Я ошибся, прошу прощения, действительно одна из ошибок не с15200, а с15100
Еще раз прошу извинить за дезинформацию.
Как я понимаю, ошибки с 15100 и с14000 связаны с датчиком abs переднего правого колеса, одна из них говорит про обрыв цепи датчика, вторая о низком давлении в колесе. Странно то, что у меня в комплектации датчиков давления нет, а при этом abs и esp работают нормально. Думаю, что прошивка AYB более универсальна чем остальные. Поэтому ошибки вроде как несущественные, но тем не менее со временем не пропадают, а машина ведет себя абсолютно адекватно :)
Осталось понять что за ошибка 160787, хотя я думаю, что эти ошибки фиксируются компом в момент обновления по, и после этого их надо просто стереть, и вылезать они больше не должны. На днях заеду в рольф снять ошибки и посмотреть их расшифровки по ads :)
Уточни тогда пожалуйста поподробнее и отпишись.
Rebiata kakoi diagnosticeski skaner mojete posivetovat dlia ford mondeo 4 2,5 l i na 2,0 , s opcei stirat kod oshibok, launch creader 5 po 2990 rub v carmod.ru smojet uvidet i stirat oshibki v pcm?! Буду премного блогодарен за помощь!
самый дешевый вариант, это elm327 ищется на ebay или aliexpress
к нему прога ELMConfig
может читать/стирать ошибки и править конфигурацию
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2120926/
Взял напрокат ELM327, поставил на нетбук кучу программ диагностики, ни одна не увидела ни одной ошибки, которые показывает конверс в тестовом режиме. Elmconfig почему-то даже центральную конфигурацию не прочитал, все пять страниц были пустыми. Бросил я это занятие, машина едет хорошо, чек не горит. К дилеру специально не поеду, если только мимо буду проезжать и время будет, а так до ТО осталось 4500 км.
Ну вообще то ELM327 и не должен показывать те ошибки что в тестовом режиме. И никогда их не читал. ELM327 это не полный диагност авто... Это как бы скорая помощь, не более, для полной диагностики авто нужны сканеры стоимостью 30-80 тыс. руб :)
@Dominickanec, ну тут в соседней теме писали, что elm327 вкупе с elmconfig читает много чего, форскан ставил, еще что-то, но даже центральную конфигурацию не открыл. Может что не так делал конечно, но машина едет, на ТО скажу пускай смотрят
Ты про это? http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2120926/
Так это не чтение ошибок (хотя эта функция там есть)... Это правка конфига отдельных параметров, которые висят на H-CAN шине и могут быть изменены...
P1130 Lack Of HO2S11 Switches - Fuel Trim At Limit
P1132 Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Rich
спасибо. а не кто не знает о чем это говорит . я так понимаю чтото с лямдами
Ошибки говорят о том что датчик кислорода показывает слишком богатую смесь.
Толи лямбда неисправна, толи смесь вне допуска - это на нормальную диагностику или к гадалке.
Спасибо. Нормальной диагностики нет,стоит гбо ,обманка на второй лямде короче к гадалке.
Ошибки по первой лямбде. Возможно они появились при работе на газу. Попробуй утереть и накатать один два бака бензина. Тогда катись к установщикам гбо и предъявляй им.
@татка, это распространенная ошибка особенно при переходных сезонах. Если в ГБО нет OBD коррекции, то при переходе на другое топливо (зима-лето) меняется состав смеси и она выходит либо в бедную, либо в богатую. Желательно делать калибровку и смотреть кривые...
И отдай несколько лет жизни чтобы понять чего и зачем смотреть.  :)
Перестань, там все просто... Дебри не нужны. А по графикам и коэффициенту можно понять богатится смесь или нет... :)
есть ELM327 по нему и смортел  и стирал ошибки программа с андройд маркета(OBD авто доктор)из всех что скачал помоему самая нормальная.  Рисует там какие то графики, я так понял банк 1 банк 2 надо смотреть ?
Ага,, прочти пост 421, следующий после твоего.... :D
@вова, забавный ты...
Я говорю не об ELM327, а о диагностическом кабеле ГБО. Там реально все просто.... Вот смотри пример: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1880972/
Подскажите, пожалуйста, ошибки по АБС в том же списке что и по двигателю?
Горит Check датчик АБС и ЕПС но в списке только F00616 C40168.
Изменено пользователем AlexXIII
Что за список?
Чек это только по двигателю, абс это отдельно. Они никак и нигде не пересекаются.
