ФМ-3. Ваш любимый бензонасос. Кто что ставил и каков результат?
Перестала заводится машина. Насос не звонился тестером. Снял. Оплавилась часть черной фишки(возле минусового контакта).Контакты на насосе почистил и все нормально звонится. Черную фишку я вставил, но небольшой оплавленый кусочек выскреб и выкинул.Будет ли работать или искать новую фишку?
Да кто как делает...такую фишку найти сложно, поэтому кто паяет, кто клемники (мамки) к проводам припаивает в термоизоляцию и на место. Главное хороший, плотный контакт иначе снова сгорит
Lexsus,а герметичность разъема имеет значение?
Изменено пользователем sania0711
А разве черная колодка герметична? А датчик уровня топлива?
То то и оно.... главное надежный контакт!
Слушайте у меня такой вопрос по бензонасосу.
При включении бензонасоса он немного пищит(высокочастотный еле уловимый писк такой) ну это так и должно быть в принципе!!
Недавно на 70000 пробега на сервисе почистили бак сетку(сказали не особо загрязнена была), дак вот после этого стал пищать сильнее раза в 2 при чем это заметно даже на работающем двигателе. когда включаем зажигание 1 секунду писк- он давление создает - это вроде читал нормально потом заводим и писк остается конечно меньше чем в течении 1 секунды, но он есть и больше чем был до чистки топливной системы(хотя до чистки я вообще на работающем двигателе его не замечал)
Это нормально??? и от чего он стал больше вроде почистили все по идее должен быть меньше или такой же как раньше ?????
По идее чем выше по частоте звук писка, тем больше давление в магистрали. А вообще не мешало бы замерить давление топлива в той же магистрали (делают на ЛЮБОЙ диагностике инжектора, там же, где и Вазовские машины). Пять минут и 100 рублей. Мне кажется у тебя все нормально.
@evgenM,
Если под задней сидушкой вырезано отверстие для работы с т/насосом, то определи насос ли это издаёт такой звук.
Нужен помощник, который поворачивает ключ в положение II, а ты в это время "слушаешь" насос.
ехал на дачу после часа езды появились симптомы педаль газа стала тугой аж нога заболела жать машина вообще тупить начала как буд-то камаз за жопу прицепили тяги нет вообще газ жмешь обороты растут двигло орет а машина буд-то на месте стоит разгоняеться еле-еле меня даже девятка на вид года 95 как стоячего обогнала! ума не приложу это бензонасос или что? кто знает подскажите!!!
если обороты растут а машина не хочет ехать однозначно сцепление буксует
неа не сцепление я остановился покурил потом поехал машина нормально ехеть стала а через пол часа езды опять тупить начала! походу насос нагреваеться и дурить начинает!!!
неа не сцепление
Читай- ка ты темки про сцепу...По симптоматике похоже на заедание дискасцепы на валу...Раз то едет, то не едет, двигатель крутит, а машинка не едет..
может данные по машинке в подпись поставишь, а то гадаем не понятно что...
[/quot
мондео 3 двигатель 2.5 2003 года механика!
ну во первых надо точно понять есть ли жёсткая связь между оборотами двигателя и скоростью (пробуксовку колес исключить)
особенно хорошо видно на 4-5 скоростях и в горку, если обороты пошли вверх, а скорость на месте, то сцепу на замену,ну и конечно же после таких процедур запах должен быть горелого сцепления, на ходу ты его можешь не почуять, а если сразу после этого остановиться и выйти под капотом понюхать то почуешь...
не совсем понятно почему у тебя педаль газа тугой становиться?, хотя судя по предыдущей твоей теме, у тебя ещё и с приводом заслонки проблемы...
Изменено пользователем серник
посоветуйте кто-нибудь хороший сервис где могут решить эту проблему а то я куда не приежаю полазеют посмотрят диагностику сделают скажут все в порядке денег сдерут а проблема нерешаеться!!!
