Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
при этих манипуляциях тоже ничего не происходит:
Проверить длительность включения
3x
Одновременно нажать три раза в течение одной секунды кнопки -"ON" и - "OFF".
Может по новой подружить брелок с машиной?
мож секрет какой есть?
пробовала по инструкции, не срослось... предохранитель стоит там же, где все остальные под бардачком?
надо еще раз попробовать...
Добрый день! Подскажите, сколько стрелка топлива должна показывать в остатке, чтобы печка не включилась? Сегодня утром не врубилась ни с пульта ни на догрев. резерв загорелся через 3 минуты езды.
Меньше половины одного деления имхо. А уж если предупреждение, то тогда точно не включится.
Изменено пользователем ZelDol
ОК! Спасибки. А то я уже в насос дозирующий лезть хотел, капельку искать!
А вэбасто, таки, не дает расслабиться и наслаждаться владением авто. Я думал, что у меня геморой с ппп закончился, ан нет. На днях выяснилось, что по таймеру не запускается. Причем, ни по "единовременному запуску" ни по дате и времени.
А вот с брелка запускается четко.
На первой странице снова прочитал инструкцию. Не пойму в чем подвох?)))
Дата установлена верно. Время - верно! Ставлю запуск на, например, Вторник 18:00. Выхожу в 18:01 - машина холодная, подогреватель не включался. Ставлю на Среду на 08:00 - тот же результат.
В сервисе, когда трубку поставили топливопровода - проверили, выбрали "включить сейчас" - включился и работал. Повторюсь - с брелка запускается. (Можно сказать: "достаточно, что с брелка запускается" но нет, хочу что бы работала как положен)))
Что я делаю неправильно?)) заколебался уже. Опять планирую ехать к диагносту.
Поставь на 18.00 и выйди в 17.30. Видно весь процесс будет.
Это не поможет,пробывал у себя,у меня по началу включалось разово на определенное время,потом перестало,не могу понять с чем связано,в общем забил.Если стоит время 18.00,то в 18.01 или 18.10 всёравно будет видно работал котёл или нет.
Изменено пользователем ziron
Странно, сам я таймером пользовался раз 5, не больше. Обычно когда из командировок возвращался, ставил себе таймер заблаговременно и машина прогревалась на стоянке. Так в основном только пультом стартую.
Я не спорю, на счет того, что таймер может использоваться не часто, но в те, пусть даже редкие дни, когда это поторебуется - хочу, что бы работал (я ведь заплатил за эту функцию)) ).
Всех, с наступающим новым годом! Счастья всем, обычного, людского, семейного! Здоровья богатырского! И пусть у вас все работает в штатном режиме!;)
Подскажите пожалуйста стоит отопитель на топливе штатный вот озадачился вопросом он программируется по времени, время и дата, которая дублируется   на приборке устанавливается на магнитоле, если я поменяю головное устройство на китайца с навигацией я смогу програмировать стояночный отопитель по времени или уже нет?
Я не спорю, на счет того, что таймер может использоваться не часто, но в те, пусть даже редкие дни, когда это потребуется - хочу, что бы работал (я ведь заплатил за эту функцию)) ).
Категорически согласен!
@rurki,
Думаю что да, т.к. отопитель программируется с приборки, а не с магнитолы.
@rurki,
@rurki,
Програмируется то с приборки только время то на приборке с датой выставить нельзя, там только 12 или 24 часовой формат можно поставить а когда на магнитоле выставляешь то она проецируется на приборку, а китайцы говорят не дружат с конверсом и другими приборками, может есть инфа кто-то ставил майфун с навигацией время она проециует на приборку штатную
А я вот сейчас посмотрел, как это дата устанавливается на магнитоле? Или это в случае, когда Sony? Потому как, у меня: настройки - часы - устан. врем. - и тут устанавливаешь дату и время.
спасибо разобрался можно настроить через борт компьютер и время и дату Всех с наступающим))))
Братцы, всем привет!!! Вопрос к тем, у кого на моне стоит ШТАТНЫЙ (с завода!) ППП.....-менял ли кто батарейку в пульте???? Озадачился вот заменой, был в 2-х магазинах....-по ее обозначанию там никто похожего не нашел... А, она такая....-толстая, что ли... Не как простая таблетка, а именно толстая. Ее заводское обозначение (на родной)...-  DL1/3N   Может, какой аналог подходит??? Или 2 штуки поставить-стандартной толщины?? Ааа????
