоть) была забита тиноподобной грязью.
Все же советую почистить, правда лапоть несъемный и чистка не всегда помогает, как вариант сделать несколько дырок в нем, а потом уже думать в сторону синего, тем более что куча народа гоняет без него просто держит по полбака всегда.
Моторчик как раз и сгорает, когда у него перегруз, который в свою очередь есть следствие грязи, оригинальный насос идет без донной сетки, что конечно ускоряет процесс засорения лаптя, а также работает очень тихо, так что гул можно услышать пересев на заднее сиденье или скинув его.
Изменено пользователем evgiko
Полностью с тобой согласен, но к повторяюсь у меня нет тупняка, рывков, гула, машина либо замечательно едет либо не едет. Но все твои предложения учел и после буксировке в теплый гараж буду разбираться.
Как это лапоть не съемный? :blink: Лапоть прекрасно снимается :rolleyes: и чистится, об этом уже не один десяток раз тут обсуждалось
Хотелось бы знать тогда как его снять? В больщинстве случаев меняют внутреннюю сетку от насоса
0986580406,
а сетка идет от первого фокуса, про замену лаптя на рестайлинговый насос ничего не нашел, если только приколхозить как-то?
Конечно приколхозить, вот так:
http://mondeoclub.ru...ost__p__1115322
:D
Страшно зато надежно, сетка больша-а-ая получается.
Восемьдесят тысяч почти катаюсь без проблем, даже топливный не менял не разу.
Притом что даже на момент работ насос полуживой уже был
А это и есть, ЛАПОТЬ...
ну пусть будет тоже лаптем))))
суть одна - рестайлинговый лапоть не меняется без переделок конструкции
:D
Спасибо! Будет время сооружу запасной насос из своего старого
Народ, кто может что сказать про бензонасос в сборе "Kager 52-0171 Модуль топливного насоса $71.66"? Очень уж красивая цена. Можно ли брать? Инфа по Экзисту.
http://www.detta.li/index.php?zone=catalog&mode=suppliers&sup_id=10191&art_id=2469552&view=gra
по фото похож..
по применяемости вроде подходит..отзывов пока не нашел :(
Kager
Торговую марку KAGER представляет фирма АО "Фота", Польша. Продукцию KAGER выпускают основные европейские и азиатские производители автозапчастей, поставляемых на конвейер автопроизводителей
Значит похоже я, наверное, буду первым на отзывы. Собираюсь его купить. Думаю за такие деньги можно и рискнуть. Просто не хочется переплачивать за имя. Может соотношение цена/качество будет неплохим.
А чем Bosch 0 986 580 406 не устраивает, дороже меньше чем на 4000, зато думаю 100% гарантия.
Еще есть некая Era 775183 и обсуждавшийся здесь Messmer 775183 за 3000 рэ.
