гонять завести мотор, погонять ее на хх. и смотреть что м бачке потом газку давать , и потом начать прокачивать
в системе 800-900гр АТФ
Спасибо большое,заватра с утра буду приступать в процессу,думаю должно получиться!
Привет.Вчера всё сделал по твоему совету,но результата не получил,всё осталось,как есть ,хотя пузырей вышло много.Правда,есть несколько непоняток у меня и возможно дело в них:я не нашел на ГУРе радиатора, там просто резиновый шланг от бочка входит в него (зажат на простом хомуте) и металлическая трубка из него выходит внизу (прикрученный гайкой на 18)и уходящей вниз в рейку.Так вот проблему в том,что пытался прокачивать,осуществляя все тобою указанные выше менипуляции я через ВХОДЯЩИЙ шланг,а не через трубку выходящую внизу из ГУРа,за неимением ключа на 18,поэтому я не изключаю,что дело в этом.Ну и о чём бы мне думать не хотелось бы,возможно дело в новой (б\у) рейке!?Я поменял оба наконечника и пока не сделал схождение,но думаю это тоже вряд ли повлияет,ведь как я писал раньше на больших оборотах руль начинает крутиться отлично.Может ещё какие мысли будут???Ато я что то в тупике?
А я обнаружил течь в районе балки, следы на снегу, так вот, в бачке 0, но гур мать его сегодня заработал как то ....
У меня течи нет нигде и жидкость не уходит,но руль тугой на хх,что за оно!?
У меня проблема такая же, но у меня гур сдох, я машину поставил и после того не трогал, только жидкостей купил, т.к с финансами туго...
Думаю что и у вас и у меня проблема в самом насосе, его нужно снимать и смотреть...Я отложил это дело на весну dry.gif
Да нет,я не думаю,что он сдох,он бы вообще не работал,а так ведь на оборотах после 2000 одним пальцем кручу без проблем, да и странно как то работал без проблем,как только я рейку сменил,он резко начал тормозить.....
Ну у меня схватует гдето на 3500-4000
все равно разбирать думаю нужно. было. сначал на 2 тыс подхватывал
потмо выше 3.5. потмо уже надоело и он отказал и поменял его на б\у
рабочий гур на хх дает сильное бурлениев бачке
Изменено пользователем visla
А рабочий ГУР постоянно даёт сильное бурление???У меня бурлит сразу.как открываешь крышку бочка.а потом перестаёт.
Вот никогда не обращал внимания до этого грандиозного ремонта как себя эта жидкость вела,но сейчас точно побурлела только чутка и перестала,сходил глянул,не бурлит она постоянно.Я уже думаю может ремень расслабился!?
ремень если раслабился у тебя будет свистеть
так у меня у смого старый гур еле бурлил. когда еще крутил норм руль но он свистел весь особенно зимой с воем
так что снимать промывать его и систему за одно
А что там за особенности в съёме,сильно мудрёно и что чистить и главное чем?
гур рабочий постоянно бурлит, может у тебя грязи много?
У меня рабочий ГУР (тьфу 3 раза) на холостых при нормальном уровне ATF не бурлит. Пару-тройку лет назад промывал керосином систему - несколько раз гонял по 1л с полным сливом каждой порции.
Замена ATF (после слива старой несколько раз гоняем с керосином - промываем) http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gur.php
Ремонт ГУР http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gidro_ysilitel.php
Разборка насоса ГУР http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
Замена сальника http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/salnik_gyra.php
Изменено пользователем NickMi
СПАСИБО,БУДУ ПРОБОВАТЬ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ,ТОЛЬКО ВОТ НЕ ОЧЕНЬ Я ПОНИМАЮ В ЧЁМ ТУТ ЛОГИКА!?И ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ!!!?
Завтра поеду, попробую разобрать ГУР, а сегодня заметил,что на холодную мой руль крутится очень даже хорошо,даже на месте,но после прогревания авто и проехав 5-10 км,всё становится на свои места,интересно почему так???
Кокса много, снимать и промывать его, это как минимум. Чистить сами лопатки
Я, братцы, снимаю шляпу и жму лапу от души тем,кто победил ГУР!!! Давно я ремонтирую свою моню,но такой засады ни разу не встречал:снял я ГУР и даже кольцо стопорное вытащил,но вот дальше никуда, отмудохолся весь день, в итоге всё что сделал, это открутил шестигранник и болт на 22 вроде,там интересный клапан,почистил его, залил во все щели бензина,все прополоскал и поставил назад.......и теперь у меня вообще руль крутиться перестал, полный стопор ни на метсте ни на оборотах,как хотя б было раньше.....и теперь я СОВЕРШЕННО не знаю что делать и как быть(((((
стопор сзади, вынул, потом крышку сзади, можно вытянуть ее газовым
на 22 гайку открутил. это под ней клапан стоит вот такой http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/view/261598/?page=0
у тебя когда ставиш в бачке хоть бурление идет?
может еще дело в клапанах в гуре или в рейке
Вот эта самая крышка сзади и никуда не шевелится,у неё поворот грдусов на 40 в каждую сторону и всё!Бурление идёт в бачке когда прогазовку делаю и руль в стороны кручу,а так нету
Ёлы-палы!!!!А клапон вот этот который на фотке,он так и стоит как сфоткан???Я то,чайник засунул его наоборот.......у меня пружинка на шляпку просто давит,а не на ножку,как на фотке!!!
