Всем привет,есть кабель у меня ОБД 2 остался от пассата.планирую покупать летом мондео 4 и хочу сразу с компом приехать и ошибки посомтреть,так вот какую мне софтину простую поставить и информативную?
ScanMaster
ScanMaster
А есть ли ссыль на рабочую версию и с таблеткой?
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1788745/ две версии, обе русские и обе взломанные...
Доброго времени суток, все облазил, ошибка в тестовом режиме С40268, помогите расшифровать.
По тестам зарядка аккумулятора в норме, а за двое суток в ноль разряжается
Родная, Sony, иногда кстати подвисает, не включается не выключается пока звонок через блютуз не зделаешь
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Проблема такая.
С недавнего времени заметил что в пробках начала наружная температура подниматься, а когда начинаю ехать опускается, но температура двигателя в норме.
Так же заметил что вентилятор начал вращаться как бешеный.
Сделал вывод что скорее всего нужно чистить радиаторы и приготовился к этой процедуре, но не успел.
Ехал спокойно по городу, но не в пробке и выскочило сообщение "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН". Забеспокоился. Заглушил двигатель и опять завел, ошибка не ушла. На приборной панели "ЧЕК" не горит!!! Других сообщений о неисправности нет.
Т.к. машина ушла в сервисный режим, то и турбину при разгоне автомобиль включать отказывается.
Подключил кабель ELM327, а верней его улучшенный аналог ELM27 и начал считывать ошибки.
Программа FORscan и ELMConfig выдал ошибки:
Модуль     Код
SRM          B119F : 00-2F
IPC            U2101 : 00-2B
ACM          B2477 - 60
PCM          P253F : 00-25
BCMii        B10EA : 14-2F
Из этих ошибок больше всего насторожило P253F "Engine Oil Deteriorated" (Ухудшение качества моторного масла)
Масло поменял, произвел чтение ошибок, стер их с помощью всё тех же программ. Но сообщение "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН" появилось в новь.
Бала произведена сервисная процедура "Сброс всех данных самообучения". Ошибка не ушла.
Проехал немного для самообучения и считал заново ошибки.
Вот что получил в итоге:
Модуль     Код                         Расшифровка программы
PCM          U2101 : 00 - 2D      (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления)
BCMii        U2101 : 00 - 2F       (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления)
SRM          U2101 : 00 - 2F      (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления)
SRM          B119F : 00 - 2F      (Антенна GPS)        - установлена не оригинальная антена
HVAC        U2100 : 00 - 2B       (U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена)
RFA          P1571 : 62 - 48       (P1571 - Выключатель тормоза)
IPC            U2101 : 00 - 2B       (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления)
IPC            B0050 : 00 -2B       (Датчик ремня безопасности водителя)                                          - есть предположения что предыдущий хозяин отрезал этот датчик.
ACM          B2477 - 60              (Конфигурация модуля не произведена)
Что не так не понятно.
С приборной панелью и несконфигурированности её мне понятно (был установлен вместо обычной панели конверс+ от переходного дорестайла и прошита модифицированной прошивкой панель.)
С магнитолой тоже понятно, в место Sony 6 CD установлен Blaupunkt FX + модуль Novelo, всё сконфигурированно с помощью ELMConfig, но GPS антена не оригинальная стоит, поэтому он её не определяет.
Больше всего настораживает ошибка RFA  P1571 : 62 - 48 (Неисправность в цепи электропроводки датчика положения педали ножного тормоза), PCM U2101 : 00 - 2D BCMii, U2101 : 00 - 2F (Несовместимость конфигурации модуля управления).
Если кто знает что не так, подскажите.
ДАННЫЕ о машине.
Ford Mondeo 2.0 дизель 130 л.с., 2007 г.в. пробег 120 000.
Большое спасибо.
  • 5 недель спустя...
всем привет.
