Колючка Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 люди, не пинайте сильно.... Вторая или третья страницы этой темы... К7 и К8 что-ли...
Колючка Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 Вот по моему http://mondeoclub.ru/forum/topic/49732/page__view__findpost__p__881148
Sl89ava Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 Меня тоже достала 2 скорость вентилятора. Если машина стоит с включенным двигателем, а особенно с вкл. кондеем то вентиль врубаецца тока на второй секунд на 20 - пол минуты тишина и снова. Полез разбираться, достал вентилятор (отдельная история - доставал через верх, отгибая патрубки по возможности - достать труднее, чем кажется сразу). У меня два вентилятора (дизель). В итоге осмотр показал - спиралька целая, термопред. в норме, а вот контакты на фишке оплавились блин (вроде было у когото такое в теме) Контакты почистил как смог и поставил обратно. Все пашет, но на долго ли? Фишку отдельно не нашел - модет приколхозить чего то можно? ломаю голову
orstutby Опубликовано 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 Вот и я восстановил первую скорость вентиляторов. На авторынке покопался в ящиках с всяким хламом, нашел фишку на 2 контакта почти один в один как оригинальная, старую обрезал прикрутил новую (надо будет в след. выходные пройти паяльником). Пытался снять вентиляторы через верх, не получилось. У меня дизель, 2 вентилятора, резистор крепиться к кожуху на 2-х саморезах, закрученных изнутри., обрезал эти крепления полотном пилки по металлу, резистор снялся . Прозвонил сопротивление, контакта нет. Откусил его вместе с проводами а на это место идеально встала перемычка из разобранного штеккера старого советского осветительного прибора. Там пластинка с дырочками, в эти дырочки винтики закручиваются. Осталось просверлить дырочки в контактах, на которых держалось сопротивление и прикрутить этими винтиками пластинку и собрать все на место. Пришлось, правда, придумать, как закрепить енту деталь в штатном месте, обошлись двумя болтиками и шайбочками и гайками И, о чудо, ничего не воет, оба вентилятора включаются и крутят на первой скорости как и должно быть. А я год ездил как на самолете, (только со второй скоростью) от этого воя птички шарахались и машина тупила, а сейчас красота НО для успокоения совести планирую найти такой термопредохранитель и вкрутить на место, благо это не составит труда, винтики на перемычке мне помогут их закрепить.
MainRooT Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 Вот по моему http://mondeoclub.ru...post__p__881148 до помывки выдергивал реле и замыкал проводом контакты в монтажном блоке. и первая и вторая скорости работали. реле местами поменял (на всякий случай) - все равно первая работает, вторая нет правда, сразу же помыл радиаторы... и теперь не знаю, должна ли вообще когда-то вторая скорость включаться... радиаторы охлаждаются теперь хорошо... а на улице не жарче +25. по какой темп-ре движка (не аварийному повышению давления в кондее) должна срабатывать вторая скорость вент-ра?
Pash Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 20ый пост в этой теме с мытыми радиаторами я и при +30 не смог дождаться 2ой пока в +36 на мкад не вполз
MainRooT Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 20ый пост в этой теме с мытыми радиаторами я и при +30 не смог дождаться 2ой пока в +36 на мкад не вполз ага. спасибо. попробую поэкспериментировать дабы убедиться в работоспособности\неработоспособности второй скорости. только вот в том посте нету инфы при какой температуре включается вторая скорость при отключенном климате...
СергейШ Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 только вот в том посте нету инфы при какой температуре включается вторая скорость при отключенном климате... Не при 104 ли градусах? Первая скорость у меня на 98 Катался тут по горным серпантинам нашего черноморского побережья в конце июля. Температура была до +40 иногда. Так кондиционер выключал, когда очень напряженный тепловой режим был и ездил частенько в тестовом. Показалось что при 104 градусах включается. правда точно не уверен
MainRooT Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 Не при 104 ли градусах? Первая скорость у меня на 98 Катался тут по горным серпантинам нашего черноморского побережья в конце июля. Температура была до +40 иногда. Так кондиционер выключал, когда очень напряженный тепловой режим был и ездил частенько в тестовом. Показалось что при 104 градусах включается. правда точно не уверен это при выключенном кондее. зимой у меня первая включалась вообще при 106. м.б. прошивки в мозгах разные. ну а при включенном климате на какой отметке должна вторая включаться?
