Check Engine или Двигатель не исправен
Андрюх, неужели никого с elm327 рядом нет?? ошибку надо считать, без этого все гадания на кофейной гуще лишены смысла... ну или, как минимум, пока средства электр. диагностики недоступны - переходить к инструментальным проверкам - например померить компрессию по горшкам.
Ну у нас ОД нет-не переться же в Сургут?!.... Диагност со сканером будет только в понедельник... Жду...
Свечи предлагали менять ? незаменил, или вкрутили "старые"
Не предлагали. Показали по просьбе-вполне адекватные. Старые на своем месте в итоге!...
Ну итить колотить!! Это не дилерский идс - это эльм! он у каждой собаки есть, уж у тех, кто на тазиках ошибки читает - точно есть.
Или вот, например, товарищ из Ноябрьска у которого есть els27 (те же грабли что и эльм, только лучше) - свяжись с ним и считайте ошибки.
Еще из дополнений... Не знаю, связано ли это с чеком или нет....
Первый раз фишка вроде как сегодня утром была-при запуске на холодную, без вебасты.... Вторая-вечером, уже обратил на нее внимание конкретно!...
Утром-температура была ноль-минус 1, а вечером...-11 уже. В обоих случаях-движок остывший до окружающей, вебасту не включал... Утром, как сказал-значения шибко не придал, да и чуть менее выражено было, а вот вечером-более заметно, значение/внимание обратил (может, что чек горит-поэтому)??!.... Ну, теперь  собственно по делу:
1. зажигание, выдержка 3-4 секунды (иллюминация на конверсе)
2. тормоз нажат, кнопка старт на запуск двигателя
Что происходит?...
-в первое мгновение, в момент подачи команды на стартер-идет прокрутка, и вроде как-движок готов запуститься, как обычно!...
-потом,...-такое ощущение...-что вроде как нет вспышек, идет прокрутка вхолостую, без чихов в двигателе.... :unsure:  :unsure: .....-длительность этого момента...-ну примерно 1.5 секунды-максимум!!! Не более!...
(при этом-кнопка не отпущена, команда на старт движка идет, стартер крутит!)!...
Затем:
-все таки происходит запуск ДВС, все как обычно...-но: в момент, когда запуск произошел...-по двигателю/машине...-проходит такая...-как вибрация-тряска, что ли...-вот именно в момент-когда запуск осуществлен, то есть подскакивают обороты примерно до 1500 (как всегда, на любом старте, а потом-снижаются до нормальных ХХ на прогреве)
Как бы ее описать??? ну как стиралка вибрирует при дисбалансе и на кривой поверхности...-вот примерно так!... :unsure:  Длительность этой вибрации-не более секунды, и как сказал-именно в момент окончания запуска ДВС и выхода его на режим прогрева на ХХ... Чек продолжается...
ЧЕ ЗА ХЕРНЯ У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ???? :sten:
Только что все написал!!! Не на ХХ, а в момент выхода на ХХ!!! :unsure:
Так и должно быть. На счёт приехать так сам на работе..............
Парни, парни!!!! Всем еще раз привет, большое спасибо за участие, помощь, консультации и прочее!.. :)  :good:  Свежая инфа:
1. Подъехал к зятю (у него этот самый ЕЛМ), вышли, подцепились... При нем завел машину прогретую (стояла 15 минут всего заглушенная)...-опять такие же симптомы запуска, как и описывал....-тоько вибрации не было...
2. P2636 Fuel Pump "B" Low Flow-висит ошибка!!!... Тонкостей расшифровки не знаю....-но дело связано с топливным насосом, его низким давлением...-так/нет???
3. Пару раз он мучал машину (старт/стоп), меня, программку свою, сам....- в итоге, после 2 перезапуска....-ошибка ушла!... То есть-стер он ее?!... :unsure:
4. Чек пропал!...
5. Запуск: пока-вроде нормально, по крайней мере-вибрации нет точно, и первый раз после всех рестартов...-тоже.
6. Один единственный раз, по крайней мере-показалось мне, что ли...-вроде чуть долго крутил при запуске, то есть-вчерашние симптомы с длительностью пуска... Но, повторяю...-не уверен!...
Сейчас стоит заглушенная, через час поеду, сегодня и завтра буду далее наблюдать, если что-отписываться... В общем...-такие дела!...
Мнения, комменты, советы, рекомендации??!!... Спасибо! :unsure:  :)
Изменено пользователем Ездун
Или вот,
За ссыль спасибо, посмотрел! Остальное отписался.... Времени еще нет... Ну и...-буду смотреть и наблюдать... Машина остается в городе-зятю на ремонт железа после ДТП... Что за это время он скажет...-будет/не будет такое?!...
В любом случае-на контроле, при следующем ближайшем попадании к ОД, тем более-если опять вылезет-пусть тестят проверяют, БН-если что...-под ремонт/замену/гарантию!....? Поглядим, в общем!
Ну че, ребят...-все хреново!...((( :unsure:  :o  :cry:
В общем-вышел, завел, поехал по делам и за дитем в школу... Забрал чадо, пока ехали до дома....-опять та же история...-вывалился чек!... Полагаю-причина его появления...-та же.... По всей остальной части замечаний нет...
По предыдущим сообщениям, по ошибке-жду ваших комментов/советов...
Для себя пока решил:
-машина остается-ремонт ДТП, зять
-МОЖЕТ БЫТЬ-он съездит к диагносту с офф! сканером-надо бы знать точно и достоверно?!..
-по возвращению...-буду звонить и записываться к ОД-пусть диагностируют, приговаривают чего-то там, меняют и прочее!...
