Протокол обмена для универсального компьютера
Приобрел сегодня елм 327 в металлическом корпусе ,Никак не могу добиться соединения с эбу. С интерфейсом подключается.Показывает версию чипа , интерфейса, напряжение акб. А с эбу пишет нет соединения. Авто май 2001 года.В чем может быть дело.Спасибо
Какая программа на компе?
И еще - подключаешься при включенном зажигании?
Изменено пользователем вова
Подключаюсь при включенном зажигании.Пробывал и Scanmaster и FORscan и Scan XL Pro и WObd и OBD 2 Spy.Глухо.
Сегодня обратился в контору где покупал.Проверили 4-ре штуки - не кажут.Подключили простенький пластмассовый- все окей.Так что кто будет покупать елм 327 в металлическом корпусе проверяйте сразу на машине.Позже на одном из форумов по елмке наткнулся , что у металлических неправильно собрана схема и чтобы видел фордовский протокол их необходимо перепаивать.
  • 3 месяца спустя...
Привет Всем! купил себе адаптер elm 327 блютус фирмы НПП Орион Питер, вставляю его в диагност разъема питание на него не подается, кто не будь сталкивался с такой проблемой? и есть ли у нас предохранитель на диагностический разъем?
Зажигание включал? Глупый вопрос, но все же...
да включал. просто если смотреть разпиновку. елм то там наш протокол + на второй ноге а минус на 10. а у меня в розьеме диагностическом. нет второго контакта
нашел причину перегорел 20а предохранитель
Это главное, что нашел) Вопрос только почему он сгорел.
Изменено пользователем Manergeim
скорее всего когда последний раз делали диагностику у них что то с питанием проблемы были, может и их сканер коротнул
  • 3 года спустя...
CAN шина есть на всех машинах с 2000 по 2007 год. Это внутренняя сеть передачи данных. На этой шине сидит много чего и в том числе диагностический модуль.
Для получения данных модуль диагностики использует каншину с канпротоколом но на внешний диагностический 16 ти контактный разъем он выводит протокол J1850 PWM
И этот протокол остался на всех третьих авто до 07 включительно.
Добрый день. Вова, может ты сможешь разьяснить, а то башка уже трещит от инфы, а толку никакого - немогу найти какой протокол используется в Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002г. производства Бельгии. Купил OBDLink MX, а он с мозгами не связывается, с C-max 2008 - все в норме.
