grammofon Опубликовано 25 февраля, 2009 Опубликовано 25 февраля, 2009 Поставил насос от 2110 (Bosch 0 580 453 453). Встал нормально, без геммороя - как будет на ходу .... поезжу отпишусь... шума не прибавилось (разве что если только снять сидушку и приложить ухо) Цена вопроса 1100
smax99 Опубликовано 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 Фишку переделывал? разъем всмысле...
grammofon Опубликовано 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 Не нашел у нас в магазинах разъема такого.... на разборку ехать далеко... плюнул.... взял два обычных штекера "мамы", затянул их термоусадкой чтоб не коротили. Сидят довольно плотно, тем более что и в родном штекере подозреваю что стоят такие-же.
stilmonin Опубликовано 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 В своё время отказал родной насос по причине окисления до потери контакта в этом разъёме - срезал пластиковое обрамление выводов эл. дв., откусил "мамы" на проводках и припаял провода к выводам (предварительно надев на провода и затем надвинув на место пайки кембрик)
Victorluck Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 А вот вставленный в трубочку саморезик 4мм с потайной головкой: Подскажите пожалуйста: я ради эксперимента вставил обычный болт саморез в длинную трубку в стакане как на рисунке, т.е. получается полностью трубка заглушилась... Чем максимум это грозит ? Только тем что при объеме бензина в баке меньше 10 л будут перебои с питанием ? Не сорвет ли топливные магистрали от возможного избыточного давления ? Anders: Как езда без фильтра-лапотя в стакане, все ли нормально ?
kiki Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Подскажите пожалуйста: я ради эксперимента вставил обычный болт саморез в длинную трубку в стакане как на рисунке, т.е. получается полностью трубка заглушилась... Чем максимум это грозит ? Только тем что при объеме бензина в баке меньше 10 л будут перебои с питанием ? Не сорвет ли топливные магистрали от возможного избыточного давления ? Anders: Как езда без фильтра-лапотя в стакане, все ли нормально ? Езжу с заглушенной "подкачивающей" магистралью уже где-то пол года.... Проблем никаких, кроме >10 л..... думал поезжу так пару месяцев пока насос совсем не загнется и поставить десятошный.... уже времени прилично прошло, пока все нормально...
GrON Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Подскажите пожалуйста: я ради эксперимента вставил обычный болт саморез в длинную трубку в стакане как на рисунке, т.е. получается полностью трубка заглушилась... Чем максимум это грозит ? Только тем что при объеме бензина в баке меньше 10 л будут перебои с питанием ? Не сорвет ли топливные магистрали от возможного избыточного давления ? Да, максимум - это перебои в топливоподаче при малом количестве топлива в баке. Магистрали не сорвёт - избыточного давления там не будет. клапан обратки, что в стакане стоит, не даст ему подняться выше номинала. Поездив с заглушенной трубкой эжекционного насоса месяц-полтора, поставил новый насос. Никаких вредных последствий не замечено. То есть как способ временно поездить с подуставшим бензонасосом, покатит.
Victorluck Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 (изменено) Спасибо, успокоили! Честно говоря разницы после болта я особой не ощутил, но кажется что из салона стал слышен теперь звук работы насоса как турбина на самолете у-у-у-у-у-у ))) Кстати катаюсь уже на десятошном бошевском моторчике .....453453 более 40-45 тыс.км Изменено 16 марта, 2009 пользователем Victorluck
kiki Опубликовано 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 Спасибо, успокоили! Честно говоря разницы после болта я особой не ощутил, но кажется что из салона стал слышен теперь звук работы насоса как турбина на самолете у-у-у-у-у-у ))) Кстати катаюсь уже на десятошном бошевском моторчике .....453453 более 40-45 тыс.км Так поэтому и гудит.... десятошный пошумнее родного....
a1binos Опубликовано 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 Привет! Есть вопрос: имею машину Mondeo ST220, оригинальный насос стоит о-го-го -) Нашел что бошевский аналог для 2.5 стоит около 8 - вопрос, подойдет ли? Как я понял у боша - полностью и насос и стакан... История такова: начал зудеть оригинальный насос, перестала ехать машина, был снят насос и отмыта сетка (кстати, где там вторая сеточка-то??? я не нашел...). Машина поехала... один день, потом все то-же самое - зудение насоса, нет оборотов и т.д. Далее менял уже дважды внутри сам моторчик - ставил от 10-ки всегда один и тот-же результат - один день все нормально, на следующий день машина опять перестает ехать... Напрашиваются две идеи - или все-таки с стаканом что-то не то или забито в другом месте...
