ФМ-3. Ваш любимый бензонасос. Кто что ставил и каков результат?
Не думаю, что тут предохранитель.Т.к. после 15минутного оттаивания машина ведет себя замечательно. Где-то неконтакт это точно, только нужно понять - где?
Вова тебе сказал где искать. Нужно прозванивать цепь +12 вольт на форсунки.
а при повороте ключа - молчание... Но это при простое машины на работе с утра до вечера при -10....
а как в этом случае удается завести машину??? :wacko:
мужики, у меня точно такая же ситуация как и в первом посте, машина не заводится, стрекочет и двигатель совсем не крутит, свет и прочие электро приборы работают.... единственное что я еще заметил- у меня приборка и внутреннее освещение слегка мерцала до этого , блин машину купил даже недели не проездил))), неужели генератор приказал долго жить?
прошу прощения за повтор, но мое сообщение затерялось) может подскажете как быть и что делать
@geodezer, аккумулятор однозначно заряжать/менять (на усмотрение). Стрекочет втягивающее, на вращение стартеру силы тока аккумулятора не хватает ввиду его разряженности. Свет и прочие эл.приборы могут работать, т.к. им много эл.тока не нужно для работы. То, что слегка мерцает приборка и прочие - это как мне кажется не критично, у многих при нормально работающем гене присутствует мерцание (можно поискать поиском, была такая тема).
@geodezer, и еще не помешало бы в профиль занести данные по авто (двиг и г/в)
а какие стрелки то? там подыматься то опускаться нечему( 2001г.в.....
тахометр спидометр бензин и температура. или у вас элетроное всё? акум сдох
Ндя... Тогда остается только одно - гнать в сервис снова. Только, наверно, не в местный, общего назначения, а к специализированному фордовому (как рекомендовали выше).
Завтра буду с утра отогревать бутылками с горячей водой, ставить на учет. Если по времени получится :telephone: - поеду в сервис... :(
Гони на Парк Культуры в сервис, я у них все делаю (Турчанинов пер. 6/2). Занимаются только фордами, и шарят не плохо. Я бы туда поехал и долбал их до победного конца.
Есть еще хороший сервис в Печатниках (у Пчела), но мне неудобно их месторасположение (хотя наслышан хорошего очень много).
Ребята из сервиса это М 372 АУ вам рекламу сделал, мне у вас скоро торм. диски менять, вы уж учтите при расчете :lol1:
Изменено пользователем Олег73
Спасибо, сегодня попробую посмотреть вечером.
А так - может температурный датчик мудит, а ребят? Всё-таки 15 минут в тепле - и заводится. Так быстро бы другие вещи не оттаяли...
Живешь в Москве , заедь уже в нормальную мастерскую а не где спирт дают, и не надо будет гадать, 2 день уже маяшься.
Я тебе посоветовал что надо делать. К спецам ехать!
После покупки по любому диагностику ходовой, рулевой и тормозной надо делать, менять все жидкости, фильтра итд. а за одно и все остальное проверить, а то доездишься! :wink:
То что не заводится это все ерунда,
это тебя твой ангел хранитель бережет :D
А вообще скорей бы сильные морозы, чайников на дороге в два раза меньше будет (хочу -30) :lol1: Они просто не заведутся :lol1:
Вот именно, сначала :wacko: , а после нескольких бесплодных попыток заводится легко, но с 2-3-секундной задержкой при удержании ключа на старте :blink: ...
Окей, понял!
Как что - сразу отпишусь!
А у меня обратная проблема, только начинаю поворачивать ключ, мгновенный запуск движка, аж движок подпрыгивает. Без прокруток без всего, как только замыкаются контакты движок взлетает. Я уже даже побаиваюсь таких запусков, только когда было - 25 запуск был обычный- нормальный.
Грешу на неправильное зажигание и 98 бензин (в комплексе)
Вот и такое бывает :wink:
не электронное, стрелки не подают признаков жизни. сейчас с работы приехал, попробывал завести, завелась без проблем, акум видимо под замену
98 не лей, клапана убьешь, так, для профилактики пол бака просраться можно ,но не постоянно.
Вечером сделал ваши рекомендации - сработало, господа! Посмотрел сороковой предохранитель - и он поверг меня в шок. Прошлый хозяин применил "смекалку" и перегоревший предохранитель просто снизу на ножки перемотал тонкой медной проволокой!!! Она почти не держалась и не касалась ножек предохранителя. Видать, когда тепло - контакт пробивало и машина заводилась, а когда все замерзало, ее скукоживало и усё, цепь рвалась. Поменял на новый - сразу завелся авто!!! Конечно, есть вероятность, что машина просто оттаяла, пока я с распахнутой дверью гаража копался в ней с тестером, т.к. на улице плюс сегодня, а в гараже холодно еще, но... Очень надеюсь, что это всё-таки предохранитель был.
Спасибо всем большое! Завтра поеду на учет ставиться! Юху!
Изменено пользователем chwit
Нужно произвести замер давления в топливной рампе в разных режимах эксплуатации авто, каким образом это сделать самому?  Манометр есть, что ещё нужно докупить, какой тройник, шланг, хомуты, ну или ещй что то? Спасибо.
У меня есть лишний родной, могу переслать если еще нужно.
Кусок шланга, 2 хомута(или удлинитель ниппеля от газели) и проконтролировать, чтобы штырь на клапан давил.
Столкнулся с похожей проблемой.
Сначала при включении зажигания все стрекотало и стрелки прыгали туда сюда.
Потом снял аккум, погрел дома часика два, поставил, начал заводить, слышно что крутит, а толку никакого. Вчера заводил без проблем, забыл на автопрогрев поставить и стукнуло как раз ночью под -40, сегодня утром увы.
В чем ещё может быть проблема?
Для начала его -АКБ не греть надо, а как минимум зарядить
При коротких поездках, особенно зимой, да учитывая, что у тебя и автоподогрев есть АКБ надо заряжать.
Спасибо, но я уже на разборе нашел. Придержи, может еще кого из одноклубников выручишь.
PS: В который раз замечаю, что ты добрый и отзывчивый мужик! И память у тебя хорошая. :)
Изменено пользователем Zeng
Спасибо, но я купил в сборе (магазин возле м. Алтуфьево) не оригинал но копия полная, цена 6500р, вставил за 2 минуты, отъездил больше 1000, ни каких проблем, заводится легко, динамика та же.
Изменено пользователем SANbICH
Да. Проблема была именно в предохранителе. Уже два дня завожусь нормально.
Всем огромное спасибо за помощь!
Бесценные советы даете!
Не за что.
2 Moderator: Темку может закроете? Про бензонасос тем и так навалом...
Други, а вы что в Мондео3 льете 92-?!?!
В Мануале же 95 написан.
Я по ошибке впервый раз залил 92-й, и он у меня в теплый период заводился со второго раза.