Люди, скажите насосы messmer кетай? а то что-то они дешёвые для германии, как пишет экзист) и кто сколько на них отходил уже?
Изменено пользователем HORUS
Тросик газа проверь, не заедает ли... Тугая педаль - очень на тросик похоже...
Соорудил монометр. Измерил давление топлива. На оборотах и холостых 2.5 кг на см. Глушу , тутже стрелка на нуле. Походу все в обратку высвистывает. Как лучше исправить? Где этот клапан у которого инурез? И как его лечить? АКПП вообще перестала реагировать, не выехать из гаража.
Похоже он у тебя вообще в открытом состоянии постоянно. Клапанов две штуки и оба находятся в верхней крышке бензонасоса. Один стоит сразу после моторчика и не дает бензину стечь через моторчик обратно в бак, второй стоит на обратке, он металлический и съемный. Его можно продуть компрессором, открываться должен строго на четырех атмосферах. У меня он открывался уже на 1,5 атмосферах и давление в магистрали ни когда не превышало 3,3 атмосферы, а у тебя вообще 2,5 атмосферы. Делай выводы о производительности моторчика и давлении обратного клапана. Или клапан + моторчик под замену, либо только клапан (если он вообще в открытом состоянии). Еще нужно проверить дырку эжекционого насоса, при особо запущенных случаях, через него тоже может много обратно в бак сливаться. Короче вынимаешь бензонасос и дефектуешь.
Благодарю. Буду сымать.. Но похоже накрылась еще и коробка. Займусь сначала давлением.
2006, 2.5 сейчас 188.000, проявилось весной на 115.000, тупит после непродолжительных но серьезных нагрузок. Например на 4 передаче проехать 5 минут при оборотах выше 4000. Выражается в крайне вялом разгоне в диапазоне от 4000 ты и выше. до 4тыс разгоняется нормально. От передачи не зависит. Проявляется внезапно, часто на обгонах, мотор ревет громче, разгоняется медленнее намного чем должна. на 4 и 5 передачах крутится до отсечки с глюком и без, но с глюком в два раза медленнее. ЛЕЧИТСЯ кратковременным выключением зажигания(!). Достаточно просто повернуть ключ туда-сюда. Помогает опять на пару минут. При включенном кондике глюк проявляется субъективно быстрее, например за две минуты на 4 передаче при 4тыс. При спокойной езде глюк не проявляется вообще.
что делал
вынял насос, визуально идеал, сетка как с магазинной полки (говницо не лью)
замена всех фильтров
глушил машину снятием фишки с насоса. Появился глюк, стал на горочке, снял фишку - заглохла, зажигание не трогаю. 5 минут покурил, поставил фишку, не трогая зажигание с горочки завелся с передачи ГЛЮК не пропал. Секундное выключение-включение зажигание - глюк пропадает.
Глушил машину снятием фишки с катушки зажигания, все тож самое, глюк не пропал
в компе ошибок НЕТ, ни самодиагностикой ни сканером не найдены
Вопросы
риторический Где копать?)
по делу Какое давление в рампе должно быть на 2.5?
что делал
Вопросы
Мозги обнулить попробуй, путем снятия клеммы с аккума минут на 10-15. После этого должна бодро ехать км 20-30, если появится вновь, думаю лямбда датчик, на замену.
А откуда вот эти шаманские способы глушения? и зачем?
Изменено пользователем evgiko
Как проверить работоспособность инжекционного насоса, который на дне стакана (синенький такой), иначе не могу определиться менять только моторчик (от десятки) или Весь бензонасос в сборе. И еще пожалуйста напишите отзывы о бензонасосе messmer! Просто у меня симптомы интересные, машина едет не тупит, под нагрузкой любые обороты набирает. А потом бац и встала, через некоторое время то же самое.
А сейчас какой насос стоит? По десятому насосу многие жаловались на недостаточную производительность
