Check Engine или Двигатель не исправен
1 463 698  клапан паров топлива, сфоткать трудно, он зараза глубоко сидит
В разборках евроавто полно их - 600 рублей цена этому дерьму.
Ни на что никаким местом не влияет....
Изменено пользователем вова
вот клапан такой. разъем с него скидывал скидывал  так мотор начинает чихать и глохнуть
заменил клапан. чек всеравно горит. что еще может быть?
Нужна помощь!
Троит двигатель, 2.3., duratec, автомобиль 2008 года, пробег около 45000 км, коробка автомат.
Загорелся CheckEngine. Диагностика у официального диллера показала пропуски зажигания во втором цилидре. По рекомендациям заменены свечи и катушка зажигания второго цилиндра. Проблема не ушла. Сильная вибрация двигателя, неровный выхлоп.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Уже 4,5 тыр на ветер(((
  • 4 месяца спустя...
Парни, парни...-всем привет!... Спешу поделиться, а главное-спросить совета, помощи, подсказки!!!...
Короче:
часа 2-3 назад загорелся Джеки Чан!!! История: как всегда-машину не глушил, отходил по делам на 5 минут... Вернулся-на приборы глянул-твою мать...-ЧЕК!!! :unsure:
До этого-ничего не было! Далее...
В сообщениях, в главных надписях, еще где-бы ни было...-ничего, никаких сообщений нет и в помине!!!... :unsure:
Заглушил, 2 минуты подождал, завел-ноль эмоций!
Немного поездил по делам, нашел далее время, место-скинул АКБ минут на 5!.....-ноль эмоций!!! :unsure:
Заходил в ТЕСТ-режим...-ничего, ДТС-00 ноне!!!...
Так и проездил оставшиеся 1-2 часа...
Сейчас заглушил, стоит под домом. Поеду далее по делам часа через 3-посмотрю, конечно-еще раз!... Есть опасения-что ничего не изменится...
По движку, АКПП, системам и прочее-никаких замечаний нет, все работает, фунциклирует-в полном объеме!... :unsure:
Вернулся с ТО-5 2 дня назад-там все было в норме, ни замечаний, ни претензий...
Перед обнаружением чека, примерно за 30 минут-был заезд в теплый гараж, минут на 40... Погода у нас шняговая-0, -1-3, +1...-примерно так... (это дал для полноты инфы-мало ли?!...)
Есть ли у кого какие предложения, советы, комменты-по делу??? Буду рад!!!
ЗЫ. Хотел заехать к диагносту (с ОФФ. сканером и прочее-он офф. тип...)-его как назло нет, будет не скоро... Такие дела.. ПОДСКАЖИТЕ?!!!
Короче:
Пресловутый слетающий патрубок уже проверили?
Короче:
Приезжай ко мне глянем, что у тебя там случилось.......
А нам в соседней теме пишешь что мы ерундой занимаемся)))
Ну как, кааааак, по описанным симптомам (а вернее по их отсутствию) можно определить почему горит чек?
Снимай ошибку сканером, и нам не забудь рассказать что же там было)
факт!
А я точно знаю почему горит чек! Он горит потому что машина сломалась.... :D
Нет, не проверял!!! Причины 2:
1. Насколько мне известно-у меня патрубок нового образца, и упомянутый трабл решен уже З.И....?
2. Потери в мощности, динамике, прочее...-нет!... Ну и...-надписей никаких...
ЗЫ. Посмотрю завтра...-все же на ТО воздухан меняли, прочее...-мало ли?!...
Я серьезно-мне не до шуток!... Продолжает гореть... Приехать не могу-только если сам будешь сегодня-завтра-суббота?!... Уезжаю на работу-машину оставляю зятю на ремонт!...
Да ясный перец-я же ездил к нему!!! Он, зараза-отъехал!!! Будет только в понедельник... Уже меня не будет! Поскольку тачку оставляю тут-просил зятя, надеюсь...-он должен будет скатать и проверить с тем дядькой со сканером-потом скажут-чего и как!... :unsure:
факт!
Согласен! Конечно, расскажу-а как иначе?!.. :)
Еще из дополнений... Не знаю, связано ли это с чеком или нет....
Первый раз фишка вроде как сегодня утром была-при запуске на холодную, без вебасты.... Вторая-вечером, уже обратил на нее внимание конкретно!...
Утром-температура была ноль-минус 1, а вечером...-11 уже. В обоих случаях-движок остывший до окружающей, вебасту не включал... Утром, как сказал-значения шибко не придал, да и чуть менее выражено было, а вот вечером-более заметно, значение/внимание обратил (может, что чек горит-поэтому)??!.... Ну, теперь  собственно по делу:
1. зажигание, выдержка 3-4 секунды (иллюминация на конверсе)
2. тормоз нажат, кнопка старт на запуск двигателя
Что происходит?...
-в первое мгновение, в момент подачи команды на стартер-идет прокрутка, и вроде как-движок готов запуститься, как обычно!...
-потом,...-такое ощущение...-что вроде как нет вспышек, идет прокрутка вхолостую, без чихов в двигателе.... :unsure:  :unsure: .....-длительность этого момента...-ну примерно 1.5 секунды-максимум!!! Не более!...
(при этом-кнопка не отпущена, команда на старт движка идет, стартер крутит!)!...
Затем:
-все таки происходит запуск ДВС, все как обычно...-но: в момент, когда запуск произошел...-по двигателю/машине...-проходит такая...-как вибрация-тряска, что ли...-вот именно в момент-когда запуск осуществлен, то есть подскакивают обороты примерно до 1500 (как всегда, на любом старте, а потом-снижаются до нормальных ХХ на прогреве)
Как бы ее описать??? ну как стиралка вибрирует при дисбалансе и на кривой поверхности...-вот примерно так!... :unsure:  Длительность этой вибрации-не более секунды, и как сказал-именно в момент окончания запуска ДВС и выхода его на режим прогрева на ХХ... Чек продолжается...
ЧЕ ЗА ХЕРНЯ У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ???? :sten:
Легкой вибрации на холостом ходу нет?
Только что все написал!!! Не на ХХ, а в момент выхода на ХХ!!! :unsure:
Уровень масла в норме?
Конечно-2 дня назад...-ТО-5 провели!...
Я почему спрашиваю. Моя беда аналогично начиналась. Только чек не горел.
Что за беда??? :unsure:
В теме про ecoboost написал. Тоже после ТО 60000 приключилась. Надеюсь у тебя не та же хрень.
Андрюх, неужели никого с elm327 рядом нет?? ошибку надо считать, без этого все гадания на кофейной гуще лишены смысла... ну или, как минимум, пока средства электр. диагностики недоступны - переходить к инструментальным проверкам - например померить компрессию по горшкам.
У меня был чек без видимых на то причин, оказались клапана вихривых потоков. Показал только сканер дилера.
Изменено пользователем rial
Свечи предлагали менять ? незаменил, или вкрутили "старые"
