Это своего рода индикатор...параметры ушли от нормальных...
ты эта, скажи это людям, у которых с первого дня после покупки дабл стал появляться. Ну вот мне, например.
И мне тоже
Изменено пользователем Анатолий Ив
Конечно, дабл появляется не только из-за за засорения топливной системы, но pakol сказал правильно
Если с нуля, то скорее всего, это немного неправильная заводская регулировка, вернее настройки правильные для европейского бензина, стабильного по качеству.... :D
Надо чуток подрегулировать заслонку, уже упоминался запечатанный на заводе регулировочный винт на 2л дюратеке...
Спросишь где он находиться, отвечу незнаю, дабл стартом не страдал, т.к. делал профилактику... :D
Инфу по регулировочному винту можно найти на на форуме ФМ3, где соклубники пытались решить эту проблему... :cool:
Изменено пользователем pakol
У меня четкая связь даблов и бенза!Год пользовался одной сетью запрввок(от Сургута)и проблем не было, и вот недавно после заправки наутро заколбасило при старте, интересуюсь у заправщицы что и как , оказалось временно возят бензин Омского завода. Откатал бак- заправился до полного и опять норма и т.д.
Хотел уже ехать на перепрограмирование мозгов. Залил на пробу простой 95 на лукойле и уже 3 дня завожусь без дабла. А товарищ всегда заправляется на лукойле и даблы есть. Странно всё это.
Никто не пытался искать регулировочный винт (как на 3 мондео) клапана ХХ? Я сегодня заглянул - ничего похожего не нашел
нет на ФМ-4 (по крайней мере на 2.0) клапана холостого хода. Роль такого клапана выполняет постоянно приоткрытый дроссель. А тот регулировочный винт, который есть на дросселе - трогать нельзя. так как он служит не для регулироки. а для начальной установки дроссельной заслонкии ломается при малейшем повороте.
Согласен. Читал книгу по ремонту и эксплуатации там нет ни одного упоминания про клапан х.х.
Плохо :(. Придется обьяснять диллеру в Сургуте что такое перепрошивка. даблы и триблы уже достали. Стыдно на стоянке авто заводить
Достал меня не дабл, а трибл. У ОД был, про перепрошивку ничего не знают, косят на бензин. Представляю, возмешь с дуру 2.0 экобуст, а там и четырибл задолбает. Если причина в бензине, то дилер должен давать помятку с перечнем безоколонок.
У меня трибл случается из-за автоматически включаемого обогрева лобового стекла, как бы эту хрень отключить?
А что такое трибл?
видимо, заводка машины с третьего раза...
P.S. за 24500 км было 1 раз. (дабл.) так и не понял в чём дело. (заправки: no-name,москва и газпром,када на дачу еду.; бенз: 92, 95,када бабки есть)
Изменено пользователем fazer
Звонил ОД Автопассаж сказали что есть новая прошивка
На Фокусе-2 "дабл-старт" лечил (зимой 2008) АИ-98. Хоть и гонят его из АИ-80го, но помогло. 2 раза дросельную заслонку в сервисе мыли(мне не показывали). А летом дабла не наблюдалось. На Моньке дабл стал проявляться (пока редко, тьфу-3раза) после 50,0 т.км. И ведь летом! Если станет системным, буду чистый бензин искать.
Уже неделю нет дабла, вот теперь думаю стоит перепрошивать мозги или нет?
Я тоже на газпромовской заправке залился (96) - даблов нет уже 3 день
У меня до форда были опеля, фиат, фольц, шкода и ни на одной из машин не было проблем с дабл-стартом по вине бензина, хотя заправлялся на тех же заправках. Сейчас это проблема. Неужели у производителя не зачесалось до сих пор в одном месте от жалоб владельцев автомобилей, я так понимаю это касается всех моделей форда. И длится это уже много лет , тем самым пугая потенциальных покупателей. Извините за резкий тон.
Не зачесалось и не будет чесаться.
Я уже говорил. Сегодня продать машину такого класса с троссовым приводом газа практически нереально. Второй фокус и четверку быстренько оснастили девайсом с электронным дросселем, при этом оставив старую схему регулирования смеси на пороговой лямбде. Получился хронометр с регулировками под велосипедную отвертку.
Переход на широкополосное лямбдорегулирование был сделан вагом и другими уже как десять лет.
Это потребовало долгой и кропотливой работы. Здесь меняются все параметры, схемы эбу, таблицы, настройки и проч. Форд пошел своим путем, куда он ведет уже видно....
Изменено пользователем вова
1.6 - никаких даблов не было!!! Тьфу три дабла :wink:
Бензин - какой попадется, но только 95...
Заливал Ликви Моли...там 2 разных продукта...один для очистки инжекторов, другой для очистки клапанов...Если лить не с новья, то надо сначала лить немного, например треть банки на бак, чтобы грязь вымывалась постепенно, следующий раз половину, ну и дальше по рекомендации производителя жижи...
Худшего совета не видел... В НЕ новый авто такое г.но лить НЕЛЬЗЯ!!! "Моющие" присадки сразу начнут отмывать бак , трубопроводы и фильтры и все дерьмо прямиком пойдет забивать форсунки!!! Уж лучше грязный бак, но чистые форсы... Такие средства только - если использовать с дня рождения авто...
Все журналы об этом уши прожужжали... Ссылки искать???
вова, у меня к тебе пара вопросов, как к практику.
Ответь кратко, плиз.
1. Дабл старт все таки есть или нет?
если есть.
2. На каких движках? 2.0, 2.3, 2.5?
3. В чем причина?
4. Это "лечится" ?
Спасибо.
Причем здесь вообще лямбда-зонд, если он начинает работать только после прогрева через 25-30 секунд, а топливная коррекция по нему вообще через 40-60 секунд после запуска двигателя?
