Народ, а что с инструкцией, фото не грузятся.
Распишите поподробнее! Вы через бутылку давление нагнетали? Какое обычно давление идет из бака на форсунки? что бы знать при каком давлении должен быть распыл.
После старого хозяина досталась машинка, не знаю делал он то или нет! Сейчас хочу всю топливную магистраль почистить! так понимаю, там бак, фильтр, форсунки? что еще может засориться? что еще и как чистить? первая машина, пока не очень шарю... Кто подскажет, тому большое спасибо!!!
И заодно... Так понимаю целесообразнее после чистки топливной системы, менять масло с фильтром? Потом думаю тормозную систему и ГУР? Все правильно? или наоборот?
Спасибо, видео видел уже! Такой вопрос, давление баллона хватит для прочистки? и Какое нормально сопротивление для наших форсунок, где-то видел на форуме, но не могу найти, вроде около 8 Ом?
У меня сопротивление 12-13 должно быть. У тебя не знаю сколько. Давление насоса до 3,5 атм. Давления балкончика промывки должно хватать с запасом
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
А знаешь, мне кажется, что после покупки авто нужно было бы сразу заглянуть в область тормозов, а именно - на шлангочки резиновые передних-задних колес И, вот вспомнил свой опыт,  на состояние магистралей!!!! Мне пришлось заменить магистраль задних колес - ржавчина съела. Обнаружил вовремя, когда машина на бревнах стояла.
И вот после того, как ты убедился, что тормозить есть чем можно приступать к вопросу форсунок. Ну как-то так.
Про ГУР - я бы поменял жижу, а дальше слушал - может подвывать, может еще какие-нибудь звуки выдавать.... он такой....
Где на форсунках - и где +?
Не важно где... Там просто электромагнит постоянного тока...
Подаю давление на шланг с синим нипилем, а у давление через другое отверстие выходит.. Что я делаю не так?
Изменено пользователем Darkey
чем глушить? у меня второй не отстегивается, видно разъем сломан.
Обрата у меня не сразу пропускает воздух, только при высоком давлении, а при низком держит, так и должно быть?
ну там же клапан  стоит, для этого он и нужен, что касается глушить,  иногда проще переделать на  бензастойкие шланги с хомутами
дурацкие у нас форсунки, кто пробовал разбирать? видел тут на сайте стать о том как полностью разобрать форсунку.
Струей фигарят, распыление идет только при низком давлении! пробовать дальше? У кого нибудь факелом распыляют?
p/s Моня 1
p/s Моня 1
распыляли ест, у меня все норм  было
целый болон корбюраторки вылил, один фиг струя...
Можно ли наши форсунки полностью разобрать, вытащить иглу пружину и т.д? в нете нашел разбор только дизельных...
У меня факелом... Хотя две до чистки фигачили струей...
Ты не так делал. Надо было сбрызнуть их карбклинером и оставить на несколько минут... Потом давлением продуть. Пи необходимости повторить 2-3 раза... А просто прогонять промывку через форсунку не надо. Отложения могут быть прочными и не сразу откиснут...
Там 2 струи на 2 впускных клапана. Распыл будет при высоком давлении с баллона.
это какие там 2 клапана? 4 дырки открывающиеся электромагнитным клапаном и все... Или мы про другие форсунки говорим?
есть вопрос по форсам, у нас в городе имеется стенд какой-то, на нем проверяют форсы, и там-же у этого спеца имеется какая-то установка которая очищает ультразвуком форсунки, я свои снимал 2 раза промывал но чет не нравятся они мне,стоит попробовать их ультразвуком почистить или толку мало с этого, человеку их показал и он говорит что все 4 в отличном состоянии и распыл у них в принципе не плохой но за счет ультразвуковой очистки можно довести до идеала!какие будут мнения?
Изменено пользователем Серега Лукич
Я имею в виду впускные клапана на цилиндре, куда попадают струи с форсунок. На ФМ1 другая конструкция распыла. Но принцип работы тот-же.
Раньше на сколько я помню струями и брызгали формы под углом. Угол наклона впрыска струи был направлен под клапан. Сейчас вроде уже не так. Распыление в суспензию и все...
Такой вопрос.. У кого-нибудь постукивает двигатель так, как будто это дизельный двигатель?) У кого-нибудь было такое?
Вчера мой мастер сказал, что если форсунки почистить, такого не будет.. Но я просто первый раз сталкиваюсьь с этим. Ничего, что написано в 1 посте на 1 странице, у меня нет. Решит ли это проблему?
как дизель?  не знаю чтоб движок как дизель работатл  из-за этого,
У меня ГАЗовые форсунки слышно, так они на 2-3 порядка громче работают бензиновых и то они шелестят... А так, чтобы как дизель... Вряд ли...
у меня тоже форсунки на газе слышны, работают чуток громче бензиновых. а постукивание как на дизеле может быть из-за разбитых пальцев на шатунах. была похожая проблема, пока не откапиталил мотор ничего не помогало..
