Отвечу на любые вопросы по АКПП
Здравствуйте.У меня Мондео 93г.1.8.турбодизель.Коробка ручная 5ти ступенчатая. Замечен звук в районе коробки- тарахтние такое, когда выжимаешь сцепление -оно исчезает+ у меня с коробки течёт масло после того как выключишь машину(и не долго-потечёт и перестанет)-масла хватает примерно на месяц-потом еду и заливаю опять. Говорят вроде в первичном вале сальник какой то течёт.Вот в чём там дело именно не знаю, может посоветуете?
Изменено пользователем kensten
Здравствуйте появились толчки при переключении, и подтекало масло по крышке поршня, крышку поменял, мастера сказали что бывает проскальзывание на 3 передаче, поменяли блок соленоидов на новый, коробка начала буксовать еще серьезнее, но спустя два дня все вернулось к старому проскальзывания нет, но есть толчки, правда чуть заметные... Говорят что нужно перебрать еще гидро-блок, если не поможет - тогда вскрытие, механическое повреждение... Хотя сами говорят что ошибок нет, и масло чистое не паленое... Что посоветуете, может сталкивались с такими случаями. Пробег у машины 110000, Мондео 3 2003г.в. 4-х ступка.
Вполне, ошибка та, именно этот датчик, меняется он легко.
Купил новый датчик, поставил. Результат никакой. Ошибка P0340 больше не появляется, но появились другие:
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии (Transmission Range Sensor circuit High Input) (удаляется, но появляется заново)
P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction (удаляется, но появляется заново)
P1000 Monitor Checks Not Complete-More Driving Required (не удаляется вообще)
В городе езда вроде без глюков, но как только за 80-90 км.ч. начинается хаотичное переключение передач, причем не сразу, а только после 2-го или 3-го цикла "разгон-тормоз".
Почитал форум, пишут что вполне возможно, это сенсор положения ручки АКПП. Тогда почему глюки происходят именно после 80-90 км.ч.? Кстати, где его найти? Под капотом или снизу на коробке? Можно ли его вылечить или только покупать новый? Еще пишут, что контакты затираются на панель сопротивлений ручки АКПП (P - R - D - 3 - 2 - 1). А как ручку то снять? Она как намертво там...
П О М О Г И Т Е
П О М О Г И Т Е
После 80 - 90 км в час? Скорее всего мог накрыться бублик, вернее его муфта блокировки , ее съело или поршень раздуло - это их болезнь. Подключить сканер у грамотных трансминсионщиков и посмотреть , действительно ли глюк начинается в момент включения муфты блокировки ГТ. Если да , то снимать автоматическую трансмиссию CD4E и резать гидротрансформатор. Другие ошибки - "сверкает" проводка. Ремонт или замена проводки моторного отсека. При ремонте CD4E всегда ремонтирую проводку, иначе глюки в работе АКПП обеспечены :( !
Добрый день всем!
to master trans
Помогите пожалуйста с проблеммой - форд мондео 94 гв акпп CD4E - включаю драйв - машина не едет, если включить первую вторую или реверс машина едет. Если разогнать на второй до 60 и включить драйв, то всё нормально едет, если снизить до 50 то как будд-то включается нейтраль. Болячка уже вылезала, меняли масло - не помогло, но через некоторое время само пропало. Что уже делали - снимали, промывали гидроблок и плунжеры, проверял соленоиды - рабочие. Если снять разъём с управления соленоидом - то драйв нормально включается, но нет четвёртой. Прозванивал селектор - всё нормально. Никто не берётся за ремонт без диагностики ЭБУ, а программ под мой год нигде в округе нет. На одном из форумов мне ответили что заклинило муфту одностороннего хода - стоит поездить по разбитой дороге, постучать кувалдой, попробовал повибрировать её перфоратором, но всё безуспешно. Самое главное никто не знает куда лезть и что ремонтировать. Что Вы мне можете посоветовать?
Здравствуйте мастер!На сливной пробке есть прокладка или чего нибудь,а то на резьбе пробки видно герметик, чего то стрёмно отворачивать.
Снял сегодня датчик положения рычага АКПП (тот, что под термостатом), разобрал, помыл, почистил, смазал, собрал и поставил. Первые 30 мин езды все идеально, все режимы (на трассе) - никаких глюков. Потом - вдруг не с того не с сего начала мигать лампочка "O/D". Помигала минутку и перестала, при этом в работе мотора или коробки ничего особенного замечено небыло. Поездил еще минут 20, въезжаю в город (скорость 50-70) и опять начала мигать "O/D", встал на светофоре (еще мигает) тут какой то легкий удар в коробке и лампочка погасла! Дальше машина ехала опять же без каких либо особенностей... КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ МЫСЛИ?
П.С. Завтра заеду на диагностику, посмотрю, что электроника говорит.
Добрый день. Хочу уточнить - все работает вроде нормально, но переключение с 1 на 2 происходит с небольшим ударом. Причем если разгоняться очень плавно, и наоборот резко - удар сглаживается. Что это может быть, и во что может вылиться. Планирую поменять жидкость, поможет?
Да , первичный вал начинает "колбвасить". Поэтому при такой вибрации никакой сальник не удержит. Из-за чего вибрация , скорее всего разбило подшипник первичного вала. Надо снимать коробку и смотреть.
Да , только поменять ATF. Грязь , износ. Если не поможет , то так и придеться ездить , потому что все остальное по устранению удара с 1 на 2 требует значительнызх финансовых затрат.
