896 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли по вашему мнению сетка
    • нужна
      709
    • не нужна
      69
    • затрудняюсь ответить
      118
Захотел поставить себе сетку в решетку аллюминиевую на рестайлинговый мондео. Позвонил Пчелу, Комиксу и никто не захотел оказать мне услугу, говорят, мол, нельзя, запрещено делать установку, что даже официальные диллеры не могут. Причину называли - помеха на передние датчики парковки от сетки. Поскольку сетка аллюминиевая, то нельзя, а вот если стальная, то можно. Однако диллер, продавший мне машину, Дженсер сказал, что установить сетку возможно и никаких побочных явлений не будет. Вот и не знаю, отчего первые боятся, а последние нет?
по логике, Пчела и пр. думают о клиенте и ценник у них гуманный. А диллеру только деньги содрать, а потом раз в неделю как на работу к ним ездить будешь. =) хотя может мои предполежения и не верны.
как поставишь выложи фотки. хочу посмотреть как будет выглядеть с аллюминиевой сеткой. думаю д.б. не плохо.
Вопрос не в этом, а в том почему не хотят неофициалы делать это? Не хотят не от того, что не могут, а браться не хотят.
Мужики, может не в тему будет. Где можно найти такую решетку радатора (верх и низ).
http://rutaobao.com/...6&Nick=idcnet#2
Очень хочется))))))))))))
Подойдет она на 2009 год, на фото вроде рестайлинг?
Сетку на ресталинг мы можем, единственно что может понадобиться снять бампер - просто это может быть дороже из-за другой операции.Ставить алюминий ИМНО нет смысла сгнить может от наших реагентов моментально....
от наших реагентов сталь, по-моему, как раз и быстрее сгниет. поправьте меня если я не прав.
Тормозные суппорты из какого материала сделаны ?
нет,ну тут не вопрос. мне думается, что эта тоненькая сеточка из стали быстро из-за ржавчины кончится. алюминий хоть не ржавеет. спорить не буду т.к. считаю не тема для спора. себе поставил алюминий. и цвет устраивает (уменя машинка серебристая) и функции по защите выполняет на 100%, а это главное.
Тема действительно не для спора.
Если сталь легированная, то проблем не будет.
Алюминий в чистом виде на практике тоже обычно не встречается.
Покраска качественным материалом хорошо помогает.
Так что на весь срок службы хватит. :)
Ну из опыта то что я видел алюминевая не ахти стояла у клиентов по этому стали ставить стальную "вороненую" - ржавчина конечно на ней тоже бывает ... но ее задача все же спасть радиаторы ...
В общем сегодня хотел поставить сетку на нижнюю решетку на Мондео4 Экобуст 200 л.с., рестайлинг, снял нижний пыльник и понял, что мне поможет только снятие бампера, из за этих автоматических шторок шансов добраться до решетки равны нулю, как это не грустно :blink:
Изменено пользователем автоиметель
Из опыта... В 2009 году, когда оформлял машину в салоне, попросил установить защиту двигателя (кевлар) и сетку на решетку радиатора. За время круглогодичной эксплуатации машины с июля 2009г. в "тяжелых" условиях Москвы (и вообще нашей Родины и ближнего зарубежья) никакой ржавчины или изменения цвета сетки (сетка "вороненая"), никаких проблем с гарантией, одни положительные эмоции. Главное не забывать периодически чистить сетку в период цветения тополя и от насекомых после длительных пробегов. Но это, по-моему, лучше, чем потом мыть радиатор. Единственный минус, так это по защите - оплата ее съема-установки при ТО.
У меня не Екобуст, а обычный 2,0 145. Думаю заняться решеткой..всю ветку прочитал, и вывод - НАДО!rolleyes.gif
я поставил сетку сразу после покупки-когда ставил стальную защиту-сразу же поставил в бампер где решетка сетку-очень актуально ибо большое очко у бампера и радиатор оббивается камешками
 Метровой длинны сетки этой хватит? А то на первой странице написано 1100 х 200 мм, в магазинах все по метру продают =)
Изменено пользователем spbwww
Поставил сеточку на новый экобуст у ОД, все влезло красиво, но действительно пришлось снимать бампер, иначе туда не подобраться(
Ну всё! Но моём рестайлинговом Бамблби, которому неделю отроду поставил сетку ! Купил 1,20 где-то (за 350 р), отрезал до метра, полез в яму, предварительно сняв пластиковую защиту..не без проблем, но всё нормально, ничего не сломав. Далее вставлял по максимуму, не влезло, прямо там бокорезами подрезал на глаз, встал идеально. Далее пробовал на саморезы, но не получилось, благо были маленькие хомуты у папы в гараже...большие которые он мне изначально дал не влезли бы в мою сетку..она довольно мелкая. Закрепив на совесть стал ставить назад защиту..а она не влазит. Обрезал сетку в нижней части. которая была явно лишней вставил защиту прекрасно и теперь буду спокоен за радиатор))) тьфу тьфу тьфу.
PS за неделю в радиаторе была замечена одна небольшая вмятина...воробьёв в нём замечено не было.
Изменено пользователем DeNeeZ
Сколько стоило установить сетку на экобуст? Жалюзи не мешают? Крепеж на саморезы или хомуты? Сетка закрывает оба проема или только в районе бампера?
Я так и не понял,в рестайл можно поставить сетку на СОМАРЕЗЫ или нет? Дайте кто нить однозначный ответ! СПАСИБО!
даю однозначный ответ ДА. себе поставил именно так.
Я себе без саморезов ставил, по моему так проще. На 4-е пластиковых хомута-стяжки, за рёбра существующей решётки радиатора в бампере.
4 явно мало -- отгибаться при мойке будет. надо ставить на саморезы по периметру и клеевым пистолетом прихватывать в остальных тонких местах, где нет места под саморезы. хомуты надо использовать только в районе вырезов под датчики парковки, чтоб не замазать проводку клеем.:dance3:
нахрен клеем то??? 15 саморезов держат насмерть! И снимается потом без проблем.
Изменено пользователем Mistigris
