Всем доброго времени ! Уважаемые, посоветуйте пжлста. Не работает показометр температуры двигателя, даже подсветка не горит. Понимаю, что "по телефону" не лечится .... Но насколько понял - датчика температуры - два. Оба "завязаны" на показометре? Буду благодарен за ответ.
PS: кулер включается
Изменено пользователем Константин347
только один на стрелку тот что внизу на корпусе термостата
Лампочку в приборке менять около показометра.
кулер включается
Снимай с (-) АКБ клемму и чисти контакты 3-х тонких проводков.
Относительно стрелки и температуры могу сказать следующее. Прердыдущий датчик на стрелку врал и занижал (например ,стрелка могла неожиданно упасть со середины шкалы в белую зону за 5 сек). Поменял датчик на неоригинал - он начал несколько завышать показания. Т.е. рабочая температура не в середине шкалы, а на букве A и L, при этом кулер не работает. По данным с датчика температуры на мозг температура при этом примерно 96 градусов. Если стоять в пробке, стрела ползет на букву L и в пространство между L и концом белой шкалы, температура при этом 100 градусов, кулер не включается. Вентилятор начинает работтаь на 103 градучах, это положение соответствует у меня концу шкалы рабочей температуры. после работы кулера температура сбрасывается примерно до 93 градусов.
Таким образом, при поездке на прогретой машине
- мин темп ~90
- макс темп 103
- средняя температура 96.
Это все снято OBDII сканером на блютусовый ноут, проверял несколько раз.
Выводы - датчик на стрелку - не показателен абсолютно, это раз. И два - после зимы почистить радиатор не помешало бы.
  • 4 месяца спустя...
У меня стрелка температуры двигателя все время держится в режиме Normal, но левее середины. Это нормально?
Сразу после замены термоса(92 гр.)стрелка стояла посередине как вкопаная.Прошло полтора года,стал замечать при езде по трассе уходит малёхо влево.Неужто сдыхает,собака???Недолго маялась старушка...(((((А впереди зима.Думаю снова поменять и заодно охлаждайку.Кстати,слышал,от какого то Эскорта подходит один в один,ток дешевле в два раза.Тот вроде понадёжнее и бывает только 88 град.Никто не ставил на Моню?
а какая разница что от эскорта дело не в нем а только в градусах
у меня стоял на 88 родной ща в запасе лежит , поставил на 92 за 280р , как я спросил к каким маркам подходит продавец сказал что разброс очень большой от фордов до ауди и тд
  • 2 года спустя...
подскажите...а антифриз может влиять на температуру ДВС...
у мну залит какойто бесцветный...так понимаю что раньше был желтый...
для мондео 2 1997 1.8 бензин он подходит?!
малая вероятность что ЭТО называется антифризом :nono:
эта субстанция или потеряла все свои свойства, или просто вода с продуктами окисления
антифриз влияет на температуру, он отводит ее от ДВС+еще много смазывающих и т.д свойств
Поменяй,а то попадешь на засорение системы,замену помпы,термостата и т.д
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174#&&F=0_-1_22%29
Изменено пользователем Ruslanich33
http://www.exist.ru/...#&&F=0_-1_22%29
проверял на плотность...все окей...-35 градусов
какого цвета должен быть антифриз для моей мони...синий подойдет мобил?!
розовый,в ссылке же есть
Антифриз любого цвета. на состав почитай, и увидишь что красители просто разные добавляют. Покупай люой G11 или G12 и не парься. Только их смешивать между собой нельзя. Я бы на твоем месте поменял антифриз, все присадки сработались уже наверняка, и антикороззийные сво-ва тоже.
понял...вскоре буду менять грм с помпой...там и заменю антифриз
Спасибо!