А то, мне тут сегодня машинка сюрприз преподнесла....-вебаста не захотела/не смогла запуститься, соответственно....- и движок тоже, и АКБ посажен!
Поможет кто чем??? :)
@Ездун,
Там литиевый элемент 3.3v, можно попробовать на замену CR1/3N- аналог. Батарейки для фото-кинокамер. Varta, Duracell 3N  и т. д., 200-250 руб.
@Ездун,
Ладно, Виталя, понял, спасибо!!! Попробую завтра, поищу!.... А эти, про которые ты говоришь...-они толстые тоже??? Или...-их 2 штуки надо??? :unsure:
На штатной написано- "ДЮРАСЕЛ", Джапан, 3!!!! вольта!
Изменено пользователем Ездун
Один в один ))
Ага, ладно...-понял, спасибо!!! завтра поеду искать!!! А то, сегодня помимо всей перечисленной истории....(читал, наверное?)...-у меня столько надписей еще повысвечивалось...-мама дорогая!!!!!
"АКБ разряжена" (+ большая картинка АКБ), "батарея ключа-низкий заряд"-это основной, от машины....
Вероятно, просто из-за температуры уличной, но на всякий случай решил поменять-завтра, около машины! Ну, и вебасту тоже решил сменить, до кучи, от греха!....
До этого не одну батарею ни разу не менял, все родное стоит! Машине год и 4 месяца...
Короче....-"Батарея, Азиз"!!! :D
@Ездун, Я просто в каком-то ТЦ зашел в ларек-марёк по замене батареек и заменил...Правда он сцуко дорогая- тристо писят рублей
Отписываюсь, по темам, частям, пунктам....
1. Касательно ППП...-его сегодня пока не трогал, поскольку пока катался....-машина горячая, пока все в норме....
Сейчас накатался, поставил на стоянку, под домом. Завтра, когда будет светло....-поеду по делам, перед этим попробую в обязательном порядке запустить, прогнать полный цикл подогрева. причем, полагаю, надо будет проверить запуск:
а) с пульта, и полную отработку цикла
б) с конверса..-"запустить сейчас"
Погодка у нас помягчела, пока приемлемо....-минус 18-20! :)  Вроде, по прогнозу...-завтра около 25-28 должно быть?!...
2. Насчет батареи....-ее, собаки...-НИГДЕ НЕТ!!!! Несколько магазинов объездил!! :sten:  В итоге, с горем пополам нашел!!! :)  Только, я сначала даже не озадачился.... Говоришь, @Дашин Папа,-она
-стоит???? Ага, сейчас, разбежались!!!
Чувак мне в магазине ее снял, на кассу уже приготовил...-Варта. 800 рублей, говорит!!!!!!!!!!!! :o  :o :o  Я аж чуть не поперхнулся!!!! Ты не ошибся, спрашиваю???? Нет, говорит....-все путем, все верно!!! Вон ценник. А с какого перепугу, спрашиваю,-она столько стоит??????????? А на Вебастовские приблуды говорит, оно все ТАК стоит!!!!........
Короче, я пока брать ее не рискнул.... Обозначение в магазине: CR1/3N, обозначение родной (в брелоке)-DL1/3N....-если кому понадобится, может,-для инфы...
Я насчет батареи чего озадачился то???? В обоих пультах от машины поменял сегодня....-от греха, что называется, хоть, думаю...-они вполне живые, а вчерашнее сообщение про разряженную батарею ключа....-из-за мороза, скорее всего?!...
А вот  насчет батареи от Вебасты...-надо проверить, думаю....-именно запуски и с пульта, и с конверса! Возможно, дело может и правда в батарее??? Хотя...-вряд ли, конечно!...
Такие вот у меня дела. По результатам завтра отпишусь, как проверю и прочее.... Остальное по моей вчерашней проблеме....-в соответствующих разделах и темах, где вчера активен был! Позже отпишусь, после ужина...-манты на плите!!! :)
Всем приятного аппетита, спасибо за помощь и участие!!! :)