Пока так... -_-
@Ездун, проверить надо - может в баке грязи полно? и сетка насоса вся забита, вот он и не может выдать нужного давления, хотя сам исправен?
А если ТНВД? и если проверять сетку в баке то надо скидывать бак и хомут одноразовый демонтировать  который уплотняет соединения патрубка и бака. И тогда ОД сразу у видит ,что в бак лазили. Тут только на Эвакуатор и к ОД, Машина на гарантии и если самому искать может боком выйти.
А если ТНВД?
Какой тнвд на бензинке? или я что то пропустил?
Дилер тоже человек, найти взаимопонимание всегда можно... а если в баке грязь? схажут Ездун виноват и будет эвакуатор оплачивать... везти то далеко?
@vi66,@Andrei89,-ну...-что сказать!...
1. Насчет грязи-не думаю...(чтобы жестоко!)...
2. До ОД-320 км...-по бабкам хорошо выйдет, оплата от ОД-не факт...
3. Закон подлости-великая вещь...(все не вовремя!!!) :sten: -в воскресенье с утра еду на вахту-15 дней. Возврат-1го декабря, масса дел-оргвопросы и прочее, и 2-в ночь собирался уезжать в дорогу на Тюмень-отпуск, путевка, санаторий.....
4. Машина завтра-ставится к зятю в гараж на ремонт ДТП-писал... Ездить на ней не будут...
5. Планирую:
-на след. неделе отзвониться к ОД по 2-м вопросам:
а) что с гарантией на сидушку-люфт??
б) вот про такую хрень с чеком и бензонасосом...
-по чеку буду записываться на гарантийное обслуживание/диагностику/замену/ремонт и т.п-на 2 декабря...-так думаю... Заранее, чтобы с гарантией попадания к ОД, без затяжек времени!
-после ремонта у зятя машину забираю, складываюсь в дорогу, делаю дома дела, пиз...ую к ОД...-что скажет (своим ходом!)....
-там-по результатам, другого не дано!...(((
-если можно ездить/долго ждать/нет в наличии и прочее-дую в Тюмень, на возврате через 18 дней-заезжаю и все меняю, все делают/устраняют!...
-если запрещено/чревато/опасно/не стоит-бросаю машину в ожидании, сажусь на поезд и алга!...
-если проблема несущественна/есть запчасти/меняют-устраняют все быстро и прочее-на 1 день задерживаюсь (с ночевкой..)-в Сургуте у ОД, забираю машину, и дую в Тюмень
Все главное и основное-зависит от того, что покажет ИХ диагностика, что приговорят, как существенно и как долго!!!...
Ну, как приедет тут местный диагност-попрошу зятя до него скатать-что он скажет точно по ошибке?!... :unsure:
Нужно точно знать, потом уже планировать и отплясывать...
С самодельным ремонтом и прочее-никуда лезть не буду и не собираюсь!!! :nono:  :!: -ГАРАНТИЯ-пусть работает ОД!!!! :russian_roulette:
Ну, в общем такие планы!....
ЗЫ!!! Всем, кто участвовал...-что можете сказать по ошибке, которая прочиталась???? Конкретно, по делу??!!! Кто сталкивался/чего знает?...
Жду! Всем спасибо! :)
К дилеру есть смысл ехать с горящим "джекичаном" иначе можешь просто так скататься и еще заплатить за диагностику. И не стоит сообщать, что ты что-то подключал и стирал ошибки (ну сам понимаешь)
Ясный перец-кто же спорит... Я так думаю-что он и не погаснет до моего возвращения... С ним и поеду! :)  И ничего "тереть" никто не будет!...
Замерь копрессию на всякий случай. И перед поездкой к диллеру плесни 98 бензина и сохрани чек, если заправлялся 95.
Топливный насос высокого давления располжен на ГБЦ. Приводится в действие от выпускного распредвала. Устанавливаю на ЭБ для повышения давления с 3-4 атм. до 150 атм. так как применен прямой впрыск топлива.
Изменено пользователем Andrei89
Андрей ты ещё фото/видео сделай, что горит чек. Потом вопросов меньше будет у них. Про то,что ты см. и знаешь ошибку не говори. Чем грозит она тебе так только тем, что машина просто заглохнет вопрос как это будет??? обгон/светофор/прогрев. Но влом случае ты это почувствуешь т.е. упадет мощьность другими словами как на механике при вкл.передачи тормажение ДВС думаю понял..... Ехать конечно рискованно в Сургут тем более зимой. Может позвонит диагносту? Позвони мне завтра.
Померяю! И так 98 лью... Чеки хранятся...
Да понятно!... Фото-видео-не проблема!... Сделаю. Созвонимся!!! Да доеду я до Сургута... Неприятно просто, и непонятно!...
Да уж... техпрогресс не стоИт на месте... в моей то голове прочно укоренилось, что тнвд бывает только на дизеле, а тут вон чего.
Чувствую себя старым замшелым пердуном... пойду в углу постою  :lol1:
Не расстраивайся Володь. Я пока не купил ЭБ и не знал,что ТНВД есть. Вернее знал про второй насос до покупки, так как хотел ВАГ купить там тоже он есть. Из за него ЭБ шумней так как при работе он цокает,стрекочит))
О сколько нам открытий чудных... а я то думаю, чего мой новый машин напоминает швейную машинку зингер? а тут он оно чё  :D
зы. спасибо за ликбез Андрей!!
Пожалуйста)) Будут вопросы пиши,звони,забегай в гости))
Самокритичный парень...-респект!!! :D
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня.
У меня Мондео 2008 2,0 tdci
Загорелся  Check engine, сканер eml  показал в памяти ошибки P0490 и P1335
кто подскажет в чем может быть проблема?