Nikki- Опубликовано 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 Была тут возможность заглянуть внутрь Бошевского модуля 0986580406.Вот, что там внутри стоит. К сожалению по номеру, который на самом внутреннем насосе, в бошевской программе ничего не пробивается. Так, что скорей всего о покупке этого насоса через БОШ можно забыть. Странный номер на Бошевском моторе , интересно узнать что за номер . А так если для информации то давление и производительность для : 0 986 580 406 для ФМ-3 мощностью от 110 до 146 л.с. , имеет производительность 63 литров в час при противодавлении 380кпа. 0 986 580 408 для ФМ-3 мощностью 170 л.с. , имеет производительность 74 литров в час при противодавлении 450кпа. 0 580 453 453 для ВАЗ 2110 , имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 350кпа. Интересная статья про выбор бензонасосов и Проверка производительности топливного насоса на автомобиле. И каталог BOSCH Online.
Frolov Опубликовано 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 Странный номер на Бошевском моторе , интересно узнать что за номер . Так ты картинку-то увеличь и номер там и увидишь.
Nikki- Опубликовано 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 Так ты картинку-то увеличь и номер там и увидишь. Да я увеличивал и номер прочитал 8 916 089 302 , но он по каталогу BOSCH Online. не пробивается .
Denisoid Опубликовано 28 апреля, 2009 Опубликовано 28 апреля, 2009 Пробег 167 000. Позавчера утром, по пробкам на МКАДе после 2 часов езды появились первые признаки умирающего насоса, не набирает, если набирает, то рывками и т.д. Чек не горел и не моргал. Потом машина до вечера стояла, выхожу, заводится с дабл стартом. Бенза - чуть больше четверти. Завелась, 30 км полет нормальный, затем опять вышеуказанные дерганья, сначала чуть-чуть на оборотах выше 3000, потом минут через 10 на всех оборотах кроме холостых, еще через 10 минут заглохла на полежаевской... Постояла час, завелась без проблем, проехала по ТТК до савеловской эстакады (по пробкам) заглохла в крайне левом ряду, перестроится успел только на один ряд правее.. Ощущения, прям скажем, не фонтан, жара, куча машин и я на своем ведре с аварийкой... Не выдержал, завел через 10 минут, доехал до пересечения с шереметьевской, уже был умнее, при первых признаках заглушил, встал в тени... Погулял часик, пробки спадать особо не спешат, собрался с духом, завел и... доехал практически до выезда из Москвы по Ярославке. К этому моменту бенза было уже меньше четверти. Решил заправится, на всякий случай налил 98. Получилось ровно полбака. Машина поехала ощутимо лучше, без дерганий, но и с заметным тупизмом. Но по-крайней мере до сервиса в Королёве доехал без приключений. По наивности уже начал грешить на бензин, потому как обычно в этих случаях бывает, у мастера никаких признаков болезни мой пепелац не подавал. Тем не менее вердикт - погибает бензанасос, причем первый совет был не спешить с заменой насоса, а тупо заправляться когда бензина ровно полбака. Тем не менее настоял на диагностике, сегодня сняли бак, достали насос, оказались напрочь забитые обе сетки, сам насос по утверждению мастеров в нормальном рабочем состоянии. Насос стоит родной, предыдущий хозяин его не менял.Пока проводилась работа по съему бака и собственно самого насоса, прошерстил весь интернет, вариантов по замене масса, от китайского вкладыша за 2000 рублей до родного в сборе со стаканом за 530 баков.. В итоге мастера настояли на замене сетки, вторую, которая в стакане встроена, отмыли. Сетку купил на Кунцевском рынке за 300 рублей. Сама работа была оценена в 3000 рублей. Не знаю, мало это или много. Вечером забрал машину, полетела она так, как никогда у меня не ездила.. Пока особо иллюзиями себя не тешу, посмотрим как она себя завтра по пробкам проявит.
Sport_line72 Опубликовано 28 апреля, 2009 Опубликовано 28 апреля, 2009 Подобная история. Лечу в Аэропорт везу Маму. До вылета два часа начинается регистрация. Монька тухнет не нажимая прктически на педаль докатываюсь до какои то харчевни. Мама в шоке- опоздаем. Я- поиди кокаколы купи. пять минут отдохнул завелся полетел, две минуты ехал и та же проблема. на самолет успели, пока регистрация, чемоданы отнес, проводил, покушал в аэропорту- жара стихла завелся полетел как зверь. Ночку простоял утром все без проблем часа два и снова. Заехал в сервис проверил давление- полтора очка. Снял насос выбросил, переделал клеммы поставил десяточныи. езжу почти год. 220 идет без проблем. На динамику никак не повлияло.....
