Niker1 Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 Спасибо за ответы!!! А то не хватает этой полезной чудо опции))
евгений1972 Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Олег88 29 окт 2014 Всем доброго времени суток! Подкажите в чем проблема, не могу выключить "дополнительный обогрев", глушу машину,закрываю а борт.компьютер горит и написано "дополнительный обогрев включен" и так всю ночь , в настройках выключаю и через несколько секунд он автоматически включается! Доброго времени суток Олег. У меня такая же проблема ФМ4 2008 гв. Подскажи пожалуйста как вылечил?
ziron Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 Олег88 29 окт 2014 Всем доброго времени суток! Подкажите в чем проблема, не могу выключить "дополнительный обогрев", глушу машину,закрываю а борт.компьютер горит и написано "дополнительный обогрев включен" и так всю ночь , в настройках выключаю и через несколько секунд он автоматически включается! Доброго времени суток Олег. У меня такая же проблема ФМ4 2008 гв. Подскажи пожалуйста как вылечил? Ну ответ выше прозвучал,котёл в блокировке,ошибки удали.
o131tm Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Парни кто сам устанавливал Т91 сам, брелок надо конектить или как, а то установил, с конверса все запускается а вот с пульта ни как и где ковырять не знаю
o131tm Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 На выходных сниму подкрылок,может там провода окислились или еще что то.Должен стоять в общем под капотом на 5 ам(желтый) Проблему то решил? А то хотелось бы узнать результат, у меня такая же байда, только я сам установил телестар T91, с меню все включается а с брелка никак.
yallo Опубликовано 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 добрый день! Вопрос глупый, но имеет место быть. Осенью в первые морозы при включении вебасты повалил дым из под капота, обратился к дилеру оказалась ошибка (что-то типа перелива топлива, точно не знаю). Ошибки все сбросили,глушитель цел проверили - дыма нет, но запах в салоне присутствует! Сегодня вебаста работала минут 10, утром случайно облокотился на крыло - и даже через куртку почувствовал тепло. Крыло должно греться? или все таки где-то сифонит глушитель.
ziron Опубликовано 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) добрый день! Вопрос глупый, но имеет место быть. Осенью в первые морозы при включении вебасты повалил дым из под капота, обратился к дилеру оказалась ошибка (что-то типа перелива топлива, точно не знаю). Ошибки все сбросили,глушитель цел проверили - дыма нет, но запах в салоне присутствует! Сегодня вебаста работала минут 10, утром случайно облокотился на крыло - и даже через куртку почувствовал тепло. Крыло должно греться? или все таки где-то сифонит глушитель. Руками не трогал,но снег тает на крыле в любой мороз,выхлопная труба и глушак находятся ближе к внутренней части кузова.Запах может быть от салонного фильтра если не менял. Изменено 18 ноября, 2014 пользователем ziron
Volanddt Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Мондео IV, Titanium Black, 2011. Стоит штатная вебаста, перед зимой решил проверить запуск с пульта. При нажатии ON на пульте загорается на 2 секунды оранжевый индикатор, потом постоянный зеленый т.е. связь с приемником есть, но при этом сам стояночный отопитель не включается. Подскажите, может кто знает куда тыкнуть чтоб работало)
ZelDol Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Оранжевый, а потом зеленый - это значит скоро менять батарейку в брелке. Котел может быть заблокирован, лучше попробовать понажимать кнопку возле машины - на конверсе будет видно, что котел пытается стартовать, но скорее всего он в блокировке. Если да, то к дилеру. Кстати, если кому надо - не нашел батарейки в продаже у себя в городе, заказал в Экзисте аналог - код 1K0915089.
Volanddt Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Оранжевый, а потом зеленый - это значит скоро менять батарейку в брелке. Котел может быть заблокирован, лучше попробовать понажимать кнопку возле машины - на конверсе будет видно, что котел пытается стартовать, но скорее всего он в блокировке. Если да, то к дилеру. Кстати, если кому надо - не нашел батарейки в продаже у себя в городе, заказал в Экзисте аналог - код 1K0915089. рядом с машиной тоже пробовал, также не заводится. Почему блокируется котел, просвятите пожалуйста.
ZelDol Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Да что угодно. Топливо замерзло, свеча сдохла, аккумулятор дохлый, тут полтемы косяков. После трех неудачных пусков котел блокируется. У меня лично подсос воздуха в трубке топливной был - заводской брак.
Kreseun Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Кстати, если кому надо - не нашел батарейки в продаже у себя в городе, заказал в Экзисте аналог - код 1K0915089. батарейка точь в точь как наша подходит от ваг?)
ZelDol Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 У меня светодиод брелка после летней отлежки поморгал поморгал оранжевым и теперь перестал. Я успел заказать батарейку. Лежит в запас теперь видимо.
Citizen 86rus Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 Здравствуйте, такая вот проблема: Пытаюсь запустить подогреватель через конверс, крестик стоит, а он ноль реакции. также и по времени. снимаю ставлю крестик и ни какой реакции. Заранее благодарен
yallo Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 скорее всего котел заблокирован, после 3 неудачных попыток запуска.
Citizen 86rus Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 Здравствуйте, такая вот проблема: Пытаюсь запустить подогреватель через конверс, крестик стоит, а он ноль реакции. также и по времени. снимаю ставлю крестик и ни какой реакции. Заранее благодарен скорее всего котел заблокирован, после 3 неудачных попыток запуска. Подскажите как самостоятельно можно сбросить ошибки (слышал что это возможно), до ближайшего ОД 200 км, а у нас уже начались сильные морозы. Спасибо
ziron Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 Подскажите как самостоятельно можно сбросить ошибки (слышал что это возможно), до ближайшего ОД 200 км, а у нас уже начались сильные морозы. Спасибо Для самостоятельности нужен адаптер ЕЛМ или КЛ,ну и программка подходящая к адаптерам.
Citizen 86rus Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Для самостоятельности нужен адаптер ЕЛМ или КЛ,ну и программка подходящая к адаптерам. Спасибо за помощь, пришлось съездить к ОД, 450 км. туда обратно, ожидание мастера 3 часа, работы 3 минуты стоит 2 т.р. Подскажите, какой мне нужен адаптер для таких случаев (в интернете их куча) и подходящая программа? или дайте ссылку на эту тему Спасибо !
ZelDol Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Тема тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/?page=47. Там же ссылки на адаптеры и программы есть. Конкретно по Webasto - в этой теме есть подробное описание и диагностики и софта и подключения к котлу. Полистай.
o131tm Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Тема тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/?page=47. Там же ссылки на адаптеры и программы есть. Конкретно по Webasto - в этой теме есть подробное описание и диагностики и софта и подключения к котлу. Полистай. А страничку не укажешь?
ZelDol Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поиск навскидку. В результатах есть ссылки и описание. Вот скриншоты штатной софтины.
ZelDol Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Ну и хороший пост о возможных неисправностях.
pvp Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 Господа! Осилил страниц двадцать, но ответа пока не нашёл. Подскажите, существуют ли установочные комплекты штатных (как с завода) ППП для Mondeo/S-max? Может быть не в виде комплекта, а в виде списка необхдимых блоков/деталей с finis-ами? И как сделать так, чтобы была возможность управления с конверса (понятно, что нужно исправить центральную конфигурацию в BCMi)?, а что нужно сделать ещё - установить форд-совместимый блок управления подогревателем? Или, напрмер, BCMi сам знает как управлять по CAN той же Webast'ой или Eberspacher'ом? В общем, просветите, пожалуйста.
