Спасибо. Проблема из-за стартера, когда он задымился - скинул клемму аккамулятора. Официалы гады даже не соизволии их удалить :)
Все привет!!! Подскажите что за ошибка Р1131, после того как ее убрали расход уменьшился почти вдвое.
P1131 - Недостаток переключателей (HO2S11) - Датчик указывает на обеднение.
Ошибка относится к первой лямбде
Вообще-то, как я понимаю, эта ошибка не самой лямбды. Это она сообщает, что смесь бедная. В результате чего такое происходит - надо разбираться. Или лямбда умирает и дает неверные сведения, либо с топливной системой проблемы (засорение форсунок, недостаточная эффективность бензонасоса и в конце-концов - некачественное топливо).
Также возможно регулятор давления топлива, проводка датчика, сам его разъем...
Только вот тут не совсем понятно:
- т.е. ее просто стерли из памяти? Тогда ничего не должно измениться... Или же была замена/ремонт деталей?
F00616 = U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления, статус 16 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
C42268 Недеиствительные данные получены от BCM за заданныи период времени.
C41568 Недействительные данные, полученные от модуля управления ABS
C41668 Недействительные данные, полученные от VDM
Последние три ошибки имеют статус информационного сообщения - можно не обращать внимания. Могли появиться в результате какого-то однократного сбоя на шине. А по первой ошибке не понятно - возможно она присутствует сейчас или также случилась ранее из-за разрядки АКБ или др.
Добрый день, не поможете с расшифровкой таких кодов 9А8451 и Е10000, заранее благодарен.
9А8451 Данные по конфигурации автомобиля - DTC присутствует на момент запроса.
Е10000 Процедура первичной конфигурации не выполнена
Спасибо. Может ли код E10000 быть связан с тем, что после замены адаптивных фар (после ДТП) не у дилера, они теперь ловят ошибку и перестают двигаться.
такие ошибки может выдавать любой недавно установленный модуль, который не получил конфигурацию от центрального модуля управления кузовом (BCMii).
часто модуль сам "подхватывает" конфиг после установки без дополнительных усилий, но некоторым требуется команда - "жесткая" перезагрузка, после которой модуль считывает из BCMii конфигурацию и далее работает.
Можно по подробней что вы понимаете под "но некоторым требуется команда - "жесткая" перезагрузка" и что для этого надо сделать?
Ота процедура осуществляется диагностическими командами по шине CAN. В личку написал подробнее
Подскажите пожалуйста!У кого была ошибка 1401 и что она означает?Заранее спасибо!
P.S. Машина форд мондео 1999г.,автомат,2 литра
Изменено пользователем silde
Что значат данные коды?
P2263.73.68 PCM это, что то связано с турбиной М4
P0336:31-28 PCM
Р0336 Нарушение синхронизации или отсутствие сигнала датчика СКР
Где то откопал. Что сие значит?
P0336 Crankshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы датчика CKP (датчик положения коленвала-?)
Отсутствие сигнала
Уровень смещения сигнала вне допустимого диапазона/ сбой настройки нуля
P2263 Turbocharger/Supercharger Boost System Performance
Проблемы с работой системы наддува турбокомпрессора/ компрессора с механическим приводом
Заедание исполнительного устройства в закрытом положении
Информация о событии (вероятно ошибка случалась однократно ранее)
Если ничего не напутал, то примерно так...
jusupoff Спасибо! Ошибки на сервисе сбросили. Буду наблюдать дальше.
Настораживают меня описанные Вами расшифровки... А есть какая либо таблетка от всего этого. А то сервисмены сказали, что чуть ли не турбину менять придется:)
PS Обычно к ошибкам идут рекомендации о первичном осмотре или клемм задействованных агрегатов или еще какие действия. У Вас нет такой информации?
Отсутствие сигнала
Нужно проверить сам датчик и положение маховика относительно меток...
у тебя ж дизель - спроси в дизель теме... На бензике - в районе маховика с тыльной стороны двигателя...
Добрый вечер у меня код ошибки В112В как я понял это модуль рулевого колеса подскажите пожалуйста где находится этот модуль? В каком месте в машине он стоит? Т .к. пишет что мех . неисправность модуля.
Одна из фордовских расшифровок: B112B - Короткое замыкание на + аккумулятора в электрическои цепи входного сигнала переключателя складывания зеркала с электроприводом
B112B:07-2F- мех. неисправности. статус-2f (текущие dtc). А складывание зеркал у меня нет.
