красиво ))
только вряд ли обычный шаговик может такие картины суровые с детонацией выдавать
ну а обратная связь с мозгом есть , как думаешь?
Может...
Я, где то в параллельной теме писал...
В прошлом году, разобрал, помыл - заработало...
Но я не знал, что там внутри...
Теперь понятно, мыть - безполезно, не ну на пол года хватит, а потом всё по новой...
Менять нужно потому, что: есть сопрягакмая пара клапан - седло... Поскольку притереть (скажем так) - почти невозможно, то только замена...
А клинит его, потому, что сохнет подшипник...Шарику ( котрый там вместо упорного), сам понимаешь, смазка почти ненужна...
не весело
скажи..как сам то думаешь
можно вскрыть аккуратно, сделать ревизию?
Интересно, а когда толкатель вытаскиваешь, он там из пластикового ротора как-то сам выкручивается что ли? И как он на место встает, когда его обратно запихиваешь? (Если я все правильно понял, конечно, по поводу устройства клапана)
Нет...
Когда ты тянеш, за язычёк, начинает вращаться ротор, вот он из него и выкручивается...
Мля, хоть видео снимай... Как ещё объяснить?!
Во! Вспомнил дество...
Юла у тебя была, когда под стол пешком? Вот точно так же работает...
Нет...
лучше дай рекомендации как этот клапан чистить или смазывать! Он дорогой слишком чтобы не было страшно его испортить. Как я понимаю, у него 2 части: верхняя - электрическая и нижняя - исполнительно-запорная. Разбирать клапан можно только на 2 части? Верхнюю нужно промывать?
Запросто...
Четыре пластиковые нашлёпки убираем сверлом и всё...
Они со стороны язычка... Потом, вместо них, акуратные саморезы можно поставить... Будет не хуже заводского варианта, да к тому ещё и полностью разборный...
Как только три убрал, он сам отвалится - подпружинена крышка...
Но если язычёк, нормально без заеданий, плоскогубцами вынимается и вставляется, значит лезть туда не надо...
Надо клапан притерать... Только вот как?
Думается, что надо удалять заглушку снизу и вместо неё точить резьбовую... Всё это в гаражных условиях не пойдёт... А отдавать токорям - 1.000рэ точно... Заглушка + корпус...
Проще купить новый и забыть про это дело на пять семь лет...
Ничего испортить в нем невозможно... Ну если только долбить по нему молотком... Снимай, всё увидишь и поймёшь... Где мыть, а где смазывать...
Изменено пользователем Колючка
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени. Порывшись в недрах форума, думаю, что это именно та тема, которая меня интересует. Есть вопрос про датчик детонации (ДД). Присутствует на 1700-2000 об. Хочу проверить на работоспособность. Какие должны быть показатели сопротивления, на измерительном приборе, и как правильно выставить тумблер на нём? Спасибо. Р.S. Если всё-таки не в тему залез, поскажите, может кто видел. Всем спасибо за внимание.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, заметил что с выключенным климатом и магнитолой слышен звон при разгоне до 2000 об.\мин но только на 92 бензине. на 95 всё отлично, ни каких звуков. Но проблема в том что я практически всегда заправлялся 92 и ни какого звона. Из за чего он появился? Всё плохо или я параноик? Форсунки не чистил. Масло не ест, меняю раз в 10-12т.км, единственная претензия вро де бы на низах чуть слабее тянуть стала... может форсунки?
Пробег 130т.км.
Изменено пользователем Heinz
Пробег 130т.км.
Ну с языка срывается- поменяй заправку...Кстати не пробовал это сделать?
Пробег 130т.км.
А датчик детонации живой?
Аналогично... но прошлым летом тоже услышал звон. Пару недель паниковал, консультировался....разбавил 95-м.... и успокоился.
поменяй заправку..
... и даже это необязательно :rolleyes:
В этом году как-то странно у меня. Детонация появляется не во время трогания, а в момент, когда обороты падают до 500. А падают они когда включен кондей, в момент когда останавливаешься и выжимаешь сцепление, ну в общем известный случай причину которого явно еще не нашли.
Раньше точно не было такого, (точнее было при отключенном ЕГР) просто плавали обороты, свечи не белые, динамика в целом хорошая,появляется не всегда, но довольно часто, в основном когда дергаешься в пробке.
Что за напасть такая, подскажите кто знает?
Это бывает изза катушки.
забыл написать, но только вчера заменил катушку и ВВ-провода, поставил все бош, до этого стояла катушка бош и провода нгк, ничего не поменялось, прошли только незначительные подтраивания, остальное как описал выше.
Мне кажется, что падение до 500 на нейтрали при включенном климате - это скорее КХХ. И детонация на таких оборотах - вполне возможна - мозги не считают их стабильными и доливают бензина, а возможно и опережение меняют. Вобщем бороться надо не с детонацией а с провалами. Для облегчения жизни - отключить концевик на педали сцепления (временно)
проблема конечно в основном от топлива как мне кажется, т.к. сегодня относительно прохладно (+18С) и не так критично плавают. Самое загадочное причем здесь климат? Без него все отлично, включаешь и беда.
КХХ... Он у меня относительно новый (ставил осенью), при снятии разъема тушит машину за 2-3сек. Заслонки в коллекторе также новые, проверял сегодня снятием шланга (так уж до кучи).
Предлагают перешить программу управления - страшно и не обещают 100% результата, но говорят помогает многим.
А климат при том, что на ХХ компрессор дает очень большую нагрузку на двигатель - там все-таки больше 10 атм. давление. И если без климата мозги легко выравнивают обороты после закрытия заслонки, то с климатом это требует больше итераций клапаном. Если нет подсоса (раз движок глохнет при отключении КХХ) стоит посмотреть в сторону датчика давления ГУР - тут где-то писали, что его сбой дает вот такой неприятный эффект ложного вращения руля. Датчик вроде можно поставить недорогой и меняется он несложно (чтобы проверить). Лично у меня тоже были похожие симптомы (правда не такие большие провалы). Так вот они пропали после замены штуцера трубки выского давления ГУР (она сопливила под бачком). Я тоже и на лямбду думал и на КХХ и заслонку мыл и продувал. А тут отшептало. Возможно дело было в контактах датчика ГУР (его отсоединяли естественно) Но сам датчик не менялся
Изменено пользователем Вольд
спасибо за совет, подумаю.
Я вот заметил что болтание происходит во время езды накатом, когда стоит - все ок, а если выключить передачу сразу перед остановкой, то во время провала проходит детонация, далее остановка и обороты в норме. т.е. получается система не может стабилизироваться - во время наката не понимает какие держать обороты, без кондея просто поднимает до 1000, остановился - падают до 800.
Датчик ГУРа наверно будет глючить всегда...? если в нем причина.
А что дает мозгу сигнал поднять обороты при включении кондея, а то у меня как-то почти они не повышаются, мож здесь беда моя живет?
Изменено пользователем evgiko
В общем по самотесту показания след.
обороты ХХ 800
обороты с кондеем 850-860
подскажите есть где криминал, кроме того что ХХ 800 а не 750???
Пока заправляюсь 95, всё нормально. Датчик детонации вроде бы живой. Ошибок нет.
Получается так что ли. Что звон пальцев это и есть детонация?
