Блин а у меня не такой впуск а вот такой и что то я все обсмотрел и не могу ДМРВ найти http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=cc62451a-414e-42a6-be19-1e4d7edbe88e&Group=78200331&AtId=8F500020&Title=%d0%92%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80
Проблема с расходомером воздуха http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=fded6144-199b-4095-9c21-f549cc8149bd&Group=8520032D&AtId=91C00020&Title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80 ,попробуй сними его и протри спиртом,или есть брызгалки для электроники.
Я бы не рекомендовал бы этого действия... Очень нежный датчик так не долго и совсем убить...
Да я уже новый заказал завтра привезут и поменяю, у меня на Другой машине один раз рхх промыли потом ехал через пол Москвы без холостого
Подскажите пож а каким не дорогим адаптером лучше тереть ошибки, а то у меня есть так он не трет(((, а только читает.
Дал координаты в личке, дабы соблюсти правила форума в области рекламы.
  • 3 месяца спустя...
подскажите если кто знает ошибка- с0031,заранее спасибо
C0031 - Датчик скорости левого переднего колеса
комп показалал :Неисправность рулевого управления новая моня 2500км пробег
Сегодня выскочила эта ошибка. После ночного простоя никаких проблем не было. завёл поехал. но после первой остановки выскочила такая ошибка и завелся двигатель с третьего раза. доехал до дома нормально.
Скажите из-за чего это может быть? Что делать теперь?
Был подобный случай, но ком не выдал никакой ошибки. Диагност у ОД сказал, что вообще не может быть такого, что это глюк и отправил подальше тестить генератор:rolleyes:
Подскажите пож а каким не дорогим адаптером лучше тереть ошибки.
Я не совсем понимаю антирекламную политику форума. Понимаю, если идет реклама сервиса, человека и т.п. Но не уж-то нельзя публично порекомендовать модель сканера?
Прошу либ публично, что бы и всем и мне досталось, либ уж в личку.
ELM327 - подойдет для диагностики мони? Ни разу этого не делал, потому спрашиваю.
И как новенькому в вопросах диагностики подскажите уж: Мигает лампочка подушек (1 раз, пауза, 3 раза). Был выстрел подушки водительского седла. Седло заменили вместе с подушкой. Диагностика системы подушек как делается?
Изменено пользователем zed
@zed, Усли был выстрел подушки, то после замены надо скидывать память о столкновении, чтобы вернуть систему на исходную. Если подушку меняли официалы, то странно что это сразу не сделали. Диагностика и сброс делается дилерским ИДС, по другим сканерам не подскажу, многие из них цепляются только к двигателю, иногда к АКПП и ABS.
ЕЛМ327 немного прочтет движок, утрёт ошибки по нему. Хороший сканер с ценой в три копейки. Он однако только для двигателя. Там есть функция терминала, можно залезть во все другие системы, но это очень непросто.
Изменено пользователем вова
Интересно! мы тож не простые... :) . Мой моня - перевертыш. На живого денег не хватало, а жигулячью десятку брать оч не хотелось. Потому было принято решение попробовать с моней перевертышем.
левый порог, левые двери, задние крылья, 5-ая дверь хетча, пошли под замену. Задняя часть крыши отрихтована. Линии авто уже вывел и загрунтовал. Катался в мрэо для постановки на учет. Мент не заметил подставы на аварийность, потому, соответствующими отметками в паспорте не обзавелся, что порадовало. Перед тем как далее краситься и собирать, хочу привести srs систему в порядок и устранить эту ошибку 13. Вот тут нужен совет опытного: модуль подушек под замену? Что-либо потребуется, чтоб новый модуль прижился? Как угадать б/у модуль без переполнения wds? Буду признателен за любые коменты по этому поводу.
Заодно и шумо-вибро изоляцию сделаю пока салон разобран.
Терь по сканеру: мне его предлагают за 999 рублей. В чем сложность пользования функцией терминала? Что нужно знать уметь, чтобы залезть "во все другие системы"?
Как? ВСегда ли возможно если блок всеж откликается, но с кодом 13?
Не та эт уже машинка, чтобы с ней официалы возились. Сам менял конечно. Я се даж боюсь предположить, сколько бы стоила эта услуга у официалов...
@zed, без паники! При столкновении стреляет подушка, при этом блок управления подушками себе в память записывает информацию о столкновении и после этого он не работет, пока не будут заменены сработавшие подушки и не стерта память. После стирания памяти блок RCM (управления ремнями и подушками) тестирует оборудование и работет также, как и на новой машине. Он исправен на 100% и пригоден для дальнейшего использования, но надо стереть память о столкновении. Информация об аварии также записывается в ГЕМ. Стирание памяти об аварии - стандартная дилерская процедура. Если подушки вы заменили, то дилеру там работы на 30 минут и стоить это будет порядка 1200-1500 руб.
ЗЫ, Что значит "блок всеж откликается, но с кодом 13"? Откуда это код взялся?
ЗЫЫ, сканер за 999 рублей - это скорее всего на базе ЕЛМ327, на мондео почти бесполезен. Модуль RCM к жизни точно не вернет, нет такого софта под него.
Изменено пользователем jusupoff
Ну эт как бы "медленные коды", которые мон считать в момент запуска машины. Лампочка аирбегов мигает один раз, пауза, три раза, пауза. И так трижды. Потом, горит постоянно.
Полагаю, это значит код неисправности 13.
Млин, жаль. А какой сканер порекомендовал бы для мони?
как на счет этого:
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_skaner_ford_scanner_46262099
jusupoff Сегодня свой старый мондео 4 1.6 смотерел... Нашел два DTC кода С14000 и 160787. Это чего такое?
Первавя:
U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Не обращайте внимание - часто бывает на разных машинах, ни к чему не приводит - скорее всего косяк программистов форда, "верхи" ждут сигнал, "низы" его не успевают дать :) В память записывается ошибка.
вторая:
P1607 - Электрическая цепь выходного сигнала (MIL)
статус: 87 - Отсутствие сообщения
Случайно в приборке никто не вырубил принудительно лампу "чек енджин"? Если нет, то скорее всего тоже глюк, в результате которого зафиксирована эта ошибка и записана в память.
Если ошибки можно сбросить (стереть), то значит они неактивны, т.е. случались ранее и просто сохранились. Активные ошибки тоже можно стереть, но они появляются снова после очередного включения зажигания.
ЗЫ, в этой теме 1-2 страницы назад я давал ссылку на софт, который это все расшифровывает. Выше написанное я в нем и получил.
Вот и у меня вылазит ошибка "Неисправность рулевого управления" в основном после мойки (зимой). Летом все нормально. Грешу на какой-то датчик, наверное замерзает.
Машине 6 мес. 15 тысяч пробега.
Помогите расшифровать С18400.
Спасибо!
проверьте еще раз правильно ли написали ошибку. похоже на "потерю связи с радио"
