Если кто может, переведите это на человеческий, как то, чем грозит, надо ли менять что-то.. или просто отключить этот датчик в прошивке??
Накрылась вторая лямбда та что после катализатора,
Проще всего заменить второй лямбда зонд.
@вова, понятно.. Но их там два, оба менять что ли? Вообще в описании ошибки проскальзывало что это вторая банка.. Но опять таки вопрос, как считать...
Вот, elcats  выдает мне 1484887 и 1544437..
Изменено пользователем Mr.Frantic_Dog
Считать как .....???
P0036 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) - первая голова, второй сенсор. (другой банки\головы у тебя нет)
Смотрели, компьютер выдает две ошибки
У форда по мотору 3000 ошибок, из них по половине загорается чек. Ну и.....???
Прочти номер ошибки и поясни - клапана притирали?
Компьютер показал две ошибки Р0403 и Р0686
Что посоветуете, клапан ЕГР покупать новый, или он поддается ремонту. Также пишут, что ставят заглушку. А что на самом деле лучше сделать?
И по замыканию на массу в цепи главного реле (0686), что это может быть? Может быть когда мне собирали движок (меняли кольца, колпачки, цепь), что-нибудь не правильно подсоединили?
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста можно ли без сканера максимально сбросить настройки? Типа кнопки ресет на компе!
Как-то можно перегрузить всю электрику? Все ошибки сотрутся?
Если снять клемму с АКБ, то это как-то поможет?
Что ты понимаешь под *настройками*? Функционал? - Нет конечно.
При снятии клеммы приблизительно на полминуты и более сбрасывается только оперативная память мотора и коробки где записана накопленная  адаптация. Других адаптивных узлов в машине нет. Ошибки и конфигурация у всех у них хранятся в энергонезависимом пзу.
Спасибо, понял! ;)
Добрый день! Вылезли ошибки, многие нашел на этом форуме. Остались неизвестные:
160782
160787
с14000
с19900
с42268
с40268
с41568
с41668
Если кто нибудь знает - расшифруйте на русском языке пожалуйста!
Добрый день!подскажите пожалуйста,при диагностике выдает ошибку B0001 без доп.цифр и букв,я понимаю что это подушка безопасности водителя,а что именно не исправно,кто может подсказать?
Перестаньте вытаскивать эти ошибки из теста конверса. Достало уже.....
Купите за десяток баксов елм-адаптер, поставьте форскан на ноут или планшет и смотрите их в нормальном виде и с расшифровкой.
Добрый день. FORD Mondeo 2010 г. 2.0 л.EcoBoost ошибки (P008A.P2636).Может кто сталкивался с такой проблемой, висит ошибка «Check-Engine»насос низкого давления падает в аварию
P008A Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low
P2636 Fuel Pump "B" Low Flow / Performance
Она сбрасывается сканером , но на вторую заводку снова загорается и так постоянно Машина работает нормально не гудит не ревет и других посторонних звуков не подает Как предположение забита сетка (топливный фильтр) Он чистится или менять? И как, если кто знает?
Всем привет. Подскажите пожалуйста советом. Вылезла ошибка P2008 (неисправность клапана управления заслонкой впускного коллектора), а также загорелся джеки чан. При отключении/подключении разъема от клапана на не заведенной машине, но включенном зажигании идет щелканье на одном и втором клапане. Если сбросить ошибку, то появляется снова через некоторое время когда (как мне кажется) начинаешь разгонятся (перебои в двигателе не наблюдаю, только при разгоне машина стала немного тупить). Я не знаю, менять сразу клапана или проблема может быть в другом. Советуют клапана от МАЗДЫ поставить. Что посоветуете. Заранее спасибо.
У меня такая же была...-я недавно где-то отписывался... Левый сканер (тот самый ЕЛМ, у зятя)-такую же расшифровку и выдал. Он мне ошибку скинул, но через час примерно-она загорелась вновь...
В понедельник, 1 декабря-ездил к диагносту-с оф. сканером, фордовским. Все тоже самое. Его объяснения: с высокой степенью вероятности барахлит/глючит/пойдет под замену по гарантии/пропускает топливо?!...-ТНВД.
Спросил меня-скинуть ошибку??? Я говорю-ну давай (полагал, что она вылезет). Поскольку-на следующий день уехал в Тюмень (там ОД и предъявлю)-думал я!... Наивный?!...
Короче, ошибку он скинул, и на мое удивление...-она по сей день более пока не вылазит!!!... :unsure:  Машина ведет себя нормально. После этого (скидывания)-я проехал до Тюмени 1100 км, по погоде: -38-35, всю дорогу!!!.... Замечаний нет, и ошибка, зараза-не вылазит!... Даже не знаю-хорошо это или плохо?!... Тут время идет, отпуск кончится-ехать домой. Вот опять она по дороге вылезет??...
Такие у меня дела!...
Спасибо за совет. Возможно, я тоже скидывал китайским ELM 327. Поеду попробую к дилерам на стенд
Давай, удачи!!! Кстати-по сей день чек повторно-так и не загорелся!!... :unsure:  (как сказал-после скидывания на офф. сканере). Даже не знаю-гуд, или не гуд... :)
помогите разобраться с ошибками. Каждое утро левая ксенон фара не зажигается. Вечером - норм, утром - хрен((
B10C0
B1098
B10E5
B1D00
B1D01
U0121
U0515
P2127
Еще иногда загорается есп/абс сразу может по этим кодом можно узнать какое колесо/сторону смотреть?
Заводишь - пишет двигатель неисправен, Раза 3-4 заведешь заглушишь пропадает.
Ошибки в pcm U2101:00-2D, P2108:00-28, P0325:00-68
что бы это значило?
Приветствую!
поменял 3 тыщи назад масло сам, сейчас вылезла информация о срочной замене масла( кстати тут говорили, что мондей наш ни о чем не информирует, но оказывается о чем то он все же информирует :) даже о том, что перегорела лампочка стоп сигнала )
Так вот как ее удалить своими силами?
Приветствую!
Когда сбрасывал сервисный интервал?
Тогда сделай это сейчас. Включи зажигание и нажми тормоз и газ до упора. Жди 10-15 сек пока не появится надпись - сервисе ойл комплете.
Изменено пользователем вова