Совет тут один. ВСЕГДА НАДО РЕМОНТИРОВАТЬ АКПП СРАЗУ , ВСЮ. А не методом частичной замены отдельных узлов, деталей и т. п. Т.е. надо было продиагностировать электрическую часть, измерить давление и сделать правильные выводы. Поскальзывала на третьей передаче и поменяли блок соленоидов, а давление какое было? Может быть и виноват гидравлический блок. Если есть толчки чуть заметные и нет проскальзывания, я бы оставил все как есть на Вашем месте.
Добрый день всем!
to master trans
Развалилась муфта OWC. Если ее просто заклинило, то может и отойдет. Можно "варварским способом" попробывать ее расклинить, легкими ударами кувалды через деревянную чурку по корпусу АКПП. Только в меру , а то корпус расколете, может и расклинит. Если муфта рассыпалась , сепаратор сломался и ролики попадали, то только вскрытие АКПП :( .
Мысль одна - РЕМОНТ ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА. Если диагностировать на сканере с такой проводкой , то сканер "свихнется" и будет показывать разные ошибки.
Изменено пользователем MasterTran
Есть или должно быть кольцо из мягкого материала (медь отожженная, латунь , алюминий). Если на герметике , ничего страшного , поставте на герметик.
Спасибо за ответ.
Ездил искал где глюк, нашел - переключение в "кик-дауне" с третьей на вторую, идет пробуксовка иногда(один раз в пять подходов), может ли быть это гидравлика, или все-таки однозначно разбор. Заранее признателен за ответ.
Спасибо за ответ. Еще один момент: менять полный объем ATF, или достаточно частичной замены?
Какой точный объём масла нужен для CD4E (коробка + куллер)?
В ТТХ на нашем сайте (http://mondeoclub.ru/xarakteristika/fm1_2.htm) указано:
АКПП общая/при заправке после слива, л - 9.0/5.5
А Comma'вский каталог выдаёт 7.2/3.6 соответсвенно.
Кто из них прав? (Желательно подвердить документально ;) )
Сам склонен верить Comma, так как пару раз сливал масло сам и объём слитого масла был в районе 3.5 л.
Уважаемый MasterTran,
скажите, а возможны ли такие глюки например из за масла или фильтра в коробке? Может их поменять? Сейчас уровень масла в норме, цвет: как у моторного на второй день после смены, гарью не пахнет.
Сегодня поездил по городу и заметил следующие фишки:
1) Иногда, когда переключаешь с N на D или еще как либо, из коробки доносится тон (пиииб) на 1-2 секунды, такой как сигнал, только глухой. Что это??
2) Когда начинает мигать "O/D" мозги коробки переходят в аварийный режим... Но если мигать она перестает, то значит мозги переходят в нормальный режим?? "O/D" мигает у меня когда захочет, может пол дня не мигать, а потом начнет...
3) Подъезжаю сегодня к светофору (при этом у меня мигает "O/D"), встаю ("O/D" мигает), т.к. до передней машины места было много, отпускаю тормоз машина медленно двигается вперед НО намного медленне чем обычно и совсем не плавно, а как то дерганно ("O/D" мигает), тут вдруг перестает мигать "O/D" и машина сразу начала чуть быстрее и плавнее катиться вперед... такое впечатление как будто она на ручнике была и тут я его снял. Что это еще?? Как это объяснить?
По поводу проводки: я бы ее с удовольствием проверил, только как... где взять инфу по распиновке например штекера с датчика положения ручки АКПП? Как проверить сам датчик на исправность? Какие цепи прозванивать? Плииииз дайте инфу :)
Буду очень Вам признателен.
Изменено пользователем leonidx
Спасибо за ответ.
Если на понижение с 3 на 2 и через несколько раз , то похоже на заклинивание клапана в гидравлическо блоке. Не разбор , но крышку неудобно снимать , а ставить гидравлический блок и подавно. Можно накосорезить.
Минимум полный - 12 литров ATF.
Чтобы не париться и не напрягаться хватит не хватит и на доливку оставить , то надо 3-и канистры по 4-е литра каждая (12 литров) ENEOS D-III. Ну останется 2- а литра может быть, а может и не останется.
Не возможен такой глюк из-за забитого фильтра.
1. :( один из соленоидов отрабатывает , он широкоимпульсной модуляции, давление регулирует.
2. OD мигает - электрическая неисправность (НЕ во всех случаях АКПП уходит в аварийный режим);
3. Диагностировать ЭБУ в движении, чего тут коментировать; Доездитесь - сгорит и будете всю АКПП перебирать или уже пора....
4. По подробнее про машину, год и двигатель и мыло свое. У меня есть с Контура ОНИ ОДИНАКОВЫЕ с Мондео, даже цвет проводов. Правда схема чернобелая, но провода подписаны , вообщем схема прф. из Митчелла. Надо , скину, куда? Какие цепи и как прозванивать датчики в самом начале темы скинул книгу, качайте , ТАМ ВСЕ ЭТО ЕСТЬ (кроме схемы).
1. Так это плохо, что он так пищит?
Не сильно , так и должно быть. Когда АКПП ломается или , например, после кап. ремонта, то народ начинает прислушиваться :) к работе АКПП. Хотя до того как было все по.... :cool: .
Отправил электрическую схему управления АКПП по мылу. Вроде дошла.
получил схему, СПАСИБО БОЛЬШОЕ! :embarr: :embarr: :embarr:
Судя по схеме, на TRS сенсоре работают только 2 контакта, между которыми и сопротивление должно меняться, контакты 4 и 5 . :!: Но на сенсор идет же болше проводов, зачем они?
Так как я описивал свою ситуацию, мне проверить надо проходимость между контактом N-5 на TRS и контактом N64 на мозгах, да?
И еще вопрос: где находится датчик температуры масла на коробке? На него ведь второй контакт от TRS идет ...
