Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Ну да, других вебасто на моню не ставили. Номера дюрасел не помню, пробейте по моему номеру, должен высветиться дюрасел.
Проще говоря вебаста эта такая нужная штука, без которой дизелю очень сложно в зимний период. Так что если есть возможность устанавливай и не думай даже, горя знать не будешь.
Как дизельному, так и бензиновому двигателю сложно в зимний период в части износа деталей при холодном пуске! Если дизель не исправен (изношен), то единственное спасение-вебаста. Я сказал бы так: Вебаста продлевает срок службы мотора и вносит дополнительный комфорт при эксплуатации автомобиля!
Небольшое отступление:
Мне посчастливилось приобрести VW (96г) пробег 520т.км! Родом из Финляндии. Многие бывали в этой стране и видели, что практически на каждой стоянке есть розетка с 220в для обогрева масла, что способствует избежать холодного пуска мотора. Так вот, в последние морозы, которые были в Питере (до -25С) проблем с запуском не было! Да, не с первого, но со второго раза мотор запускался и работал без перебоев! При этом, выяснилось сейчас-две дохлые свечки накаливания! Посвященному человеку не надо объяснять, что изношенный мотор при таких условиях не запустился бы 200%!!! Вы скажите, что там топливо, расходники и сервис лучше! Да, все верно, но лично мое мнение, львиная доля успеха, это отсутствие холодных пусков мотора! А еще меня поразил тот факт, что в такой мороз, мотор прогревается до рабочей температуры, тарахтя на холостых, всего за 15-20 минут при включённой печке и теплом салоне! Не поверил бы никому, если бы услышал такое! Но факт! Владельцы дизельных Монь, столкнулись с проблемой прогрева авто! Даже на ходу, уже при температуре всего -10С, прогреть дизель до рабочей температуры, с работающей печкой сложно! И как раз в этой ситуации Вебаста рулит!
Извините за ОФФ! Прорвало!
Изменено пользователем alvami
Ура! Крышечка приобретена! +две про запас :)
Прошла замена номера на 9024567В!
В Питере и Москве можно купить в официальном представительстве Webasto!
Цена 111р.!!!!!!!!!
Уважаемые подскажите пожалуйста выбираю моню когда вкл вебасту из под днища дым должен идти???
Естественно!!!!!!! :)
Я при коротких поездках сделал так http://mondeoclub.ru/forum/topic/42650/page__st__220?do=findComment&comment=2283802 все равно разряжается акб. У кого не штат стоит с короткими поездками есть проблемы?
Изменено пользователем gavrilka
По этому мануалу http://www.lrch.nl/s...hermo_Top_V.pdf на термо топ в можно включать по мимо CAN шины и включателем, либо каналом сигналки подав на контакт № 1 разъема Х1 / + 12V и не каких теле стартов. Там же в параграфе 3.3 написано как разблокировать отопитель без диагностики и дилера.
По этому мануалу http://www.lrch.nl/s...hermo_Top_V.pdf ... в параграфе 3.3 написано как разблокировать отопитель без диагностики и дилера.
К штатному обогревателю подойдет разблокировка описаная в мануале????? Если да, то где искать предохранитель и на какую кнопку нажимать при снятом предохранителе.
К штату это не относится,сейчас в нашей стране в продажу поступают термо топ v,с управлением как у термо топ с,е.
Спасибо. А для разблокировки штата нужно искать комп. или есть какая-нибудь комбинация действий для самостоятельной разблокировки.
Изменено пользователем Alexander717
Предохранитель F 27 на 30 ампер в мануале на 213 стр. под капотом. Кнопка или тумблер на приборке выбираешь немедленное отопление или включить сейчас.если есть ДУ телестарт на теле старте.
см. пост1286 Там же в параграфе 3.3 написано как разблокировать отопитель без диагностики и дилера. правда на инглише.
Здравствуйте! Приобрел штатный комплект Telestart T91R на Мондео. Возник вопрос: куда с наименьшими затратами подключить + этого девайса? Корпус с предом на 5А приобрел. Минус и шину W-Bus знаю куда воткнуть. Может есть где плюсовой провод питания ГЕМа который не засыпает вместе с машиной? Подскажите пожалуйста, можно со ссылкой на номер разъема и номер пина по схеме из Etis (схемы имеются, сам не нашел). Спасибо
Коллеги подскажите пожалуйста!!!
Захожу в меню выбираю доп обогрев и там где сейчас вкл снимаю галочку а она все равно ставится!!! Как отключить этот ипучий вебасту??? Может че сломано я только машину купил)))
Не пинайте сильно
Мне просто не понятно почему в меню нет выкл получается она всегда включена
Подскажите, starline M31 будет управлять штатным котлом? В описание указана поддержка w-bus
Изменено пользователем NoPay
Интересно... У меня М30-й валяется, но он без шины. Телестарт Т91 не будет мешать?
А у меня M21 валяется))) машину продаю, думал уже не ставить, но всё же решил, опробую на этой, на следующую ес шо M31 воткну, если эта устроит.
приложение из AppStore скачаю, будет и автозапуск и мониторинг и оповещение.
на следующей неделе ставить поеду.
но по вебасто сказали, что всё же не заработает наверно.
  • 3 месяца спустя...
это значит,что он(вебасто) заблокировался,надо к од либо пробовать самому как выше описано
