896 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли по вашему мнению сетка
    • нужна
      709
    • не нужна
      69
    • затрудняюсь ответить
      118
а можно попросить сделать фотографию машины метров с 10? а то не совсем понятно, как это чудо со стороны смотрится.
ну вот собственно вот что получилось
Круть! Очень красиво! Мне нравится
А я всётаки поставил москитку, покрасил её в чёрный цвет, и прижал металической сеткой от исползованого воздушного камазовского фильтра, колхоз конено ,но экстерьер не изменился, темпер тоже, хотя пока нежарко, дальше посмотрим, а вот до радиатора теперь ни один гад не долетит. Цена вопроса 50рублей, за 1 метр москитки, и несколько саморезов. Сетка получилась не декоративная, но функциональная.
А я всётаки поставил москитку, покрасил её в чёрный цвет, и прижал металической сеткой от исползованого воздушного камазовского фильтра, колхоз конено ,но интерьер не изменился, темпер тоже, хотя пока нежарко, дальше посмотрим, а вот до радиатора теперь ни один гад не долетит. Цена вопроса 50рублей, за 1 метр москитки, и несколько саморезов. Сетка получилась не декоративная, но функциональная.
Даже не парься... у меня с такой сеткой (тока без камазовской) машина уже 2 раза бывала в окресностях анапы и все нормально.
а вот с такой мелкой сеточкой машину мыть как?особенно после трассы там столько *** поналипнет...
Изменено пользователем Deviator
удаление недопустимой лексики
Вот в том то и дело, сетку можно ещё как то почистить, а радиатор тока снимать, да и не факт что полноценно почистить удастся. Случай из жизни: ФФ1 2004 г.в. пробег 80тыщ в 2008г получилось что снял первый радиатор, и,о ужас!!! то место которое должно лучше всего продуваться воздухом напроч забито насекомыми + грязь, не хуже цемента смесь получается, причём отмыть её так толком и не смог! А у знакомого на ваз 2110 стояла перед радиатором москитка, за несколько лет радиатор как новый. И вот после установки сетки проехал всего ничего, а сетка уже прилично забилась, ну разными палочками прочистил, а радиаторы все три,улыбаааются.
удаление недопустимой лексики в цитате
Вот еще работка
А не трудно будет выложить фото крепления сетки?
Это интелектуальная собственность;)
а вот с такой мелкой сеточкой машину мыть как?особенно после трассы там столько херни поналипнет...
Установка металлической сетки, на мой взгляд, нежелательна. По причинам: ее нужно крепить - дыры для саморезов и т.п., раз металическая то будет ржаветь, можно что-нить повредить при установке-снятии.
Использую следующий вариант:
на хоз. рынке продается сетка которую применяют для установки в окна-форточки от насекомых. Она бывает разных цветов, как вариант - покрасить с балончика. Установка занимает пять минут. Можно засунуть так как нужно - она гибкая и перекроет весь радиатор - пролезет везде. При установке повреждение чего либо исключено - она гибкая и мягкая. К ней ни чего на прилипает и не застряёт - керхером пшакнул и чисто.
Крепить нет небходимости. Достаточно просунуть за края радиатора по 20 мм.
только сетку ставят не для чистоты как у вас(можно и марлю туда засунуть тогда) а для защиты от камней радиатора. Пластиковая сетка для окна на такое не способна.
кстати а сетка из нержавейки продается?
Да даже если и будет ржаветь и что? бампер пластиковый.
Наша сетка - полностью алюминиевая.
Можете не переживать, никогда не щзаржавеет.
Стальные сетки в прошлом.
Вот сегодняшняя наша работенка. Время работы 30 минут.
Сетка - алюминиевая!
алюминий тоже окислиться и будет бяка :tong:
Моя мелкая за 1 зиму сгнила, но я щас поставил еёже только покрыл цинком в гальванике. Совсем не видно ржавая она там или нет. Я думал у меня стяжки на которых она держиться порвало на мойке, а когда стал вытаскивать увидел она просто сгнила.
Изменено пользователем RIS
Гарантия на сеточку сколько? Если она у меня после зимы накроется?
Auto-Loker
не надоело пиарицА? Для саморекламы и пр. есть спецраздел есичО :cool:
ЗЫ: ФоМичу:+мильон
Изменено пользователем димп
Я так понимаю по контуру на сетку надета трубочка (такие как на кромку двери от сколов продают) и все это хозяйство клеится к заводской решетке?... Но ИМХО на ТАЗ становится похоже... Функционально и без потери внешнего вида лучше за решетку ее ставить ИМХО...
Про переднюю сетку понятно, расскажи лучше как сзади крепить?..
Auto-Loker
ЗЫ: ФоМичу:+мильон
Такое ощущение что Auto-Loker вас силком к себе тащит! Темя про сетку на решетку радиатора, человек рассказывает и мало того показывает разные варианты своих работ. Думаю за исключением некоторых, посты от Auto-Loker очень интересны всем, даже в качестве ознакомления. :)
Нутк потому собсно и написано о рекламе услуг, как здесь например:
ну или в теме о шумке, а не о вариантах её (в данном случае сетки) крепления.
Если посмотришь на другие разделы форума-увидешь целую ветку об услугах сервисов, магазинов и пр., которые и существуют для рекламы своих работ и услуг, с целью зарабатывания денеХ. Есть общие для всех правила форума. Вроде все здесь присутствующие при регистрации под ними подписались.
для Auto-Loker:
Моя Mozilla при попытке зайти на ваш сайт пишет, что тот распространяет "вредоносное ПО". Ужас! :swoon:
для Auto-Loker:
Проверил, сайт чистый. Видимо, Мозила некоторые скрипты распознает как вирусы (((
