Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Здравствуйте. Подскажите при какой температуре запускаеться вебасто , при +2 не включилась хотя на брелке загорелось зеленым будто завелась ? Прошлой зимой все работало поавдо почему только с пульта.
На предпрогрев должна стартовать ниже +15, но до нормального минуса могут быть "глюки". Попробуйте два раза кнопку на пульте нажать(мне помогает).
Два раза запустить или как?
Два раза нажать кнопку на брелоке. Попробуйте стоя рядом с машиной. Если нажимаем один раз, то котел пытается стартануть и почти сразу выключается(видно по конверсу), а если нажать второй раз, то нормально работает. Это видно какой-то "косяк" в мозгах машины, что она по первому нажатию типа "просыпается", а по второму уже стартует котел.
Я стоял у машины но на панели не чиго не загоралось все глухо . И пробывал включить обогореть сейчас через компьютер тоже ноль эмоций , хотя раньше все запускалось.
Ну тогда надо цепляться компом к котлу и смотреть.
Да даже ЭЛМКонфигом глянуть. Этот судорожный котел, валится в ошибку по любому поводу, в том числе по низкому напряжению аккумулятора. Проверь кстати.
Тут глянь кого-нибудь. В Калуге спеца могу порекомендовать по колдованию с фордом.
Вообще любым кабелем эту ошибку можно сбросить - ELM327, ADS, UCDS. Ну и IDS у официалов.
Придут морозы - перестанет :) Когда не будет хватать на накал свечей, а стартер будет маслать уверенно.
Есть вторая проблемма , вебасто не запускается по выбраному времени и прошлой зимой тоже запускал только с пульта. Может ли это быть из за смены головного устройства ?
Проверенный глюк: если ставить галку на догрев при работающем движке и оставлять на постоянную,то при запуске и прогреве с брелка и потом запускать двигатель,может свалиться в ошибку... Общался с типом раньше работавшим в Вебасто.Рус, посоветовал делать так: перед ночевкой снимать галку, утром с брелка запустить 2 раза,потом завести двигло и поставить на догрев работающего движка. 4 года так пользую,зависаний не было
Держать кнопку пока диод не погаснет.
Господа форумчане, подскажите пожалуйста ФМ4 дизель 2,0, 2010 до рестайл. Стоит штатная (заводская) вебаста, машину покупал с рук, про брелки для вебаста ничего не знал, подскажите брелок есть у всех вебаста или нет, если да , то где его можно восстановить?
@Лакец,
Подкрылок сними на правом колесе. Котел там стоит, сразу все видно будет.
не подскажешь в чем может быть проблема? с дымом все понял откуда и почему ( пару раз пользовался ппп а потом она перестала работат. то есть она вроде не греет .но постоянно конверс показывает что она включена, поехал на диагностику увидели ошибку В1D31 - Пламя, обнаруженное перед нормальной работой.  скинули ошибку перестал показывать конверс что она включена, ну и не пользовался я ею. через неделю решил попробовать просто галочку на доп/обогрев поставил, вот она и задымела ,тоесть испарения той соляры которой при глюке закачала. На днях включил дыма не было работала исправно , Но тот же самый глюк на конверсе постоянно показывает что он включен, при попытке снять галочку "включит сейчас" галочка снимается и тут же появляется. вот теперь думаю глюк скорей всего у меня в  кривой прошивке мозгов . может такое быть ? что посоветуете?
Не у всех. Восстановить никак, только доустанавливать Telestart T91 (это и есть запуск с брелка).
спс за напр. в эту ветку . Но ответа пока не нашёл . Как думаешь из за кривой прошивки может быть такое?
