А ! Прут помоему пузырьки понемногу на хх, уровень жижи скачет, но лучше не становится... Мож там воздух сосет где ? Мож быть такое ??? Оо
ух ты. как повезло тебе, до упора нельзя доводить гур. можно убрать , самый оптимальный если гур отлично рабочий то вывешивать не нужно а сооблюсти нормально технологию по замене без воздуха
так нужно передок подымать
Изменено пользователем visla
нужно слить жижу промыть ситему, и нормально залить жижу с прокачкой
но я уже это делал (((( сливал, уайтспирит гонял, новую заливал, прокачивал((((((:wacko:
как правильно прокачивать ?
Изменено пользователем Westoffnet
1 сливать, 2 промывать, 3 залить. прокачать гур на вывешенных колесах. дальше
4 опустить, завести. на хх погонять гур минут 10 гдет потом давать обороты разные и потмо смотрть ракцию в бачке, 5 крутить вправо влево не до упора руль раз 3-4 и все вот так типа
я вообще, как у тебя ездил, гур также реагировал , в итоге потом уже он двинул кони. и ездил с тугим рулем. пока не купил б\у,
может у тебя все проще и в системе воздух
Сколько обошёлся б\у гур?
Цены для ориентировки, на рынке с разборки ценник ниже. Это Минск, РБ. http://www.euroford.by/
Изменено пользователем NickMi
а что менять то ? насос ?
кста, когда прокачивал после замены масла, он похрюкивал )
я тебе написал что делать. тм все решится возможно нужно снимать и отмачивать внутренности насоса
Привет,Братцы!!!!Почитал вот ваши размышления и предположения и по-моему не нашёл то,что хотел бы узнаит или недопонял. У меня проблема следующего толку:Залюфтила конкретно рейка,помаялся я потянул это и дело ,дождавшить благополучно холодов решил,что тянуть больше некуда,купил б\у рейку и полез менять,в общем то достаточно быстро поменял,жидкость специально не сливал,в процессе откручивания рейки она вытикала изо всех открученных мною щелей и вся вытекла.Всё собрал и не зная особых заморочек на счёт заливки жидкости просто заливал её в бачок,при этом пру раз повернув руль до упора в обе стороны,влезло где то около литра до максимума ну и я радосный поехал кататься!!!Люфт пропал,всё отлично,но.........руль на месте не провернуть,еле-еле двумя руками,чутка тискану на газ (2000-2500) и всё ок,руль хоть одним пальцем.
Подсажите,друзья,как быть в данной ситуации и где найти правды!?
ты купил рейку б\у, и и злил жижи в систему, ? и потом отказал. руль? возможно дело в воздухе в системе
Да,рейка б\у,ссухая была,до замены на старой всё было ок,дело 3 часов и всё поменялось,может и воздух,я тоже об этом уже думал,но в этой системе бродил впервой и мог накосячить,а как воздух оттудова изъять?
лучший вариант слить все жижу
у радика гура со шланга, но перед весь тоетсь 2 колеса должны быть подняты. вправо влево сливаеш жижу. потом заливаеш в бачок и ждеш пока пойдет с шланга гура и вставляеш наместо.и прокачиваеш руль. помто снимаеш передок и на хх гоняеш гру смотри бурление в бачке, и потмо наичнаеш раз 3-5 вправо влево не до упора
Подскажи по-конкретнее,жижа вся так легко со шланга сольётся,я не очень понял где этот шланг,там же вроде всё высоко,ну т.е по-выше рейки,значит всё не выйдет,а может ли быть воздух в реке самой.И то значит сливаешь жижу влево в право и прокачиваешь руль???
у бампера, чуть нижу гура есть 2 шланга идут на радиатор гура, с 1 низкого сливаеш всю жижу. сначала сольется с бачка. но потом нужно за колесо взяться и качать вправо влево
Примерно понял о чём речь идёт,а гонять ГУР это что за понятие( когда смотреть бурление в бачке).Да и ещё ты не в курсе сколько должно быть в системе жижи?