dim8847 Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 это при выключенном кондее. зимой у меня первая включалась вообще при 106. м.б. прошивки в мозгах разные. ну а при включенном климате на какой отметке должна вторая включаться? у меня первой нету. сразу вторая включается при 107 без кондея
СергейШ Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) ну а при включенном климате на какой отметке должна вторая включаться? А тут ещё по моему влияет датчик высокого давления кондея. У меня часто и при 98 с кондеем включалась вторая скорость. Кстати если реле первой скорости для эксперимента удалить (чтоб не включалась) то наверное можно нагреть мотор градусов до 108-110 чтоб проверить на холостых? Как только терпение закончится (если не включится вент на второй скорости) релюшку воткнуть можно сразу Изменено 9 августа, 2011 пользователем СергейШ
СергейШ Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 у меня первой нету. сразу вторая включается при 107 без кондея Может пресловутый резистор первой скорости? Я бы покопался, за реле первой скорости понаблюдал, включается ли? Не хочу чтоб мой мотор при высокой температуре работал, считаю что одна из причин залегших маслосъемных колец. Хотя может и ошибаюсь
dim8847 Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 Может пресловутый резистор первой скорости? Я бы покопался, за реле первой скорости понаблюдал, включается ли? Не хочу чтоб мой мотор при высокой температуре работал, считаю что одна из причин залегших маслосъемных колец. Хотя может и ошибаюсь все параметры включения оттарированы так чтобы небыло губительного нагрева. то есть отключается при 109значит так и надо. вот если стрелка к красной зоне подойдёт и полезет далее то тогда всё! каюк а про первую скорость знаю. у меня резистор накрытый медным тазом
MainRooT Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) Кстати если реле первой скорости для эксперимента удалить (чтоб не включалась) то наверное можно нагреть мотор градусов до 108-110 чтоб проверить на холостых? Как только терпение закончится (если не включится вент на второй скорости) релюшку воткнуть можно сразу дак вот я и спрашиваю, на какой температуре должна она включиться со включенным климатом. все равно ведь она включается со включенным кондеем не только от превышения давления в системе, но и от темпертуры движка... или нет? с чего все началось - читайте выше ( http://mondeoclub.ru/forum/topic/49732/page__view__findpost__p__1853179 ). когда 2 нед назад у меня темп-ра доходила до 120-122 градусов, кондей героически вырубался (по чрезмерному превышению давления), а вент так и работал на первой скорости. щас помыл радиаторы... температура по городу в пределах 99-100 градусах (на улице сегодня 28-30 градусов). но хочется удостовериться.. что вторая скорость есть. Может пресловутый резистор первой скорости? однозначно но все же... про мою беду - мне-то как проверить работоспособность второй? чуть ли не кипел 2 недели назад, а вентилятор все так же неспешно шелестел. раньше вторая включалась, по звуку её прекрасно отличаю Изменено 9 августа, 2011 пользователем MainRooT
fvbl Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 Вот у меня какой вопрос,кто знает что это подскажите .На улице -7 завожу двигатель ,через минуту включаю климат ,и вижу такую картину ,что движок не греется(работает вентилятор).Выключаю климат(вентилятор перестал работать)движок прогревается до 60гр ,включаю климат истрелка температуры начела плавно опускатся к 40гр.Потом двигатель прогрел до рабочей теипературы(без включения климата),включаю климат температура в норме.Подскажите это нормально,и что делать.Зарание спасибо.
amaich Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 А причем термостат. А при чём здесь первая скорость вентилятора? Почитал бы хоть вот ЭТО... может и в эту тему не лез...
davvad Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 Всем доброго времени суток! реально прочел всю тему и решил посмотреть а что же у меня.......... выкладываю фото блока реле и предохранителей, что под капотом и фото крышки этого блока с обратной стороны где нарисовано расположение чего и где (сорри фото с телефона но надеюсь будет понятно) Соответственно появились мягко говоря вопросики 1) реле под номером 1 (в моем случае ампутированное) картинка над ним гласит что это и есть реле первой скорости (плохо видно но видно что нарисован радиатор с вентилятором + спиралька) так ли это????? 2) реле по номером 2 тоже ампутированное. что это???? и нужно ли мне оно??? 3 реле под номером 3 насколько я понял это реле второй скорости (нарисован радиатор с вентилятором без спиральки) если это так то отсюда вопрос. исходя из материалов этой темы я понял что реле первой и второй скорости одинаковые, но в моем случае это не так, они разные. Прокоментируйте кто соображает мож я где ошибаюсь или мне раельно за релюхами бежать надо.
amaich Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 На твоём фото №3 - реле 1-й скорости, №4 - второй...
davvad Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 На твоём фото №3 - реле 1-й скорости, №4 - второй... а что такое под номером 1 обозначенное рисунком радиатора с вентилятором и спиралько напоминающей рермистор???? и рисунок обозначающий реле № 2 и № 4 одиноковые в мануале чего то ничего не нашел
davvad Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 где можно посмотреть нормальную схему расположения предохранителей и реле в подкапотной коробке
amaich Опубликовано 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 Хм! Видимо нигде! ...попробуй здесь порыться...
