896 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли по вашему мнению сетка
    • нужна
      709
    • не нужна
      69
    • затрудняюсь ответить
      118
извините,подскажите
Читал форум но так и не понял,влияет ли решеточка на парктроики,какую лучше поставить алюминивую или стальную,нет ли у кого выкройки или шаблона под ресталинг с парктрониками.
Help me please!!!
чисто теоретически - что произойдет с парктрониками-то? сетка же не магнитная, стало быть не должна повлиять на работу системы помощи при парковки.
Единственное только, при монтаже сетки датчики парковки придется отключить и аккуратно вынуть я полагаю, чтобы приделать сетку, а потом поставить обратно.
А я уже купил автомобиль с установленной сеткой. Причем установлена она на весь воздухозаборник снаружи. Смотрится неплохо, только края обрезаны не очень. По возможности фото выложу.
При монтаже сетки ничего снимать (датчики ) не нужно.главное почитать тему и понять что делаешь!!!
Если штатный парктроник стоит, то да, ничего снимать не нужно. У меня стоит не штатный. И на переднем бампере они крепятся иначе чем штатные (в других местах). Поэтому их, возможно, придется снять.
Чёт все перечитал, но так и не понял- на такое сочетание, как экобуст+ передний парктроник сетку мона вкрячить, или нифига???
Есть кто-нить реализовавший? Поделитесь опытом...
ЗЫ у Коммикса мне отказали- во первых, из-за жалюзи, а во-вторых парки грят, глючить будут...
ЗЗЫ Мож, пластиковую сетку сколхозить???
Изменено пользователем Джордж
тебе рестайл?
отписываю.
звонил я этим коммиксам и еще самородкам. твердили во все глотки - датчики будут глючить.
Парктроники у меня штатные. Ставил сам. НИЧЕГО не глючит.
сетки хватает одной (не помню размер типа 1м*30см штоле) на верхнюю решетку и нижнюю.
Покупал в Ю.Порту. Алюминий, черная. Соты средние.
делать не спеша час. верхняя - минут 15, нижняя остальное время. дольше лекала делаешь.
крепил на жгутики. Жгутики ставишь к верхним кромкам решетки и их не видно.
Ставил с новья в ДЦ, ничего не глючит. А тебе просто мозг имеют.
Лениво им похоже бампер снимать. Себе устанавливал практически сам, при помощи товарища с сервиса, все работает штатно, ничего не глючит.
Да, сетка - крашеный люминь.
Изменено пользователем автоиметель
@LPS, Ну как бы эти жалюзи на Экобусте оччень здорово ограничивают доступ к нижней решетке со стороны двигателя, практически нет там доступа. Мне было проще снять-поставить бампер, меньше гемороя.
а чо за жалюзи?
у экобуста между радиаторами и нижней решеткой какая-то хрень еще есть... иличо?
у меня дизло, я подлез снизу (лежа на спине), снял нижний пыльник - это минут 10 (там пистоны и несколько саморезов). Получил свободный доступ.
Сделал лекало, вырезал по нему сетку. Поставил сетку. Поставил пыльник.
Изменено пользователем LPS
Ну наконец то и у меня руки дошли,установил.Больше проковырялся с установкой защиты.Открутил болт опоры двигателя-коробки,вкрутить назад один не мог,пока помощник не прибыл.Под парктроники не вырезал,поставил на пластиковые хомуты.
Сегодня установил. Тонкой отверткой обмотаной тряпочкой снял полностью решетку , пришлось повозится, хорошо не чего не сломал,работать надо аккуратно.Особенно верх решетки сложновато.Потом вырезал сетку по размеру сделал прорези под парки и за пять минут поставил назад.Крепил саморезами 15 на 5.7,12 штук. Время-2ч.
Сегодня установил. Тонкой отверткой обмотаной тряпочкой снял полностью решетку , ...
Не снимая бампера?
Господа, поставил себе эту сеточку ещё 2,5 года назад. до рестайл. парктроники штатные в нижней решётки бампера стоят. на обычном авторынке купил за несколько сотен чёрную сетку и у друзей возла гаража поставил. Ставил не снимая бампера, но датчики парктроники вынимал из ячейки сетки бампера, под них в сетке вырезал окошечки, сетку прикрутил к решётке бампера с внутренней стороны попавшимися под руку болтами и саморезами а потом вставил датчики парктроника. и вот уже 2,5 года езжу и никаких проблем ни с облезанием сетки, ни с датчиками парктроника не имею!!! не парьтесь, просто идите и поставьте сами себе сетку эту)))))))))))))
Бампер не снимал.
Спасибо, не знал такой полезной информации.
@Леха68, можешь дать примерный алгоритм действий по снятию решётки? А то стрёмно как-то, боюсь сломать...
Сам боялся.Начинай с низу,с любого бока отгибаешь по маленьку ищешь место крепление подсовываешь отвертку и аккуратно отстегиваешь нажимая на язычок защелки, главное отстегнуть первую и не чего не поцарапать, так весь низ.Верх сложнее , мне пришлось снять верхнию решетку . Там язычки в прорезях , нажимаешь на них сверху внутри, а отверткой потихоньку их вытаскиваешь с наружи. Как сумел обьяснил .
Нормально об"яснил, спасибо. А номерной знак сначала снимать надо?
Изменено пользователем ni2ke
В наших магазинах сетки не нашёл, подскажите, есть ли она на Экзисте?
Без разницы,но снимать надо обязательно.Думаю лучше сразу снять и рамку тоже. Изменено пользователем Леха68
Посмотри на авто рынках.У нас их полно всяких разных. Брал мелкую.
А сетка алюминевая или железка.
