ФМ-3. Ваш любимый бензонасос. Кто что ставил и каков результат?
А я, убей, е понимаю смысла синего насоса. Больше нигде их нет и вс
Убью. :D
Насосы в стаканах сейчас на каждой второй машине. Стакан ставят для экономии габаритов бака, не надо делать углубление под насос которое резко уменьшает дорожный просвет. А где стакан, там дополнительная подкачка, это уже обязательно.
Заказал токарю приспособу вместо защелок (это та -что с тремя усиками, я одну все же сломал)на топливопровод к бензонасосу. Переделывать ни чего ни на топливопроводе ни на бензонасосе ни надо будет - ставятся вместо штатных защелок. Сегодня должны привезти - в выходные буду ставить бензонасос обратно на машину. Если все будет удачно - подробно с чертежами отпишусь в раздел форума "страна советов". Или не интересно ни кому?
летает)) аж не привычно) рычит при разгоне и мурлычит когда стоит - за это влюбился при покупки этой машины)
заделал дырку я просто вернув обратно отогнутые положения и сверху скотчем строительным по швам прошелся, чтобы резинка не порвалась края отверстия тоже скотчем оклеил - не умею обращаться с железом(
сеточка была очищена до состояния новой) сначала раствор от Lexsus (очень теплая вода и порошок), а затем опрыскал спреем за 150 рублей для чистки карбюраторов АBRO - другого не было в ближайшем магазине (перчатку разъело в которой держал сеточку)))) (спреем чтобы мелкую оставшуюся грязь дочистить))
теперь надо избавиться от запаха в салоне, так как пролил немножко бензина когда все доставал.
неоригинальный треугольный фильтр за 200 рубчиков
эт чо такое? кто делает? номер в студию.
Люди добрые, поясните мне серому пожалуйста, почему в бензобаке не происходит никаких замыканий??? ведь насос погружной, контакты не так уж и изолированы, а те что уходят в стакане наверх на разъем, так вообще открытые типа "МАМА-ПАПА"????ни в одном автомагазине мне никто не ответил вразумительно!!! :unsure:
номера нет,производитель ХЗ (скорее всего конечно же наши желтолицые братья), лежали у них россыпью в большой коробке DEPO) фото здесь в этой теме у кого то было. я так понимаю такие ставились до рестайла вместе с круглой сеткой внизу, у меня стоял лапоть, но его я нигде не нашел.
Покупал в одном из магазинчиков на Можайском шоссе (в соседнем хотели за точно такой же 350р!!!))))
Изменено пользователем alex95534
наверно потому что, бензин не проводит ток.
номера нет
номер есть вот такой fps145 (очень похож), производитель Spart
фото: http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=4152&pid=9C807813
но на экзисте его заказать почему-то нельзя :(
кстати эта контора заявляет что на моню (как впрочем и на кучу других) подойдет их моторчик FP1013, но в экзисте их тоже нет. но есть FP1105 (от мазды 626 вплоть до движков V6) цена сладкая - 900р. может будет получше тазовского рязанского боша за 1500р. и разъем похож. вобщем я такой заказал. поставлю - отпишусь.
вот их каталог: http://www.spartauto.com/pdf/Fuel%20Pump/Spart%20Fuel%20Pump%20Catalogue.htm
Изменено пользователем Denis79
Как и Denis79 скажу, но достаточно уверенно (он начал с наверное). Зебин "равнодушен" к электрическому току.
ребят, а кто знает, в этом бошевском 0 986 580 406 какая сетка стоит, большая или маленькая???
маленькая, "треугольная" , такая же как на фокусе. Сам разбирал
Номер сетки от фокуса 1071323
спасиб...
...а на дне стакана вторая сетка есть???
Изменено пользователем -=DRON=-
Так, всё таки, чего ждать от насоса большей производительности? Есть у меня от Ниссана трехлитрового...
Ну, а обратки в стакан запущенной недостаточно? Специально тут посмотрел разные стаканы, нет никаких приблуд в донышках.
Обратки недостаточно.
Сам подумай, откуда она берется? Из того что насос вытягивает из стакана. Но обратки всегда меньше.
Согласен. Так, а что с большим насосом?
Для нижегородцев : купил сетку бензонасоса 150 руб.(сразу три ) на Мещере тел.2773000
Господа , если какие-нибудь данные по остаточному давлению после выключения зажигания . У меня сразу 1,5 Атм . Или это не актуально с этой системой подачи , т.к. давление падает из-за "синенького" или РДТ.
Изменено пользователем stas-tigra
Про данные не скажу - не помню. Про падение давления: обратный клапан на выход (то есть в одну сторону) стоит в крышке над моторчиком в бензонасосе (устройство у него простейщее - шарик с пружиной). Там же стоит круглый большой металлический клапан обратной топливной магистрали, он открывается при давлении то-ли 4, толи 4,8 атмосферы и пропускает обратку в стакан бензонасоса. И тот и другой могут врать. Нужно подать давление компрессором в магистраль, пережимая поочередно шланги обратки и подачи - послушать, есть ли пузырение в баке и замерить при каком давлении. Дальше делать выводы. Это что касается вставки бензонасоса от Форда. Что касается моторчиков от вазовских десяток - в самом моторчике стоит еще один обратный клапан - в фордовском моторчике его нет. Короче он этим круче.
Пока не паникуй - дождись данных от соклубников по давлению в рампе. Или я завтра буду свой собирать бензонасос обратно и давление в рампе померяю, тебе скажу. Хотя если сразу же стравливает до 1,5 то походу это как раз металлический обратный клапан в крышке бензонасоса, его можно тоже поставить от десятки, как временная мера он подойдет - он открывается при 3,8 атмосферах.
Изменено пользователем Zeng
а ничего
ставь
ставят же люди от V8 и нормально
от Прадо кажись...трёхдверного
Сегодня разбирал насос DACIA Renault Logan МСV (у отца). Так вот, цыгане (румыны) эжекционный (струйный) насос сделали съёмным и поставили его после обратного клапана. Там нет минимального калиброваного сопла (у них оно ~ Ф 3 мм). Просто вся обратка затягивает донный бензин на верх в стакан бензонасоса. И фильтр лопух у них стоит металический (горизонтально), и тянет бензин моторчик со дна стакана, а не с боков (вертикально), как на мондео-3 или фокусе. Т.е. нормальная идея с эжекционным насосом просто удачно реализована, и не требует каких-то доработок или замены узла в сборе!
