Lot Опубликовано 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 Бензонасоооооооооооооооооссс... походу опять он..... какие признаки умирания
Nafane4ka Опубликовано 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 какие признаки умирания ехала из кунцево в лобню, уше свенула с ленинградки а шереметьево как вдруг динамика пропала, жму на газ а она захлебывается дергается и ехать не хочет.... потом и вовсе зхаглохла...5 мин. постояла завела и дальше поехала... но с неохотой...кое как доехала.... на след. день завела и поехала обратно - доехала нормлаьно - не глохла, только все ранво не тянет.... боюс что при жаре ваще откажется ездить.... новый бензонасос уже 10500 как думаете мона будет обойтись заменой пропагандируемой запчасти от тазов за 1500р и куда обратиться за заменой?)))
Lot Опубликовано 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 (изменено) ехала из кунцево в лобню, уше свенула с ленинградки а шереметьево как вдруг динамика пропала, жму на газ а она захлебывается дергается и ехать не хочет.... потом и вовсе зхаглохла...5 мин. постояла завела и дальше поехала... но с неохотой...кое как доехала.... на след. день завела и поехала обратно - доехала нормлаьно - не глохла, только все ранво не тянет.... боюс что при жаре ваще откажется ездить.... новый бензонасос уже 10500 как думаете мона будет обойтись заменой пропагандируемой запчасти от тазов за 1500р и куда обратиться за заменой?))) для начала проверь давление системы, которое развивает бензонасос, а причин что не тянет очень много возможно фильтр топливный забит, сеточка фильтра бензонасоса, катализатор осыпается или что- то из этого http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1150829 А если хочешь поменять турбинку вот тебе номер 880815037 забей в www.exist.ru я себе покупал такой http://floomby.ru/content/2pwnoFdIo0/ http://floomby.ru/content/V9h2vF4Xsk/ кстати продают по цене прошлого года, если у тебя на бн разъем узкий купи под широкий от таза Изменено 11 мая, 2009 пользователем LOT
Kotofeich Опубликовано 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 новый бензонасос уже 10500 как думаете мона будет обойтись заменой пропагандируемой запчасти от тазов за 1500р и куда обратиться за заменой?))) Обратиться можно на любой сервис, сложного ничего нет, турбинки абсолютно идентичны по установке, разъем только разный...
Panterka Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 По-моему кому то просто стоит поменять автосервис, раз такая проблема уже второй год подряд. Я б/н не меняла, поменяла турбинку, езжу и не парюсь, обошлась на тот момент 1000 руб. Правда другая проблема так и не перестает существовать, датчик так и продолжает врать, еще + ко всему сдох датчик в щитке приборов и бензин вообще не показывает, а это уже заменой щитка попахивает
Nafane4ka Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 По-моему кому то просто стоит поменять автосервис, раз такая проблема уже второй год подряд.Я б/н не меняла, поменяла турбинку, езжу и не парюсь, обошлась на тот момент 1000 руб. Правда другая проблема так и не перестает существовать, датчик так и продолжает врать, еще + ко всему сдох датчик в щитке приборов и бензин вообще не показывает, а это уже заменой щитка попахивает Даш, бензонасос меняла два года назад.... сервис тут причем? Ты где турбинко то это меняла?
Topper Harly Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 Я например брал в канаде турбинку и ставил сам.... Единственное что попросил распелить мне окошечко побольше под задними сидениями. Вынул бензонасос (всю колбу) заменил турбинку, поставил все на место и вроде как уже год все ок... Вся процедура съела около 4000-5000 руб. И пару часов времени ( с учетом покупки и тд и тп)...