вот тоже к Вам за помощью
сделал диагностику с помощью elm327 и forscan, итог:
(OK) [20:27:58.346] Найден модуль:  PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [20:27:58.621] Ошибки в PCM: P0069:00-24
(OK) [20:28:01.187] Найден модуль:  OBDII - On Board Diagnostic II
(WARN) [20:28:02.140] Ошибки в OBDII: P0069-P
(OK) [20:28:04.350] Найден модуль:  ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [20:28:05.139] Ошибки в ABS: B1B69:16-08
(OK) [20:28:11.606] Найден модуль:  HCM - Модуль управления фарами
(WARN) [20:28:12.593] Ошибки в HCM: C1A03:14-2F, U3003:16-28
(OK) [20:28:15.288] Найден модуль:  BCMii - Модуль управления кузовом
(WARN) [20:28:15.926] Ошибки в BCMii: B109B:15-6C
Поясните, пожалуйста?
p.s. с фарами понятно, удар был скользящий, видимо датчик накрылся либо просто заново отстроить фары надо
всем ответившим спасибо!
Ну, в общем, хватит спрашивать про расшифровку...
Вытащил из своего проекта модуль расшифровки DTC, оформил в виде отдельной программки.
Код ошибки можно вводить в "фордовском" формате (6-ти значный) и в формате OBD-2. Также расшифровывается тип неисправности и статус ошибки (если известен).
Архив с программой скачиваем отсюда. Распаковываем в любую папку, запускаем файл exe. Может поатребоваться установка microsoft framework не ниже 3,5.
Вопросы по корректности расшифровки отсылаем на горячуюю линию Форд, официалам и разработчикам стандартов OBD-2.
По способам устранения неисправностей обращаемся к официалам и в другие сервисы.
а сейчас эту программку можно гдето скачать? а то по ссылке ее нет уже...
Помогите рас шифровать ошибки
С40268
F00616
160782
C19900
C40168
Имею авто Монька 4  2.3 .Выскочил чек (движок) Просканировали выпала ошибка  " P1703 Brake Switch Out Self  " Вопрос что за ошибка и что с ней делать?
Не работает переключатель тормоза... Скорее всего речь про датчик ручника... :) Или про лягушку на педали тормоза...
Если это мне ,то кое что проясняется , менял заднии колодки сразу нечего не было а дня через два выскочило спасибо может еще кто что посоветует.
тестировал авто с помощью elm327 и программой FORScan выскочили ошибки P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора.
P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора... машина работает ровна тахометр не прыгает пробег 55000 2-раза чистил дросель но вот когда едеш 140 начинаются затупы и машину начинает потдёргивать ....что это может быть мотор 2.0 145 л.с....
Коллеги, прошу очень помочь! Выставил авто на продажу и вдруг загорелся CHECK....в режиме самодиагностики выдает две ошибки: 90BD13   и C40168.
Подскажите с расшифровкой - не смог на форуме найти ничего. Заранее всем спасибо!
Видимо пока некому инфой поделиться. У меня авто с кнопкой-на кнопку не реагирует вообще-стоит студнем. Раньше при нажатии на кнопку на конверсе загоралась "неисправность рул.управл." Сканер выдал много всяких ошибок, но всех более меня заинтересовала P0560 в модуле KVM (модуль бесключевого пуска). Мож кто поможет разжевать? Если же никто-что ж, когда разжую сам обязательно поделюсь тут...
Изменено пользователем mozzha
Привет, люди...Снял вчера ошибки елмконфигом...вот они с указанием больного модуля и с расшифровками:
https://cloud.mail.ru/public/230b03d0292d/%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2028.05.14.
Вообщем целый букет. Сможет кто-нибудь помочь с разбором этих завалов? Где, что искать? С чего начать восстановительные работы? Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы авто хотя бы ожила?
Искать питание и проверить прежде всего наличие его на каншине. Там должно быть от 2,6 на низком и 3,0 на высоком проводе.
Все ошибки по связи между блоками.
А к каким точкам нужно цеплять мультиметр чтоб напряжение can-шины считать? И не в курсе ли, куда идет провод от предохра FA8 (он все время перегорает-где-то КЗ) заднего распред.блока, что у заднего левого фонаря?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста расшифровку по кодам:
С07488
С42268
С41668
С18400
Заранее благодарен.
Подскажите что за ошибки? Появляются не первый раз после сброса, стоит ли заставлять дилера разбираться от чего это?
C15100
C40268.
Ещё при скане вылезла вот такая ошибка, ну на счёт этой то явно буду настаивать на устранение.
0196
