ZelDol Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 А мне отказали... Поскольку дилер у меня в то время в городе был один (один отказал - можно и до другого доехать), брызговик мне менять отказались, трубку выгнули только в сторону. Судиться из-за брызговика не пошел...
Lossless Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 Сие возможно и уже не впервой...Велкам к ОД на гарантийное исправление косяка.Схема отработана Там тепло экрана не хватает?) Просто не понимаю..как такое возможно если причина известна давно..а машина новая)почему с завода это не исправили.
Vladimir_G Опубликовано 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 Кривая труба или не кривая - дилер склоняется к тому, что наверняка автовладелец сам виноват, просто задел ею за что-нить (снег, колея, лет, бардюр и тд) в следствии чего она (трубка) немного сдвинулась и слишком приблизилась к крылу, а так как при работе подогревателя она нагревается как паяльник, то просто прожигает крыло вместе с брызговиком (как было у меня), в моем случае это прогнали как скрытое повреждение, которое было незамечено сразу, после осмотра. И сделали за счет страховой.
Ездун Опубликовано 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 Странная фигня, первый раз слышу!!!... У меня все в норме, без замечаний совершенно. Все на месте, ничего не протерто!...
Vladimir_G Опубликовано 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 Странная фигня, первый раз слышу!!!... У меня все в норме, без замечаний совершенно. Все на месте, ничего не протерто!... Так и должно быть)))) Лично у меня проблема возникла после того, как между колесом и крылом запрыгнула собака.. меняли подкрылок (его выдернуло нахрен, провернуло) а он (подкрылок) когда из своих крепежных мест был жестоко выдран - понялул за собой проблемы, в том числе и эту самую выхлопную трубку подогревателя. А когда новый подкрылок ставили - не обратили внимание, что он соприкосается с трубкой.. как следствие - прогорел.А в идеале - все должно работать и работать и работать!))
Ездун Опубликовано 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 @Vladimir_G,-жесть какая то!.... после того, как между колесом и крылом запрыгнула собака.. ...........-а это как????????
Vladimir_G Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 Это очень просто)))) еду я с семьей, везу детей к бабушке, на участке дороги, в зоне действия знака "ограничение скорости 70км/ч" я катился около 60, что, думаю, и помогло избежать более серьезных повреждений. По обочине шел мужик, а рядом с ним собака, типа, лабрадора по размеру. И когда до них оставалось метра 1,5-2 псина вдруг рванула через дорогу.. ну и вот.. я успел руль влево крутануть (по встречке никого не было) и вот собака между колесом и подкрылком оказалась. Я еще подумал и еще раз убедился какой я молодец, что все в машине были пристегнуты))) торможение было достаточно резким. Псина, как бы, нырнула,что ли, прямо в простоанство между колесом и подкрылком. А я потом маялся с ппп, несколько раз на диагностику ездил))
Ездун Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 @Vladimir_G,-понятно!... Да, правда жестко, и нестандартно как то... Бывает все на наших дорогах... Псина то цела/жива?
Spiridonich Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 У кого-нибудь есть положительный опыт управления штатной вебастой через GSM-канал современных сигналок Pandora, Starline и им подобных с поддержкой шины W-BUS?
ZelDol Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Starline точно не поддерживает, я интересовался. Вот эта штука работает (в теме есть отзыв владельца).
Andro58 Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Starline точно не поддерживает, я интересовался. Странно,спрашивал в одной конторе,говорят,без проблем,сделают...
ZelDol Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Сходи на форум Starline, там четкий ответ специалиста техподдержки. Искать лень, извини...
A. V. M. Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 Парни подскажите, сейчас относительно тепло. я с утра с балкона нажимаю кнопку пульта ON загорается зеленый индикатор и гаснет, выхожу на улицу а машина не прогрета. Пытался днём включать рядом с машиной, так на приборке надпись отопитель включен и тут же гаснет. Это из за того что на улице тепло? В мануале написано работает ниже +15 градусов. В меню строка прогреть сейчас не активна. Всё так и должно быть?
ZelDol Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 У меня при плюсовой температуре (до +15) такая фигня регулярно. Привык нажимать кнопку на брелке по два раза, с интервалом 15-20 сек. Если делать это рядом с машиной, то после первого раза видно, как конверс только моргнет сообщением и гаснет. Жмешь второй раз - запуск котла. Не знаю, почему так, я уже привык. Попробуй - если этот метод не поможет, то может котел заблокировался?
A. V. M. Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 У меня при плюсовой температуре (до +15) такая фигня регулярно. Привык нажимать кнопку на брелке по два раза, с интервалом 15-20 сек. Если делать это рядом с машиной, то после первого раза видно, как конверс только моргнет сообщением и гаснет. Жмешь второй раз - запуск котла. Не знаю, почему так, я уже привык. Попробуй - если этот метод не поможет, то может котел заблокировался? сегодня холоднее вебаста и с балкона сработала и у работы тоже. Наверное дело в температуре.
Дашин Папа Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 @A. V. M., Это штатный глюк. Привык уже два раза нажимать и всё ОК
Vladimir_G Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 А при плюсовой температуре, зачем вообще использовать webasto? Я оставил галочку на включение на догрев, т.к. в этом режиме, котел сам запускается и сам вырубается по достижении рабочей температуры, а нагревается двигатель буквально за 5-7 минут. Завел и потихоньку поехал)))
Дашин Папа Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 А при плюсовой температуре, зачем вообще использовать webasto? Я оставил галочку на включение на догрев Догрев работает до +5
ZelDol Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 А при плюсовой температуре, зачем вообще использовать webasto? Люблю тепло в машине...
suhar Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Доброго дня. Соратники, прошу, просветите, прочел всю ветку, так и не понял что за зверь доп. отопитель работающий на топливе (пробивается по vin). В холод салон греется быстро, пункта программирования отопителя в конверсе нет...
ZelDol Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 доп. отопитель работающий на топливе Это как раз и есть наш котел (Webasto). Труба выхлопная за правым передним брызговиком есть?
suhar Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Это как раз и есть наш котел (Webasto). Труба выхлопная за правым передним брызговиком есть? сорри не смотрел... только по пунктам конверса и расшифровке vin... Обязательно гляну. Пока смущат отсутствие соотвествующего меню в конверсе и отличная от всех позиция при расшифрвке vin - доп. отопитель раб. на топливе, как у болшинства присутствуе - программируемый... При отрицательной температуре через минуту после старта в салон поступает чуть теплый воздух, при движении двигатель прогревается быстро. 2.0 дизель 2010 г.в. Понимаю - проще глянуть за подкрылок, но сейчас на работе, а вопрос ну очень интересен, вот и морочу Вам голову.
ZelDol Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 У меня в расшифровке на этисе теперь написано С доп.подогрев./ программируемый Видимо это оно, т.к. вебаста у меня 100%-но есть
