Так вопрос в том что произойдёт если нажать кнопку "ОК" ??? Отключится внутренний контроль ? А что это такое и что именно отключится?
Всем привет! Имею всего одну ошибку "Ошибка на впуске распределительного вала". Никто, к кому обращался, не может помочь. Подскажите друзья. Мондео 4 2,3 АКПП.
Спасибо.
Нажми. - узнаешь.
Вопрос в чеке я думаю.
Спасибо.
Номер ошибки?
Китайский сканер наверное, китайский перевод.
Номер не знаю.так сказал механик в сервисе, когда сканировал мой авто.
Тогда все вопросы к тому механику.
P1635 Tire/Axle Out of Acceptable Range ---- Шина / мост вне допустимого диапазона
Где и чем прочитали ошибку? VREF это опорное +5
Читал ELM327 и ЕLMConfig.
Я сегодня провел самодиагностику авто. эти ошибки  Это было написано на приборной доске.
Тест самодиагностики приборной панели это тест проверки самой приборки. Не надо думать что приборка тестирует все авто.
В процессе теста выводится много разной информации - версия железа, программы, значения параметров которые получает щиток и проч.
Поэтому без знания в каком шаге проверки получены эти цифры что то говорить трудно.
Советую взять обычный сканер и прочесть нормальные обд коды.
Причина обращения к сканеру? Что не так по машине или просто ради интереса?
Код лежит в архиве или действует? Тут много и других вопросов, если есть повод для беспокойства то следует прилепиться к нормальному сканеру йдс.
Подскажите, пожалуйста. ELM выдает ошибку U0201, 00, 1A. Авто не видит брелки. U201 расшифровал как неисправность внешнего приемника. Диллер через час вернул машину, сказал что препрошил блок, но гарантию не дал. Через два дня опять то же самое. До диллера - 560км. Что значит остальное в коде?
Доброго времени суток! Подскажите, что за ошибка - 160782..? спс...
Ты откуда ее выкопал? Нет таких ошибок.
Чуть позже фотку выложу...
Вов, есть, приборка в тестовом режиме такие показывает
 А 160787?
у меня такая же висит, через obd2 ошибок нет, встречал на talkford`е еще такую ошибку но без описания
еще выскакивали с14000 и с20000 так же по обд2 не определялись а потом совсем пропали
При чем тут обд2 ? Онборддиагноза читает только движок.
Надо было нормальным сканером читать. ЙДСом.
Не надо фото. Верю.
Номер нашел а дальше чего? Расшифровку днем с огнем?
У меня сегодня было весело ....
Забирал машину в Рольфе после гарантийной переклейки заднего стекла, текло.
Мастер выгнал машину на улицу, отдал мне ключи, и тут началось. С кнопок открывает и закрывает, но бесключевой доступ не работает, машина не заводится. Завели вставив в аварийную нишу под заглушкой. Диагност сказал что слетел брелок из памяти, нужно везти второй, чтобы перепрошить оба сразу. Я в шоке, как такое может быть???
Привожу второй брелок, перепрошиваем, все хорошо, все работает.
Заодно прошили PCM на версию AYB, и TCM на версию SC, которые последние и по бюллетеню против детонации и вибрации.
Уехал, потом решил ошибки через тестовый режим посмотреть.
Обнаружено:
С14000
С15200
160787
как я понял, вторая ошибка это низкое давление в колесе правом переднем, НО ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ У МЕНЯ НЕТ!!!
Остальные не нашел. Я специально описал последовательность событий чтобы проще понять было.
Кто сталкивался с такими ошибками, без флуда пожалуйста :)
Забыл написать, что коробку прошили не сразу, пришлось сначала с нуля прописывать блок, иначе писало про повреждение ПО
Обнаружено:
С14000
С15200
160787
Почти тоже самое. Залили у ОД прошивку AZB  и вылезли те же ошибки, только вместо С15200 у меня С15100. Когда менял на AZA ничего такого не было. Сам конечно вовремя не проверил, но всё равно неприятно наблюдать эти ошибки, хоть они ни на что и не влияют.
Хотелось бы знать что это за ошибки и почему они вылезают при ЭТОЙ прошивке?
Я ошибся, прошу прощения, действительно одна из ошибок не с15200, а с15100
Еще раз прошу извинить за дезинформацию.
Как я понимаю, ошибки с 15100 и с14000 связаны с датчиком abs переднего правого колеса, одна из них говорит про обрыв цепи датчика, вторая о низком давлении в колесе. Странно то, что у меня в комплектации датчиков давления нет, а при этом abs и esp работают нормально. Думаю, что прошивка AYB более универсальна чем остальные. Поэтому ошибки вроде как несущественные, но тем не менее со временем не пропадают, а машина ведет себя абсолютно адекватно :)
Осталось понять что за ошибка 160787, хотя я думаю, что эти ошибки фиксируются компом в момент обновления по, и после этого их надо просто стереть, и вылезать они больше не должны. На днях заеду в рольф снять ошибки и посмотреть их расшифровки по ads :)
Уточни у них, если не сложно, что за ошибка 160782... Спс.
