Добей его (диагноста), выпытай эту страшную тайну, и поведай её нам, т.к. эта ошибка есть у каждого...
Постараюсь! :) Отпишусь!
Добрый день сделали диагностику, дали чек написано C1A92 Left Rear Wheel Speed sensor
U3001 Control; Module improper
Изменено пользователем Men212
Доброго времени суток!
Протестировали сканером, появилась ошибка: Модуль управления силовым агрегатом. В10А2-00-25 -Входной сигнал столкновения. Ошибка не стирается! Что это такое?????? ПЛЗ!!!!
Спасибо!
Спасибо!
Каким сканером тестировали, что-то странный номер ошибки?
Не знаю....... К ноутбуку через адаптер подключались.... Человек с форума.
Знатоки, подскажите, где и за какие деньги можно купить хороший адаптер для копания мозгов своего автомобиля? Где взять саму программу?
@alvami,
так а что от прибора надо?У меня есть)))Я с твоего города, скачал новую прогу , вот попробую потестирую. Если научусь могу помочь.
У меня ошибка
Расшифровка FORD:
P0036 - Электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика (HO2S) (ряд цилиндров № 1, датчик № 2)
P0036 - Разрыв электрической цепи линии сигнала (HO2S12).
Расшифровка ISO 15031-6 (2005):
P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
Это как понять,подскажите?
Датчик кислорода( лямбда зонд ), который второй( за катализатором) вышел из строя.
Есть программка хорошая OBDMax (для андроид смартфонов)... Вводишь код ошибки-выдает расшифровку и кратко возможные проблемные узлы...
@Dominickanec,
OBDMax нет для Ios((((
Поэтому я и написал, ...(для андроид смартфонов)... Для iOS много чего нет... А если и есть, то стоит денег... Надо покупать, что нибудь на андроиде... :) И будет счастье... :)
Хеллоу автоколлеги! :)
Подскажите по ошибкам Р0132 и Р1132 кто как их лечил?
Судя по всему появились они после недели заправок на одной и тойже АЗС ВР на Черкизовской (г.Москва). Топливо все искатал и сегодня ошибку скинул приборчиком :) попробую залить новую горючку где-нить в другом месте и понаблюдаю за работой авто.
Предыстория http://mondeoclub.ru/forum/topic/119491/
Предыстория http://mondeoclub.ru...m/topic/119491/
Что-то мне кажется не в бензине дело...
У меня ошибка
Расшифровка FORD:
А какой по ходу движения?Там их два.За катализаторами.
Подскажите, что за ошибка С40168..? Спс.
Зарегистрирован недостаточный расход (EGR)
В системе (EGR) обнаружен недостаточный поток
PCM_CAN - Зарегистрирован недостаточный расход (EGR)
Датчик EGR засорился, сними и промой.
Спасибо. Ошибка, кстати, появилась после перехода на 92 бензин...
Подскажите кто, знает:
Загорелся "ЧЕК", протестировал, вылезло 5 ошибок!?
C1D18
C1D21
U3001
P0101
P2188
Так, как непонятно что из этого уже давно висит, а что вызвало ДжекиЧана, сбросил все ошибки. Пару дней отъездил, все спокойно. Сегодня опять чек загорелся. Снова сделал диагностику, вот результат:
C1D18
C1D21
P0101
P2188
U0140
Четыре из пяти ошибок повторяются, а пятая новая. Найти на форуме смог расшифровку только 3-х из описаных выше ошибок. Что означают остальные и связаны они как-то между собой.... Может кто знает?
Первые две связанные с датчиком давления в шинах, остальные ниже с пояснениями
Изменено пользователем Dominickanec