Panterka Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) Даш, бензонасос меняла два года назад.... сервис тут причем? Вик, ну не может же он так мало проходить и снова сдуться... я не разбираюсь, но может проблема в чем то другом из топливной системы... Имхо им всегда легче сказать "Замена бензонасоса - решение всех проблем", а не искать причину, а это все-таки 10 000 тыс, совсем не мало. Я меняла ее тож в сервисе, тож где-то 2 года назад или побольше чуть, так эта турбинка сейчас прекрасно качает бензин на Мицу Пинин одной тетушки и все воркает, а мне поставили еще одну, другую. Просто методом тыка перебираем почему датчик звездит. Вся процедура съела около 4000-5000 руб. И пару часов времени ( с учетом покупки и тд и тп)... Кирюх,эт за что столько а? Изменено 12 мая, 2009 пользователем Panterka
Topper Harly Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) Вот я же писал ...... :cool: К вопросу о турбинках. Всю неделю потихоньку отказывал бензонасос и к пятнице окончательно умер. Бензонасос (только в сборе+ 2 недели ждать) - 11000р Работа (позвонил в фордовский сервис не официальный)-7000р Итого=18000р Решил проблему по другому, купил в канаде моторс насосный элемент WALBRO GCA720-1 в комплекте идет турбинка, сетка (которая на меня в итоге не подошла), и переходники для европейского разъема 1. Снял задние сидушки через окошко видно бензонасос, но оно слишком мало что бы он через него пролез. 2. В сервисе договорился что бы мне выпилили окошечко побольше, луше не полностью отпиливать, а сделать так чтобы просто метал отгинался (самое главное не повредить топливные трубки и ушко за которое крепится сидение) 3. Снимаем 2 трубки не повредив защелки и металлическое стопорное кольцо с крышки бензонасоса. 4. Аккуратно вытаскиваем бензонасос (важно не повредить датчик расхода) и вот он у нас в руках 5. Снимаем насосный элемент 6. Ставим турбинку WALBRO она слегка не подходит по высоте 1-2 мм но встает и зажима ется нормально. 7. Подключаем переходники которые идут в комплекте. 8. Ставим бензонасос обратно в окошечко. 9. Загинаем металлическое окошко обратно. 10. Подключаем Вроде все!!! все работает!!! Итог: работа- 1000р турбинка- 3000р =4000р Ford Cougar 2.5 MT 1998г.в. Изменено 12 мая, 2009 пользователем Topper Harly
Nafane4ka Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 Я например брал в канаде турбинку и ставил сам.... Единственное что попросил распелить мне окошечко побольше под задними сидениями. Вынул бензонасос (всю колбу) заменил турбинку, поставил все на место и вроде как уже год все ок... Вся процедура съела около 4000-5000 руб. И пару часов времени ( с учетом покупки и тд и тп)... ... хм...мне кацца смешная картина: нафаня меняющая турбинку... лана, седня кошатина ехала нормально.... даже не дергалась.... думаю в выхи наведаюсь к комунить с данной проблемой...
slam1 Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 Мне вот интересно: после выпиливания лобзиком окна для доставания бензонасоса большего диаметра в салоне никаких посторонних запахов не появляется, типа аромата 95Е из последней коллекции парфюма СлавНефть ?? Потом это отверствие как то всё же надо герметизировать..
Topper Harly Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 запаха вообще нет... Я сделал небольшую прокладку из шумки и все окей :cool:
Kotofeich Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 Мне вот другое непонятно: а на фига там вообще окошечко, если через него бензонасос не снять???
Lot Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 Мне вот другое непонятно: а на фига там вообще окошечко, если через него бензонасос не снять??? окошко для отсоединения бензопровода, разъема бензонасоса, его проверки,наверное они считают что снять бензобак быстрее ,чем снять разъем, 2шланга и кольцо, хотя все эти операции всеравно придется делать , как хорошо в старые времена на машинах в бензобаке делали пробки снизу, захотел и слил бензин и промывка бака без проблем
Nafane4ka Опубликовано 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 нукась расскажите чем окошко выпиливали?
Lot Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 нукась расскажите чем окошко выпиливали? ножницами по металлу
Nafane4ka Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 Тут введывала у Майкла про замену турбинки, на что он мне дал ответ что "это не поможет", нада менять целиком и "меньшми затратами не обойдется".... аргументов - ноль... :angry:
Panterka Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 Очень странно, сначала надо попытаться обойтись меньшей кровью, а уж менять целиком всегда можно успеть. Майкл вроде бы не сторонник "меняем все".Единственное что, там есть какой то обратный клапан и если он дохнет, то надо менять все, действительно. У меня так произошло с насосом Маджика, поставили его арматуру и свою турбинку, так вот на середине бака машина глохла. Пришлось ставить себе его датчик, а все остальное свое. Все прекрасно работает ;)
Nafane4ka Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 ну вот и я удивилась тому что уже не одним человеком рекомендованный мастер так сказал.... причем особенно ничего не спрашивая... Такого рода помощья могу в форд-европа получить - не пересекая пол Москвы по деньгам в итоге то на то и выйдет
Lot Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 ну вот и я удивилась тому что уже не одним человеком рекомендованный мастер так сказал.... причем особенно ничего не спрашивая... Такого рода помощья могу в форд-европа получить - не пересекая пол Москвы по деньгам в итоге то на то и выйдет почитай здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=61116
Kotofeich Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 Ну не знаю... у меня тьфу-тьфу на замененной турбинке Кот чудненько летает...
Capri Опубликовано 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 ну вот и я удивилась тому что уже не одним человеком рекомендованный мастер так сказал.... причем особенно ничего не спрашивая... Такого рода помощья могу в форд-европа получить - не пересекая пол Москвы по деньгам в итоге то на то и выйдет а может это потому что у тебя сетка грубой очистки не сменная? канада-моторс говорит что до мая 1999 года сетка отдельно продается
Panterka Опубликовано 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 а может это потому что у тебя сетка грубой очистки не сменная? Это которая в б/н стоит и обычно вся черная?
slam1 Опубликовано 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 (изменено) Узнал сколько у нас в ближ. форд-сервисе стоит снять бак и почистить сетки б/н - 2800 руб. Чёто както х.з. чего делать - то ли самому дыру, толи забить на жабу.. и чтоб они сделали всё красиво Изменено 14 мая, 2009 пользователем slam1
