Всем привет.
Кто нибудь может подскажет...
Весит ошибка P0860.
Что это и куда копать?
Заранее спасибо..
Всем привет.
Весит ошибка P0860.
Заранее спасибо..
P0860
Линия связи блока управления переключением - неисправность
Проводка, плохой контакт, блок управления переключением, ECM/PCM/TCM
Да и на ффклабе тебе отвечали, чего еще ищем :)
mkuzminov
про фф клуб это точно.
саму расшифровку я знаю. я имел ввиду может кто сталкивался с таким. проводки от селектора до кпп "километры"...
Всем добрый день!
Помогите с кодами ошибок:
С1А61, В1029, B1D00, B1D21, U0199
Заранее благодарен.
после небольшого дтп загорелись ошибки и а\м не заводится :
с160782
90BD13
C18400
Остальные расшифровал они не причем. спасибо.
Хотел бы поделиться такой проблемой, вылезла как-то ошибка двигателя, на диагностике выдало ошибка p0458 что то с клапаном, мне сказали в принципе можно ездить, потом я заметил сгоревший предохранитель под капотом f12, заменил его, ошибка пропала, ездил месяц, ошибка опять появилась та же самая, опять предохранитель посмотрел - сгорел, заменил, ошибка пропала, ездил, вчера опять вылезла ошибка двигателя, опять предохранитель сгорел, заменил, ошибка пропала. ЧТо такое может быть?Кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
@Дмитрий1989, проверяй цепь на предохранителе... Где то сидит коротыш... А потом уже диагностируй ошибки (если будут конечно)...
А доступным языком можешь объяснить что делать???Я новичок!!!
Меняй клапан вентиляции б\бака.
Или убедись что это он вышибает пред. Сними с него фишку и покатайся. Чек появится но если пред живой месяц-два, то меняй клапан.
тачка не открывается брелоком
раз в 2-3 для вылезает двигатель неисправен (НЕ чекинжин)
форскан увидел это?
P2122
B112
B1D21
помогите плж
Изменено пользователем fazer
@вова, это где клапан этот стоит?
Если лицом к мотору то в правом дальнем углу двигателя. Он подвешен кажется даже не к двигателю а к моторному щиту.
форскан увидел это?
P2122
B112
B1D21
помогите плж
Р2122 это неисправность педали газа, изза нее ругается движок
Две вторые по кузову на неоткрытие.
спс
что делать с педалью? переткнуть колодку? у меня там джеттер. делал ТО с июне. может плохо воткнули когда меняли салонник?
а по открытию.
вчера поставил новую батарейку. не помогло.
как прописать ключи на открытие брелоком?
спс
а по открытию.
Никак не прописать, и батарейка не виновата.
Или покупай новый брелок или отдавай в ремонт свой. у тебя верхняя кнопка барахлит.
Чиповка мозгов, применение всякой лабуды типа джеттеров, бустеров и проч. находится в зоне ответственности владельца. Машины с данными устройствами не принимаются к диагностике и ремонту.
Друзья, сошел с ума иммобилайзер. Включает и выключает зажигание. Глушит сам двигатель.
В блоке ВСМ висят вот такие ошибки:
C1A57, 11, 6C: Left Front Initiator
C1A59, 11, 6C: Right Front Initiator
C1A61, 11, 6C: Left Rear Initiator
C1A63, 11, 6C: Right Rear Initiator
U0452, 62, 28: Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой (тип ошибки: 62 сбой сравнения сигнала)
U0515, 87, 68: Недействительные данные, полученные от привода дистанционных функций (тип ошибки: 87 потерянное сообщение)
Где хоть прикручен сам блок иммобилайзера?
а второй ключ почему не работает тогда ( в титануме давали 2 одинаковых раскладушки)
на время диагностики джеттер можно и отключить.
минутное дело.
Не могу найти клапан, можешь фото скинуть?Или как-то подробнее объяснить!!!
Друзья мои!
Помогите новичку!
При диагностике в разделе модуль управления фарами (HCM) вылезла ошибка 9А57 с описанием Unknown fault code.
Куда лезть и что смотреть?
всё сделал вот. кнопка ни при чём
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51578/?page=16?do=findComment&comment=2702271
Други, кто боролся с ошибкой р1635 ? не могу победить ее, чек не горил, ошибка появляется сразу после скидывания, грешу уже на параметры колес...Помогите!!!
ребят проветил сегодня конверс и офигел
F00616
160787
C14000
C15100
C19900
C20000
C07488
C41568
кто что про них скажет?!))))
и еще вот какая проблема с конверсом и магнитолой тут описанно может кто решение подскажет http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?do=findComment&comment=2714189
тут же вычетал об ошибках
C07488 - Неисправность передачи данных Bluetooth к телефону. (у меня и вовсе нет Bluetooth)
F00616 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения.
C15100 - Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой.
Изменено пользователем saiber
Ребят привет. Подскажите пожалуйста, кто знает. У меня такая проблема. Форд мондео 4, 2010 г.в., двигатель 2,3. Был расход масла 1 л. на 1000 км. Заменили маслосъемные кольца, колпачки. Заодно заменили цепь, когда разбирали. Проехав 70 км. загорелся чек. В чем может быть проблема. Завтра хочу посмотреть по компьютеру, какие выдает ошибки. Если кто, что знает напишите.
У форда по мотору 3000 ошибок, из них по половине загорается чек. Ну и.....???
Прочти номер ошибки и поясни - клапана притирали?
Вот и у меня чек начал загораться. сканер показал ошибку p0036. Ошибку стерли, но она появилась где-то через день...
Р0036 Разрыв в цепи подогрева посткаталитического лямбда-зонда
Если кто может, переведите это на человеческий, как то, чем грозит, надо ли менять что-то.. или просто отключить этот датчик в прошивке??
Изменено пользователем Mr.Frantic_Dog
