_AB_ Опубликовано 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 колечки, например, на фиесту стоят в 2 раза дешевле №13 - 6851339 №12 - 1665179 №11 - 1665178 Спасибо.
landers Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 Приветствую! Спасибо за мануал! Снял рампу и радостный понес домой. Смотрю - а колечек №13 на рампе то и нету. Как так? ))
Lexsus Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Опубликовано 5 мая, 2012 Приветствую! Спасибо за мануал! Снял рампу и радостный понес домой. Смотрю - а колечек №13 на рампе то и нету. Как так? )) Значит остались в колодцах
Алтаец Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Как увеличить клиренс(форд мондео 94,универсал)проставки бывают на пружины,или подбирать?
Колючка Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Как увеличить клиренс Не в ту тему и в не тот раздел написал...
КСС Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Форд мондео-1 1.8 RKA.Все конечно хорошо но дороговато.Я посчитал одни колечки стоят около 1500 рус.руб..Можно ли поставить планку с обычными форсунками например от VW B5.или альтернативная замена этим колечкам.
Tytanhamon3000 Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 Добрый день! Если не менять колечки под номером 13, то чем чревато? Подсосом воздуха?
visla Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 Добрый день! Если не менять колечки под номером 13, то чем чревато? Подсосом воздуха? можно не менять главное чтоб они нормальные были я 3 раза старые ставил, и норм. теперь не чищю так форсы. долго и муторно.
Tytanhamon3000 Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 А если колечки всеже уже изношены, то будет подсос?
visla Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 А если колечки всеже уже изношены, то будет подсос? да
КСС Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 Visla.Каким способом можно почистить форсы не снимая?Как ты их чистиш?А то играть в рулетку не хочется,боюсь проиграть.
Tytanhamon3000 Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 периодически подмешивать растворитель в бак
КСС Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Про растворитель впервые слышу.Что реально помогает?
Tytanhamon3000 Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) Вот: http://mondeoclub.ru..._1#entry2015130 заказал кольца. дорого получилось. примерно 42 $. И ждать 2 недели. Изменено 3 июня, 2012 пользователем Tytanhamon3000
Tytanhamon3000 Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 На экзисте. В Могилеве особо больше и негде заказывать )
КСС Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Tytanhamon.Хотелось бы посмотреть на них в живую!Сообщи когда будеш чистить форсы,если получится подскачу.С меня всяческая помощь!Тел.7191172 vel. 6260184 mts.Заррание спасибо.
Tytanhamon3000 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Форсы почищены уже ) ПО возможности сообщу! ) Кстати, коллега выкладывал фото этих колец: http://mondeoclub.ru/forum/topic/48420/page__view__findpost__p__1606382
denizzzzka Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 а не снимая рампы можно форсы вытащить?
lekontrop Опубликовано 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 и напряжение от аккумулятора можно подать на прямую ? или нужно не больше 5 вольт ? да и как понять пропускают мои колечки те что под номером 13 воздух , и которые колечки подходят от ваза 12 или 11-е?
Tytanhamon3000 Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 Если будешь снимать рампу, то 11 и 12 не понадобятся.
timson Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Это не есть гуд В интернете много есть инфы на эту тему, например: http://demio121.narod.ru/inj/forka.htm Форма распыла- конус, ты не должен видеть струи, а некое подобие конусообразного "облака"примерно как на выходе из дезодоранта. Может просто малое давление создал, хотя у меня "писала" только в самом конце... На счёт ссылки это поосторожнее,а конкретно ни в коем случае не использовать для чистки и отмачивания форсунок технический ацетон !!! Для наших форсунок это смерть.Разьедает он всю резину на форсунках, но наружние две прокладки это полбеды ,а внутренняя несъёмная рассыпается на мелкие кусочки которые забивают форсунки.Самое главное что форсунки дают течь бензина и из разъёма и из центра пластикого верха форсунки.Эта ссылка мне стоила 4 форсунок и кучу потраченного времени и нервов. Изменено 20 сентября, 2012 пользователем timson
MustDied Опубликовано 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 Какое должно юыть время открытия форсунок? У меня три форсунки за 3,0мс а одна за 3,1 мс
Rusell Опубликовано 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) Народ колечки по любому менять или смотреть по обстоятельствам??? Какой у них износ?? Трескаются или еще че??? Когда сниму рампу форсы достаются легко??? Можно их достать не снимая рампы??? Изменено 18 октября, 2012 пользователем Rusell
AlexKarpov Опубликовано 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 форсунки лучше снимать с уже демонтированной рампы. из инструмента - 2 отвертки и ключик, что бы открутить болты вокруг форсунок. между форсункой и рампой есть зазор в пару миллиметров.(со стороны подключение разъемов питания форсунок) туда вставляешь отвертки и одновременным нажатием на них срываешь форсунку вверх с места. Из практики скажу, что после сборки рампы уже на следующий день вынуть форсунки от руки не получается. Сидят они там прочно! Не советую тыкать отвертку в усик фиксирующий положение форсунки в рампе. У себя я один оторвал, но это меня не огорчило. поставил обратно приблизительно по центру. Резинки покрути-поверти... если мягенькие и не растянутые, то смело ставь обратно, смазав маслом. Их повредить может: Время, Агрессивные сольвенты, Кривые руки при снятии с форсунки (сидят глубоко в пазах)Если с ними что-то будет не так, при сборке рампы, появится течь бензины. оптимальный вариант проверки - собрать рампу, подключить к патрубкам входа и выхода, сесть за руль и поиграться зажиганием, не крутя двигатель, потом выйти и посмотреть а не натекло ли бенза. Те колечки что сидят в впускном коллекторе - тоже проверь на гибкость. По хорошему - замена, по желанию - купить баллончик "быстрый старт" и по пшикать на рабочем движке в район форсунок. Обороты подскачут - значит сосет воздух. Я собрал все обратно не меняя их.
