Сегодня приобрел уплотнители от таза 2108 правый и левый. Завтра ставить буду, опишусь и сфоткаю! :)
Давай уж не подведи, там есть нюансы, но они интуитивно решаются, надеюсь наш эксперимент прокатит.
ури
Привет.
Павильон 355 (не 255 кк ты сказал), идёшь по центральнову входу с Пражской метров 30 и справа (а ты наводил на лево) Но нашёл я таки всё равно. Взял вчера 4 резинки за всё отдал 360р. Но не покатил вариант замены, начал с водительского. Толщина резинки, что вставляется в паз на двери для части уплотнителя, тонкая и нужно похоже её уталщивать методом наклейки полоски аллюминия или жести.
Без утолщения при поднимании стекла уплотнитель вылезвет из паза.
Морщю репу как сделать.
Варианты есть. Но действительно уплотнитель прилегает к стеклу классно :nice:
ури
Привет.
Олег ничего не надо наклеивать, в паз в двери вставляешь оба хвостика и всё, ничего не вылезет, если что могу сфотать, тока свисни.
Вот сегодня пробовал ставить уплотнитель стекла от 2108, не подошла она вообще. У знакомого есть такая машина и я ему отдам, раз негодятся. Сьездил опять в магазин запчастей, долго разглядывал разные уплотнители и все таки нашел подходящий, это от ваз 2109 передние двери. Купил пока 1 уплотнитель, чтоб опять деньги на ветер нетратить зря.
Приехал, выташил старый, а там гниль и грыжа в уплотнителе-это пластинка алюминевая. Ну его конечно на помойку!
Ставлю новый в пазы и все готово! В другой раз возьму на все остальные двери.:
Фотки тут.
Изменено пользователем duxa
ури
Привет, попробую вставить оба хвостика. Но ты говорил про нюансы, а коковы ОНИ.
Если вставить оба хвостовика, то оголяется кронштейн для уплотнителя и стекло может за него задевать при подъёме)спуске.
Для удобстава монтажа на передних дверях всё-таки лучше зеркала снять. Делов то на 5 минут. И для контактов эл. зеркала полезно.
Значит тебе не то продали. Подходит на все 100, сам удостоверился. Отличаются внутренние уплотнииели 2108, от внутрениих задних 2109 лишь длиной. Я тоже пока осисчтил полость под резинками от продуктов коррозии, трудно извлекаются, но извлекаются, однако.
Жиша
Привет, под стекла хорошо встают, мальца подрезать нуно, но очень немного. Скоро фотки выложу со всеми подробностями. А нюансы это как раз про зеркала и как 2 хвостика заправлять, на фотках покажу.
Ну это по исходным размерам меняемой детали.
А каким образом оба хвостика впендюривал в желобок?
Смотри фото, вроде должно быть понятно.
http://uplotnitel.keep4u.ru/
ури
Привет!
Фотки позырил. Всё понятно. А сам то проволочку вставлял?
Так! Пока подводить итоги!
Так какие уплотнители надо покупать? А то проходит инфа: 2108, 2109, да еще говорят про просто уплотнители, и про внутренние уплотнители :blink:
Давайте определимся с терминологией, какие надо, 08, 09, внешние, внутренние.
Кошелек в руках, жду уточнения :cool:
bg1199
Уплотнители стёкол ВНУТРЕННИЕ от дверей кузова 2108, уплотнители стёкол внутренние от передних дверей кузова 2109(2115, 2114).
От 2108 идёт на Моню в передние двери, от 2109 (и....) на задние двери Мони.
ури
Привет!
Нет не вставлял, примерял только, у меня кусочек медной был поэтому только пробовал. очень туго встает. Я все это пробовал прямо на рынке, думал приеду домой поставлю с проволочкой для пущей уверенности, а оказалось что не надо, хорошо и так.
ури
Привет, а ВД-40 брызгал резинки-усики чтобы входли в желобок как нож в масло?
Я пытатся вставлять водительский, но исследовав механизм как стекло внутри двери движется по уплотнителю, не стал заталкивать оба хвостика в желобок.
Изменено пользователем Жиша
Жиша
Привет, нет ничего не брызгал, все встало без проблем. А у тебя что-то не получается или другая проблема?
Я не стал вставлять в паз оба усика. Поэтому уплотнитель и стоял относительно свободно и силой трения стекла по резинке при подъёме стекла уплотнитель естественно поднимался из паза.
Я так понял, народ не спешит пробовать уплотнители отечественного автопрома, или есть такие? Хоть бы кто написал как встало если ставил, или тока Жиша пошел на такую авантюру?
Инфу про уплотнитель взял на заметку.
Думаю что народ,сделал замену ,но молчит по причине лени регистрации в форуме.
Обрати скока народа(гостей)читает форум.Так что, многие воплотили идею и тихо тебя благодарят .
Ждемс зряплату )))
Кстати зеркала откручиваются сложно?
Изменено пользователем AlexG
Не-А.
Снимаешь заглушку с тыльной части зеркала в салоне, откручиваешь саморез, снимаешь пластмасску, снимаешь эл.штеккер, отболчиваешь битой ТОРХ (звёздочка) 3 болта/забыл какой номер биты/. Снимаешь зеркало. Когда будешь отболчивать последний болт (желательно тот что на рамке двери, просто удобнее), нужно придерживать зеркало чтобы не брякнулось на землю.
Ждемс зряплату )))
Вытаскиваешь аккуратненько заглушку на треугольнике (со стороны салона) откручиваешь саморез- снимаешь треугольник- там увидишь еще три самореза (или звездочки, что скорее всего (не помню точно))- думается полностью можно и не откручивать- только ослабить чуток...народ вон и без этого обходился
Блин. нет случаем у кого лошадки какой?? :) Жиша обскакал :D
Изменено пользователем Lexsus
Lexsus
Володя, привет!
Лучше снять, удобнее работать, а попути смазать графиткой метизы(это полезно). Зеркало крепится болтами под биту ТОРХ.
Народ, простите за дремучесть..а что такое биты?
Обычным шестигранником не открутися?
Шестигранником нет: там торкс- звездочка, цена инструмента (набора) 150-200 руб Кстати последние бывают с дырдочкой с торца (они предпочтительнее- посмотри на болтики МАФа- поймешь о чем я ))
"бита" не совсем правильное название, это по сути сменная часть универсальной отвертки под разные типы метизов (креплений)
Ок..ясно,спасибо.