Denisoid Опубликовано 28 апреля, 2009 Опубликовано 28 апреля, 2009 Подобная история. Лечу в Аэропорт везу Маму. До вылета два часа начинается регистрация. Монька тухнет не нажимая прктически на педаль докатываюсь до какои то харчевни. Мама в шоке- опоздаем. Я- поиди кокаколы купи. пять минут отдохнул завелся полетел, две минуты ехал и та же проблема. на самолет успели, пока регистрация, чемоданы отнес, проводил, покушал в аэропорту- жара стихла завелся полетел как зверь. Ночку простоял утром все без проблем часа два и снова. Заехал в сервис проверил давление- полтора очка. Снял насос выбросил, переделал клеммы поставил десяточныи. езжу почти год. 220 идет без проблем. На динамику никак не повлияло..... Тоже думал о десяточном сначала. был бы мотор 1,8 - точно бы поставил, а так... Глядишь, если повезет, все обойдется заменой сетки, тьфу-тьфу-тьфу
Sport_line72 Опубликовано 28 апреля, 2009 Опубликовано 28 апреля, 2009 Я думаю и десяточныи вытянет. он 3 очка давить иногда 3.5 когда новыи. стоит 1200.....сетка много не даст. если проблема при нагреве точно насос. ставь от десятки. он такои же бошевскии.
Denisoid Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 сегодня утром с новыми сетками 55 км, преимущественно по МКАд, 2 часа чистого времени по-умеренным пробкам (умеренные по московским понятиям). Никаких нареканий. Сегодня после обеда планирую вояж в вологодскую область (500 км), после пробега отпишусь
Denisoid Опубликовано 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 доехал. Пробег прошел нормально, никаких нареканий на работу насоса нет. Может, не спешить с его заменой? Хотя с другой стороны с пробегом 167 000... Что думаете?
chernich Опубликовано 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 доехал. Пробег прошел нормально, никаких нареканий на работу насоса нет. Может, не спешить с его заменой? Хотя с другой стороны с пробегом 167 000... Что думаете? Думаю. что всё нормально будет. У меня после такой бодяги с сетками тоже насос выжил и проехал уже тыс. 10 точно.
MMVB Опубликовано 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 Всем привет! Ну вот настал момент и мне пришлось доставать бензонасос. 1.Сделал отверстие в полу ножницами по металлу - (заняло мин 5). 2. достал насос. 3. Нижняя сетка была очень грязная (там такое ощущение, что деготь был) 4. вторая сетка (треугольная была довольно чистая) 5. помыл сетки кисточкой с бензином. 6. сполоснул водой сам стакан, там тоже были ошметки. 7. продул все воздухом, дал немнго постоять. 8. собрал поставил. Вот пару советов. 1. Все соединения я смазывал маслом, чтобы резинки не закручивалои вставлялось очень легко. 2. края вокруг лючка надо заделать шлангом или еще чем чтобы руки не царапать. 3. сверху дырки вырезал из пластмассовой канистры лист сделал там дырку под Резиновый клапан, преклеел скотчем и все готово. Машина мондео 2003 до рейстал. проехано 57 600 - но сетки были довольно читсые - относительного того какие я тут видел. все таки наверно важно где заправляться. Поменял все фильтры + масло. Постовил под защиту антистатик (а то уже боюсь из машины выходить) его и не видно там и работает вроде.
Denisoid Опубликовано 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 а вот скажи ка..это боковая 300 рэ? или лапоть? хм.. боковая, это что? Одна встроенная, в стакане. Вторая - размером чуть больше спичечного коробка, конуснообразная, лапоть, ласта Вот она как раз. Если нужно, в кунцево есть магазинчик, парни там исключительно насосами и сетками занимаются
СергейШ Опубликовано 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 А номерок детали? Тут Пост № 12 - наверно про неё. Я не покупал, точно не скажу
Plantation Daddy Опубликовано 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 хм.. боковая, это что? Одна встроенная, в стакане. Вторая - размером чуть больше спичечного коробка, конуснообразная, лапоть, ласта Вот она как раз. Если нужно, в кунцево есть магазинчик, парни там исключительно насосами и сетками занимаются на последнем рестайле 2005+ сетка на боку стакана квадратная такая а ласты нет у него .. вот их бы где найти квадратненьких ..
komelev Опубликовано 1 мая, 2009 Опубликовано 1 мая, 2009 Я почистил вчера сетку - результат определеный есть, насос в снятом виде давит 7 очков на машине не меряли, сетка была в гуано по самое некуда. Извел 2 баллона хайгир синтетик формула, отмылась неплохо, еще зубной щеткой драл :-) В общем теперь тупняк остался только в диапазоне 5500-6000 об, то есть по достижении 5500 тыщ обороты зависают и для своевременного переключения вверх надо немного отпустить газ и потом опять нажать. Хотя я так понимаю, что по достижении 6000 об/мин коробка должна сама перейти на повышенную. А машина этих оборотов и не набирает
